[e30;36/5] Galiniu sakiu skirtumai
samis_p
Post by samis_p » 25 May 2016 08:27
Noriu keist e30 galines sakes ir ieskau informacijos.
Kiek skiriasi naudojamu ratu ET e30 sakiu nuo e36 compact? Compact platesnes ar tas pats? Kaip su z3 sakem? Tinka nuo bet kokio variklio ar tik nuo sesiu cilindru? Widebody platesnes sakes ar tokios pat? Kiek teko skaityt, galima keist tik guoli su stebule gale. Verta? Plotis toks pat lieka?
EDIT: Perskaiciau 5 skyliu tema, kaip suprantu tinka labiau e36/e46 isnesimo ratai su e36 compact sakem. Skirtumo tarp 318ti ir 323ti sakiu yra ar nelabai?
SHILLAzzzz_BMW
BMW: E63 ///M6 daily driven
Re: [e30;36/5] Galiniu sakiu skirtumai
Post by SHILLAzzzz_BMW » 25 May 2016 09:47
Paskaityk forumieciu automobiliai MANTAS555 tema. Ten apie sakes aprasyta ir koks eta parasyta ir ka daryt reikia....
w002
BMW: e39 528
Post by w002 » 25 May 2016 10:07
skirtumo tarp kompaktų šakių nėra. jei reikia - turiu 318ti diskines šakes su tiltu
samis_p
Post by samis_p » 25 May 2016 13:04
Perskaiciau. Mane labiau domina platinimas, ne stock et naudojimas. Idomu ar z3 sakes is saves plociu skiriasi, ar is stebules ir pan. Tas pats del kompakto. Gal uztektu stebule pakeist e30 sakem ir praplates normaliai.
Post by _marshall_ » 25 May 2016 13:10
xxxxlinuxxxx kazka tokio buvo dares :)
deliuxas
BMW: E30 325i
Post by deliuxas » 25 May 2016 14:16
I e30 norint idet diskines sakes reikia ir tilta visa det nuo e36/5? Ar uztenka sakiu diskiniu?
SHILLAzzzz_BMW
Post by SHILLAzzzz_BMW » 25 May 2016 16:07
deliuxas wrote:I e30 norint idet diskines sakes reikia ir tilta visa det nuo e36/5? Ar uztenka sakiu diskiniu?
Uztenka tik sakiu.
Post by zygasbmw » 25 May 2016 17:46
e36\5 sakes vienodos tik pas naujesnius ir 323 buna gamykliskai sustiprintos jos. O vat z3 jau isnesimas skirtingas pas silpnus motorus kaip 36 o 2,8 3l placiau pas M dar placiau ir skirtingi pusasiai. Geriausias upgreidas deti z4 stebule ju isnesimas didziausias.
raudonis
BMW: e30 323i
Post by raudonis » 25 May 2016 21:06
Į e30, e36/5 ir z3 galines šakes ėjo 2 skirtingų dydžių guoliai:
e30 iki 1986m, o e36/5 ir z3 su 4 cilindrų motorais mažesnis 39X72X37mm (33411124358)
e30 nuo 1986m, o e36/5 ir z3 su 6 cilindrų motorais didesnis 42X75X37mm (33416762317)
Centrinė skylė vis tiek 37mm tai galim presuot skirtingas stebules į tas pačias šakes.
Skiriasi biškį e30 galinio tilto su šakėm ir e36/5 (z3) geometrija, konkrečiai kampas paveikslėly, keičiant tik šakes yra nedidelių suvedimo pakitimų, jeigu yra ant tilto šakių sailenblokų reguliavimas tai niuansų nelieka.
Su z4 stebule e30 galas išplatėja 2,5mm į vieną pusę.
Su e36/5 stebule e30 galas išplatėja 18mm į vieną pusę.
Su z3 stebule e30 galas išplatėja 23.2mm į vieną pusę.
z3 6 cilindrų šakė yra pati platesnė 20mm į vieną pusę, jeigu dedant ir stebulė lieka z3, tai e30 galas išplatėja 43.2mm į vieną pusę.
deliuxas
BMW: E30 325i
Post by deliuxas » 25 May 2016 21:59
Uztenka tik sakiu.
Dekiu
samis_p
Post by samis_p » 26 May 2016 13:57
Blemba, o as radau va tokius skaicius:
Using 318ti/ 1.9L z3 Hubs and Trailing Arms:
Trailing arms are the same spec as e30 so there's no additional offset necessary from the trailing arm. BUT then hub is 26mm wider. So you take best fit offset on e30 and add 26mm to it.
ET20 + 26mm = ET46 for 8" wheel (most e36/e46 wheels are ET47 for 7" wheel)
^This also applies to using I6 z3 hubs in e30 trailing arms.
Using I6 z3 (non-MZ3)Hubs and Trailing Arms:
Trailing arms are 20mm wider and hubs are 26mm wider.
ET20 + 20mm + 26mm = ET66 GOOD LUCK Finding these.
Using MZ3 Hubs and Trailing Arms:
Trailing Arms are 20mm wider and bearing adds another 4mm, but hub dimensions stay the same.
ET20 + 20mm + 4mm = ET44 Most staggered e36/e46 8.5" wheels are ET41. PERFECTION.
Kitas klausimas - kiek isplateja priekis su e46 sakem e30 kebule?
Post by zygasbmw » 28 May 2016 14:20
raudonis wrote:Į e30, e36/5 ir z3 galines šakes ėjo 2 skirtingų dydžių guoliai:
Andriau, sakes z3 ir stebules nuo 4 cil varikliu skirtingos. Sakes tokios pat kaip ir e36\5 ,o stebule skiriasi nuo l6 z3. Tai reiskia ir isnesimas jos bus mazesnis,ar tik del guolio skirtumas?
Post by zygasbmw » 28 May 2016 15:48
Turbut viskas labai gerai aprasyta
http://clavinzero.com/e30-5-lug/
samis_p
Post by samis_p » 30 May 2016 00:35
318ti visas galinis tiltas prisisuks i e30 be problemu? Pas mane dabar e30 tiltas su reguliavimu ekscentriniais varztais. Turiu pawlo DTM set'a, jam reikia neperdaryto tilto. Butu geriausia visa 318ti tilta su sakem imt tada, jei tiktu.
deliuxas
BMW: E30 325i
Post by deliuxas » 31 May 2016 13:14
O ant e36/5 1.6 ar 1.8 sakiu uzsideda lengvai suportai ir diskai nuo 2.3?
Post by zygasbmw » 31 May 2016 18:12
tai,kad jie vienodi,ka tu ten desi. :)
Simas323
BMW: E36/5 323Ti S54
Post by Simas323 » 31 May 2016 18:17
Į tą pačią temą. Ar yra kas dėję e34/e39 galinę važiuoklę į e30 ar e36/5? Kokios kainos, kas užsiimtu, kiek ji yra platesnė?
Post by zygasbmw » 31 May 2016 19:39
Yra deje. plotis man rodos e34 apie 10cm ispalteja i viena puse. e39 nezinau,bet zinau,kad formietis Silas uzsiema.
deliuxas
BMW: E30 325i
Post by deliuxas » 01 Jun 2016 00:26
zygasbmw wrote:tai,kad jie vienodi,ka tu ten desi. :)
Sakai vienodi, ar tikrai vienodi diskai ir nereikia adapteriu suportam?
Post by zygasbmw » 01 Jun 2016 19:11
visu e36/5 galiniai stabdziai vienodi,kalbu apie diskinius stabdzius.
