Page 1 of 2
[e30;36/5] Galiniu sakiu skirtumai
Posted: 25 May 2016 08:27
by samis_p
Noriu keist e30 galines sakes ir ieskau informacijos.
Kiek skiriasi naudojamu ratu ET e30 sakiu nuo e36 compact? Compact platesnes ar tas pats? Kaip su z3 sakem? Tinka nuo bet kokio variklio ar tik nuo sesiu cilindru? Widebody platesnes sakes ar tokios pat? Kiek teko skaityt, galima keist tik guoli su stebule gale. Verta? Plotis toks pat lieka?
EDIT: Perskaiciau 5 skyliu tema, kaip suprantu tinka labiau e36/e46 isnesimo ratai su e36 compact sakem. Skirtumo tarp 318ti ir 323ti sakiu yra ar nelabai?
Re: [e30;36/5] Galiniu sakiu skirtumai
Posted: 25 May 2016 09:47
by SHILLAzzzz_BMW
Paskaityk forumieciu automobiliai MANTAS555 tema. Ten apie sakes aprasyta ir koks eta parasyta ir ka daryt reikia....
Posted: 25 May 2016 10:07
by w002
skirtumo tarp kompaktų šakių nėra. jei reikia - turiu 318ti diskines šakes su tiltu
Posted: 25 May 2016 13:04
by samis_p
Perskaiciau. Mane labiau domina platinimas, ne stock et naudojimas. Idomu ar z3 sakes is saves plociu skiriasi, ar is stebules ir pan. Tas pats del kompakto. Gal uztektu stebule pakeist e30 sakem ir praplates normaliai.
Posted: 25 May 2016 13:10
by _marshall_
xxxxlinuxxxx kazka tokio buvo dares
Posted: 25 May 2016 14:16
by deliuxas
I e30 norint idet diskines sakes reikia ir tilta visa det nuo e36/5? Ar uztenka sakiu diskiniu?
Posted: 25 May 2016 16:07
by SHILLAzzzz_BMW
deliuxas wrote:I e30 norint idet diskines sakes reikia ir tilta visa det nuo e36/5? Ar uztenka sakiu diskiniu?
Uztenka tik sakiu.
Posted: 25 May 2016 17:46
by zygasbmw
e36\5 sakes vienodos tik pas naujesnius ir 323 buna gamykliskai sustiprintos jos. O vat z3 jau isnesimas skirtingas pas silpnus motorus kaip 36 o 2,8 3l placiau pas M dar placiau ir skirtingi pusasiai. Geriausias upgreidas deti z4 stebule ju isnesimas didziausias.
Posted: 25 May 2016 21:06
by raudonis
Į e30, e36/5 ir z3 galines šakes ėjo 2 skirtingų dydžių guoliai:
e30 iki 1986m, o e36/5 ir z3 su 4 cilindrų motorais mažesnis 39X72X37mm (33411124358)
e30 nuo 1986m, o e36/5 ir z3 su 6 cilindrų motorais didesnis 42X75X37mm (33416762317)
Centrinė skylė vis tiek 37mm tai galim presuot skirtingas stebules į tas pačias šakes.
Skiriasi biškį e30 galinio tilto su šakėm ir e36/5 (z3) geometrija, konkrečiai kampas paveikslėly, keičiant tik šakes yra nedidelių suvedimo pakitimų, jeigu yra ant tilto šakių sailenblokų reguliavimas tai niuansų nelieka.
Su z4 stebule e30 galas išplatėja 2,5mm į vieną pusę.
Su e36/5 stebule e30 galas išplatėja 18mm į vieną pusę.
Su z3 stebule e30 galas išplatėja 23.2mm į vieną pusę.
z3 6 cilindrų šakė yra pati platesnė 20mm į vieną pusę, jeigu dedant ir stebulė lieka z3, tai e30 galas išplatėja 43.2mm į vieną pusę.
Posted: 25 May 2016 21:59
by deliuxas
SHILLAzzzz_BMW wrote:deliuxas wrote:I e30 norint idet diskines sakes reikia ir tilta visa det nuo e36/5? Ar uztenka sakiu diskiniu?
Uztenka tik sakiu.
Dekiu
Posted: 26 May 2016 13:57
by samis_p
Blemba, o as radau va tokius skaicius:
Using 318ti/ 1.9L z3 Hubs and Trailing Arms:
Trailing arms are the same spec as e30 so there's no additional offset necessary from the trailing arm. BUT then hub is 26mm wider. So you take best fit offset on e30 and add 26mm to it.
ET20 + 26mm = ET46 for 8" wheel (most e36/e46 wheels are ET47 for 7" wheel)
^This also applies to using I6 z3 hubs in e30 trailing arms.
Using I6 z3 (non-MZ3)Hubs and Trailing Arms:
Trailing arms are 20mm wider and hubs are 26mm wider.
ET20 + 20mm + 26mm = ET66 GOOD LUCK Finding these.
Using MZ3 Hubs and Trailing Arms:
Trailing Arms are 20mm wider and bearing adds another 4mm, but hub dimensions stay the same.
ET20 + 20mm + 4mm = ET44 Most staggered e36/e46 8.5" wheels are ET41. PERFECTION.
Kitas klausimas - kiek isplateja priekis su e46 sakem e30 kebule?
Posted: 28 May 2016 14:20
by zygasbmw
raudonis wrote:Į e30, e36/5 ir z3 galines šakes ėjo 2 skirtingų dydžių guoliai:
Andriau, sakes z3 ir stebules nuo 4 cil varikliu skirtingos. Sakes tokios pat kaip ir e36\5 ,o stebule skiriasi nuo l6 z3. Tai reiskia ir isnesimas jos bus mazesnis,ar tik del guolio skirtumas?
Posted: 28 May 2016 15:48
by zygasbmw
Turbut viskas labai gerai aprasyta
http://clavinzero.com/e30-5-lug/
Posted: 30 May 2016 00:35
by samis_p
318ti visas galinis tiltas prisisuks i e30 be problemu? Pas mane dabar e30 tiltas su reguliavimu ekscentriniais varztais. Turiu pawlo DTM set'a, jam reikia neperdaryto tilto. Butu geriausia visa 318ti tilta su sakem imt tada, jei tiktu.
Posted: 31 May 2016 13:14
by deliuxas
O ant e36/5 1.6 ar 1.8 sakiu uzsideda lengvai suportai ir diskai nuo 2.3?
Posted: 31 May 2016 18:12
by zygasbmw
tai,kad jie vienodi,ka tu ten desi.
Posted: 31 May 2016 18:17
by Simas323
Į tą pačią temą. Ar yra kas dėję e34/e39 galinę važiuoklę į e30 ar e36/5? Kokios kainos, kas užsiimtu, kiek ji yra platesnė?
Posted: 31 May 2016 19:39
by zygasbmw
Yra deje. plotis man rodos e34 apie 10cm ispalteja i viena puse. e39 nezinau,bet zinau,kad formietis Silas uzsiema.
Posted: 01 Jun 2016 00:26
by deliuxas
zygasbmw wrote:tai,kad jie vienodi,ka tu ten desi.
Sakai vienodi, ar tikrai vienodi diskai ir nereikia adapteriu suportam?
Posted: 01 Jun 2016 19:11
by zygasbmw
visu e36/5 galiniai stabdziai vienodi,kalbu apie diskinius stabdzius.
