[e46] tampo po kelia su r18
Sveiki vairuoju e46 pre fl 320d atejo sezonas uzdejau r18 8,5j et40 225/40 visi vienodu plociu. tamposi po kelia taip nemaloniai valdosi,provezas kur pagauna su zieminiais ratai taip nera,vaziuokle gera istikrinta,suvedimo nebuvau dares bet su zieminiais nepastebejau jokiu pozymiu,kad suvedima reiktu daryt kas minciu???
e46 FL
Re: [e46] tampo po kelia su r18
Kad manau nieko nepadarysi, zema padanga, platus ratas, mazai atkartoja kelio nelygumus todel ir tampo. As praejusia vasara uzsidejau pirelli 245/40 r18 tai tragedija buvo, padangos kietos tai vos pavaziavau, poto ziemai uzsidejau kaip ir praeitai dunlopus tokiu pat ismatavimu, ir tampymas minimalus.
Pagrindiniai dalykai mano galva, kurie itakoja tampyma uzsidejus placias zemas padangas :
Pati padanga, jos sonai turi but minksti
Vairo koloneles laisvumas
Ir pati vaziuokle zinoma turi but tvarkinga
Nu nera 225 labai cia jau placios tos padangos ratai 8,5j irgi nera platus, prieki hankook gale dunlop kas liecia vaziuokle kolonele ledas viskas masinos bukle nepriekaistinga, teko kazkada vaziuot su e46 platesniais ratais kolegos ir normaliai nesitampe,tai klausimas ar suvedimas padetu??
e46 FL
Vargu. Pas mane suvedimas padarytas, vaziuokle ok, gale tik vienam rate isvirtimo nepadare, uzpuves sailentas. Viskas org, isskirys galiniu sakiu sailentus is 70sh poliuretano. Su R18 225/40 begiojo po kelia, su R19 235/35 priekyje ir 255/35 gale, vaziuojant provezuotu keliu vaira tenka laikyt isitempus 2 rankom .
Modee wrote:Nu nera 225 labai cia jau placios tos padangos ratai 8,5j irgi nera platus, prieki hankook gale dunlop kas liecia vaziuokle kolonele ledas viskas masinos bukle nepriekaistinga, teko kazkada vaziuot su e46 platesniais ratais kolegos ir normaliai nesitampe,tai klausimas ar suvedimas padetu??
Zemas profilis, padanga nesideformuoja pagal kelio nelygumus. Gal pas kolega aukstesnes padangos ar guma minkstesne. O padangos gal pas tave netos kur su kiaura gali vaziuot run on float ar kaskaip panasiai vadinas.
As ir manau kad vargu ar pades suvedimas.
Dar manau daug itakos turi koks ratu et ir kokia tarpveze gaunasi, kaip pataiko i tuos isvazinetus griovius.
- Andrius S.
Ratų plotis, et ir pačių padangų plotis čia ne prie ko.
Greičiau bus kolonkės laisvumas.
Netvarkinga važiuoklė.
Blogas suvedimas, išvirtimas.
Blogos pačios padangos.
Važinėjau ir su plačiom ir su siaurom, nei su vienom netampė.
Yra buvę, kad suvedimas blogas, pačios padangos kaltos ar važiuoklė palaida (tada net su r15 jautėsi kažkiek).
Nors turėjau mistiką, su r15 nesijautė stipraus tampymo, suvedimas ok, važiuoklė kaip ir ok, jokių laisvumų ir t.t. prapurtyta.
R17 važiuot košmaras buvo, pakeistos padangos i kitas, tas pats. Galiausiai parduota pati mašina
Nu suvedimą tai stipriai rekomenduočiau pasidaryti,gal ir neišspręs problemos,bet sakyt,kad "tampo po kelią,nežinau koks suvedimas",tai biškeli nelogiška Pasidarai suvedimą,tada žiūri ar tampo toliau ar ne.
Viskas istikrinta tech apziura varyta buvo pries 2sav ir servise visa masinos bukle purciau-isvada nepriekaistinga,sita dalyka atmest galima tikrai. Nera,kad nesiotu baisiai, bet patampo kartais taip nemaloniai su viena ranka vairuot galima,bet noretusi ir geriau su r15 195/65 jokiu simptomu panasiu nera,bandyt suvedima reikesAndrius S. wrote:Ratų plotis, et ir pačių padangų plotis čia ne prie ko.
e46 FL
Etas blogas, todėl greičiausiai ir taso. Turi būti 50.
Dar gali būti, kad pražioplino kur nors mažiausią laisvumą, ar nedadarė suvedimo ir bendram komplekte su blogu et'u žemom padangom gaunasi diskomfortas.
Nu tai cia speliones vieni sako: ET, plotis ratu,kiti sako padangos kordai, kiti sako turi taip but kiti sako bloga vaziuokle nors aiskiai parasyta ispurtyta isbuciuota viskas-ledas,butu idomu isgirst is tu zmoniu nuomone kurie yra sita problema tureja ir sprende,kas vazineja su e46 r18 papasakokit kaip jusu vaziuoja?
e46 FL
Paanalizuokim.
Kokie variantai:
Bendrai, tai pas patį standartinis jausmas, kurį jaučia tie kas bachūriškai praplatino vėžę rastavkių ar kietų ratlankių dėka.
Vertėtų paklausti pas vartotoją Artik, jis man atrodo su r18 varžybose važiuodavo.
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... 34/L/0/0/0
Ir taip toliau...
http://www.wheel-size.com/size/bmw/3-series/2002/
P.s. Su ratų fitmentu esu susidūręs ir girdėjęs daugiau, bet tai porą pavyzdžių kuriuos gerai pamenu. Aš savų idėjų vairo tampymo priklausomybės nuo ratų išnešimo patvirtinimą radau besisvečiuodamas http://www.kleemann.dk/ - vienoj tiuningo firmelėj. Jie gamino savos konstrukcijos ratus, o kartu ir montuodavo kitų firmų gaminius. Besišlaistydamas po dirbtuves užkliuvau už dėžės pilnos rastavkių. Radinys nustebino. Paklausiau kam ir kodėl. Paaiškino kad su netinkamu išnešimu tąso vairą, o kai kurie gamintojai negamina reikiamo išnešimo ratų tad tenka naudoti tarpiklius.
Kokie variantai:
Logiškiausias variantas (užbėgu už akių)Modee wrote:vieni sako: ET
Blogai sako, iš gamyklos ant e46 montuodavo 8,5 ir net 9,5 colio ratus.Modee wrote:vieni sako: plotis ratu
Blogai sako - iš gamyklos e46 montuodavo 215/40R18 padangas (padangos šonas dar žemesnis, nei 225/40).Modee wrote:kiti sako padangos kordai
Parašyčiau, ką apie juos manau, bet jie greičiausiai kokie rimti autoritetai ir man tai geruoju nesibaigs, tad susilaikysiu.Modee wrote: kiti sako turi taip but
Na, jei ledas, tai praslystam.Modee wrote:kiti sako bloga vaziuokle nors aiskiai parasyta ispurtyta isbuciuota viskas-ledas
Jie važiuoja ir tikriausiai ašarą braukia, kaip ir turėtu, bet su sąlyga, kad ratai 8.5Jx18 ET50 su padangom 215/40R18.Modee wrote:kas vazineja su e46 r18 papasakokit kaip jusu vaziuoja
Aš turėjau, bet ant Fordo. Kai nupirkau buvo sudėti lieti ratai, vairą iš rankų išplėšdavo važiuojant per duobes, provežas. Pas draugą ant e28 nepataikius išnešimo šlykščiai vibruodavo vairas (tąsydavo su maža amplitude, bet dideliu dažniu).Modee wrote:butu idomu isgirst is tu zmoniu nuomone kurie yra sita problema tureja
Ir taip toliau...
ratu ET niekaip neitakoja tampymo. e46 standartas R18 225/40. padangos ismieras irgi gali atmest, nes jos puikiai tinka. vaziuokle suvedimas arba padangos gamintojas(kietas kordas). turejau tokia problema su pireliais, pakeitus i tokios pacios ismieros kontikus viskas issisprendeModee wrote:Nu tai cia speliones vieni sako: ET, plotis ratu,kiti sako padangos kordai, kiti sako turi taip but kiti sako bloga vaziuokle nors aiskiai parasyta ispurtyta isbuciuota viskas-ledas,butu idomu isgirst is tu zmoniu nuomone kurie yra sita problema tureja ir sprende,kas vazineja su e46 r18 papasakokit kaip jusu vaziuoja?
O man atrodo logiska, kad nuo netinkamo ET gali tampyt ratus... BET...
Pas mane buvo ant E46 priekio R18 8j su 225/40 ET47. Masina vaziuojant tiesiai elgesi "neramiai" taip tarsi noreti mestis tai i viena puse, tai i kita. Kaip rase auksciau dideliu dazniu.
Dabar R19 9j ET30, padanga 235/35. Isliko tas pats, gal net stipriau, plius dabar dar pagavus rimtesne proveza, gan stipriai timpteli vaira is ranku.
Lyg ir nera kosmiskai nutole nuo org.
Tuo tarpu vairuoju e30, kur visa vaziuokles geometrija gerokai nutolus nuo org. ET ~0, camberis kokie 4 laipsniai, bet masina tau stabiliau laikosi ant kelio, ir vaziuoja ten kur nori vairuotojas, o ne ji pati .
Man dar itarima kelia priekiniu sakiu sailentblokai, prie ju neprikibo nei vaziuokles patikroj, ne rankoj laikydamas isimtus negalejau prikibt, bet esu girdejas, kad ant ju itrukimo nesimato, o laisvumo atsiranda.
Gal kas susidejot kietesnius. Nieks nepasikeite?
Kasdienai negali gi prisičiūdinti su išvirtimais, kasteriais, nes padangos į bankrotą nuvarys, bet bendrai paėmus tampymo problemą taip išspręsti įmanoma.
Vertėtų nepamiršti, jog dažniausiai "volai" iš gamyklos montuojami ne su pačiais silpniausiais varikliais, tad į komplektą įeina ir rimtesnių pakabos elementų komplektas ir kiek kitokie nustatymai - aukščio, ratų geometrijos. Tas nedidelis ET nukrypimas nuo numatytųjų parametrų, pagardintas padidėjusio ratų svorio ir nepakankamo pakabos elementų standumo duoda gan nemalonu efektą.
Prieš akis stovi eksperimentas: du e36, vienas su "heavy duty" priekinių šakių galiniais silent blokais, o kitas su standartiniais. Paimama ratų veržlėms sukti ilgesnė rankena su galvute uždedama ir bandoma pasukti. Su standartine guma ratas makaluojasi, o su rimtesne stovi gerokai standžiau. Ten net ir taip vargti nereikia - spiri į ratą ir matosi kiek yra judėjimo. Skirtumas akivaizdus.
E46 320i su r18 8.5" et40 ratais ir 225/40 padangom, nauji bilstein b8 amortizatoriai ir eibach pro-kit spyruokles. Po kelia netampo. Gal kiek nerami masina per didesnius nelygumus, bet siaip tikrai viskas ok. Turiu e36 323ti su r17 225/45 ratais, poliuretano sailentblokais priekyje ir restauruotais neplaukiojanciais sarnyrais, tvarkingu suvedimu ir situacija tragiska - tampo labai stipriai. Itariu, kad amortizatoriu bukle turi labai didele itaka tam, ypac su labai zemo profilio padangom.
Mano pasakota istorija apie draugo E28 - Koni sport priekyje, Koni special gale. Problema su vairo tampymu buvo su dviem R17 ratų komplektais. Galų gale nusipirko R18 BBS trijų dalių nuo E28 (su tokiais išmatavimais kokie turi būti) ir bėdos baigėsi.
