[e36] ABS ismetimas
[e36] ABS ismetimas
ruosiu 325 ziedui.LASF tech.reikalavimuose ra parasyta,kad turi buti du stabdziu sistemos konturai.Del to metu lauk ABS.gal kas tai bandet daryt.TINKa tas pats pagrindinis cilindras ar reikia kito
Re: [36] ABS ismetimas
Tai rele galima issimt ir nebus to ABS,bet manau,ten visai kiti reikalavimai.
jokiu problemu isimi ABS statai trisaky ir viskas,veikia tikrai,isbandyta.Syncro wrote:Tai rele galima issimt ir nebus to ABS,bet manau,ten visai kiti reikalavimai.
Re: [e36] ABS ismetimas
As ir nesakau,kad yra kazkokios problemos.Tik neaisku ko reikalauja ar kad isvis nebutu abs,ar galima ir su isjungtu vaziuot
- BMW: E30 318is, E36 318is
Koks tikslas vezti papildomus 5kg?Syncro wrote:As ir nesakau,kad yra kazkokios problemos.Tik neaisku ko reikalauja ar kad isvis nebutu abs,ar galima ir su isjungtu vaziuot
as visa bloka abs isemiau be dideliu problemu, ir sveria 10-12 kg.romkasponka wrote:Koks tikslas vezti papildomus 5kg?Syncro wrote:As ir nesakau,kad yra kazkokios problemos.Tik neaisku ko reikalauja ar kad isvis nebutu abs,ar galima ir su isjungtu vaziuot
Gal kas imestu foto/video kaip tas abs ismetimas vyksta. Pagrinde mane domina kaip viskas sujungta be abs. Teoriskai +- zinau, o kaip realiai techniniai sprendimai?
Q-LEX wrote:Gal kas imestu foto/video kaip tas abs ismetimas vyksta. Pagrinde mane domina kaip viskas sujungta be abs. Teoriskai +- zinau, o kaip realiai techniniai sprendimai?
o kaip gali tai darytis.yra pedalas su cilindiruku ir yra ratai ,tarp ju stovi abs,imi ji ir ismeti,ir pajungi vamzdukus tiesiai.vienas isejimas priekis,kitas galas,arba vienas priekis ir du galas,kaip kokiame auto manau.ismeti bloka ir tiesiai sujungi vamzdelius,kaip dar kitaip galima,gal bliututu nori??
as ir taip padares ir man labai gerai be to durno abs
o kaip su tech apziura? ar jusu auto tik trasai skirtos?
