[E36] Priekinis stabilizatorius
dabar yra pas mane bene storiausias stock stabilizatorius M tech 25,5mm, traukes stabilizatoriaus ant sakes.
Pas pirmus E36 iki 91/10 kaip ir pas M3 modelius traukes buvo tvirtinamos ant amortizatoriaus, del ko nereikedavo tokio storo stabilizatoriaus (net pas M3 jis buvo tik 23mm).
Dabar ideja tokia - jeigu imant maniski stabilizatoriu ir perdaryt traukiu tvirtinima nebe ant sakes, o ant amortizatoriaus, kas sustiprintu jo efekta (internete radau skaiciu, jog iki 30%) tuo paciu dedant ilgesnes traukes nuo E46, kad pasalinti preload stabilizatoriui, nes masina suzeminta.
Jusu mintys? Gal kas esate pasidare taip?
[URL=https://matchnow.info]Optimal Сasual Dating[/URL]
Re: [E36] Priekinis stabilizatorius
O tikslas koks?
Alternatyva Eibachui už pigiai mazinti priekio roll bei understeera.
O čia daily mašinai ar gonkinei? Koks setupas visos pakabos? Viskas stock?
Daily bei siaip smagiai vazineti.
Dabar koni yellow sport su kazkokiom zeminamciom spyruoklem. Dropo normaliai, bet tai esmes nekeicia, nes tiesiog idomu paeksperimentuoti.
tai kietindamas kaip tik didini understeera.
Tai su E36 vaziuokle posukyje isorinis ratas daug teigiamo camberio gauna del masinos svyrimo. Su storesniu stabilizatorium maziau svyrimo, maziau teigiamo camberio, daugiau gripo. Ne?
nuo stabyliko camberis nepasikeis kiek as suprantu. o su standesniu stabyliku ar gausi daugiau gripo, tai turbut priklauso kas gale padaryta? kitaip tariant, jei nori gripo darai minkstesni stabylika. cia reiktu gal kad artik pakomentuotu.Prologic wrote:Tai su E36 vaziuokle posukyje isorinis ratas daug teigiamo camberio gauna del masinos svyrimo. Su storesniu stabilizatorium maziau svyrimo, maziau teigiamo camberio, daugiau gripo. Ne?
Siaip jeigu understeerina priekis reik kietintis gala
Sveikas,Prologic wrote:Sveiki,
As esu taip padares ant savo e36.
Faktas, kad tai geresne konstrukcija.
Traukes tau nuo E46 netiks, jos yra kitaip islenktos negu E36, nes e36 ir e46 stabilizatoriaus galai skiriasi. E36 tiesus, o E46 uzlenkti. Tau reiktu naudoti E36 traukeles su E36 stabilizatorium.
Beje mano manymu apie stabilizatoriaus kietuma negalima vertinti vien pagal jo stori, stabilizatoriaus islenkimas irgi gali itakoti jo kietuma.
O kokias traukes tada pats susidejes? Nes as dabar tik isgirdau apie toki dalyka, kaip stablizatoriaus preload, kuris atsiranda sudropinus masina ir nepakeitus traukiu, todel ir galvojau tai kompensuoti su ilgesnem E46 traukem. Ka turi galvoje jos kitaip islenktos negu E36, nes jos abi tiesios?
Taip, storis ne viska lemia, bet as cia konkreciai apie E36 6 cilindru modelius, kuriu stabilizatoriaus lenkimiai vienodi, todel didesnis efektas tik nuo storio priklauso.
Standumas atsiranda jog naudoji traukutes su sarnyriukais vietoj sailentu kurie turi zymiai daugiau eigos
tau reikia deti E36 M3 traukes jeigu naudosi E36 stabilnika.Prologic wrote:O kokias traukes tada pats susidejes? Nes as dabar tik isgirdau apie toki dalyka, kaip stablizatoriaus preload, kuris atsiranda sudropinus masina ir nepakeitus traukiu, todel ir galvojau tai kompensuoti su ilgesnem E46 traukem. Ka turi galvoje jos kitaip islenktos negu E36, nes jos abi tiesios?
As naudoju E46 traukes, kadangi pas mane E46 stabilnikas.
E36 stabilniko galai tiesus, o E46 stabilniko galai uzlenkti.
Paprastu E36 6 cilindru stabilniko islenkimas vienodas, bet M3 berods kitoks negu paprastu.
Dar klausimas - kokius priekinius amortizatorius naudoji? Nes is pirmu gamybos metu strandartiniu E36 arba visu M3 modeliu nelabai yra ko rinktis.
Gal imanoma privirint butu auseles traukiu tvirtinimui?
Kazkoki tvirtinima sugalvot tai tikrai imanoma.Prologic wrote:Dar klausimas - kokius priekinius amortizatorius naudoji? Nes is pirmu gamybos metu strandartiniu E36 arba visu M3 modeliu nelabai yra ko rinktis.
Pas mane kitaip biski padaryta, as sudejau E46 amortikus su E46 stupicom.
as domejausi kazkada, tai zmogus kuris virina sake, nevirinsiu, nes gaunasi tiesiai prie kapsules, o viduj juk dujos suspaustos kazkas tokio.
Kad butu stabylikui tvirtinimas tai is koni nelabai kas yra, kai sau ieskojau, o bilstein tai tikrai turejo su tvirtinimu.
