[E34] Atraminio guolio keitimas
Re: [E34] Atraminio guolio keitimas
nu nieko tokio, gali virsaus ir neatsukineti
tai neissiskes ten amortikas prievartaujant ten ji iskalinejant apacioj? dar is tikruju neaisku ar ten uzpuse bus.Gal uzteks stuktelt tik.Dekuj uz info tetis
buvau nuvares i daliu parduotuve sakau man atraminiu gumu reik bmw.Krc sako neturim kazkaip ten tipo tinkanciu nebent universalias sako pritaikomas.Kazka tokio suskele.Tai kas ten per stebuklingos gumos? nejau ner pirkt gryn bmw atraminiu gumu nauju?
- vidasbmw525
- BMW: E 39 530 E30 kovinis 325
Aisku kad yra pirma karta girdziu kad butu kokios dar universalios kurias galima butu pritaikyti!!
bmw525
E30 kovinis lsd100% m20b25
niekaip negaliu atsukti priek. atraminio is virsaus, patarkite kaip jis atsisuka? isimta dabar visa stoike su spiruoklem itt, ten gal reikia spec galvutes kad ta sesiakampi i vidu ikisti prilaikyti ir kartu sukti su galvute?
istatai sesiakampi rakta ir su paprastu raktu jau verzle suki
e34 - in progress 95% done
as tai darau teip,ystatau 22 galvute,per vidury ykisu sesiakampy ant jo uzmaunu koky ilgesny vamzduka ir yremiu kurnors,kad nejudetu.o ta galvute suku uz kraztu suspaudes su santechniniu raktu.Artasz wrote:niekaip negaliu atsukti priek. atraminio is virsaus, patarkite kaip jis atsisuka? isimta dabar visa stoike su spiruoklem itt, ten gal reikia spec galvutes kad ta sesiakampi i vidu ikisti prilaikyti ir kartu sukti su galvute?
Jei yra galimybe kad ir pas koky ratu montuotoa su orinuku labai gerai atsisuka, Dar pats buvau gaves pasiulyma palei stoko virsu su santechninem ir skuduriuku uzspaudus.
As irgi darau taip pat. Skuduriukas, canges ir pniaumatinis atsukejas. Dar nebuvo, kad nepavyktu atsuktraslanas wrote:Jei yra galimybe kad ir pas koky ratu montuotoa su orinuku labai gerai atsisuka, Dar pats buvau gaves pasiulyma palei stoko virsu su santechninem ir skuduriuku uzspaudus.
gal kas kartais koki nauja buda sugalvojot kaip iskalt galini amortizatoriu is sakes?Tetis wrote:Ten amortiko apacioje ta ivore gal koki 1 cm isikisa i sake. Ji ten buna gerai "prikepus".
As taip pat vargau, visaip ten bandziau, kaliau, sutepiau, kaliau..... bet paskui spjoviau, nuvariau iki serviso ir uz 10Lt man juos iskale
E30 88' M40 moredoor
Pas mane kai buvo prikepes biski wd40 ir nezinau ar gerai bet is sonu pakalinejau stipriai, kol pradejo biski klibet tada jau tvarkingai isieme
tai cia zinok nera prikepimas mano prikepimas toks: tepta su wd, apdauzyta is sonu sake( kur ieina amortikas) ir tada per amortika dauzyta su vamzdziu ir kujiu kokia 20minuciu ir rezultato 0, todel ir klausiu gal kas zinot koki kitoki. nes tokiu budu jau esu keleta isemes amortiku, bet dabar nepavyksta
Nu man mintyse teoriskai atrodo kad su siomniku turetu iseit nuimt, tik ar jis nepazeis viduj ten sregio nezinau.
