Re: [all]pakalbam apie suvedimus ir isvirtimus
daryk gal geriau bendra 0.10bummer333 wrote:nu va, pastaciau savo ant stendo. Tokie skaiciai, nieko dar nedariau, bet reikes daryt tik, kokie turetu but?
Pabraukta kas blogai ir reiks taisyti.
Priekis:
Caster: L 2.53 R 3.13
Camber: L -2.22 R -2.37
Toe: L 0.11 R 0.11
Total: 0.22
Galas:
Cambe: L -2.44 R -2.17
Toe: L 0.14 R 0.14
Total: 0.29
Cia galvoju kaip galutiniam varijante turetu buti. ka manot?
Priekis:
Caster: L ~3.5 R ~3.5 Bandysiu su saibom pazaist, gal kazkiek pades kasteriui, nes 1' truksta vienam ratui
Camber: L ~-2.5 R ~-2.5 nu cia saibu pagalba bandysiu abu sulygint
Toe: L 0.11 R 0.11 Suvedima paliksiu toki, geras manau.
Total: 0.22
Galas:
Cambe: L ~-2.5 R ~-2.5 cia nesunkiai pareguliuosim
Toe: L ~0.05 R ~0.05 bandysiu tiesiai gala padaryt ar biski i vidu daryt? Kaip sakot?
Total: ~0.10
- Andrius S.
turiu toki klausima. ce grynai ziedui e30 prieky e36 vaziuokle gale kompakto sakes prieku isvertimus padarem po 4laipsnius gale 3 laipsvius prieky kasteris 10 laipsniu, kazin nebus per daug ???
ydomi nuomone zmoniu kurie vaziuoja ziede
- Andrius S.
Siaip isvirtimas kiekvienai trasai konkreciai parenkamas, su daug posukiu ir t.t. daro didesnis, kad didesnis sukibimas ir stabilumas posukiuose. Greitesneje tiesesneje trasoje daromas mazesnis.
enko wrote:turiu toki klausima. ce grynai ziedui e30 prieky e36 vaziuokle gale kompakto sakes prieku isvertimus padarem po 4laipsnius gale 3 laipsvius prieky kasteris 10 laipsniu, kazin nebus per daug ???
ismoktum parasyti be klaidu ir su skirybos zenklais butu galima padeti, bet kai taip tai sunkiau perskaityti nei patarti...
kokias sakes ir atraminius deti norint padidinti kasteri E36 modeliui:
e36 M3 3.0 ar M3 3.2 Evo?
antras variantas. M3 3.0 tokios pacios kaip ir standartinesBullitt wrote:kokias sakes ir atraminius deti norint padidinti kasteri E36 modeliui:
o atraminiai ir sailentblokai skirtingi nuo 3.0?
3.0 ir 3.2 salenblokai manau tokie pat,o atraminiai skirias.bachurs gal tiksliau papasakos.
teisus Strim- sailenblokai tokie pat M3 3l ir 3,2l (jei ka turiu tokiu parduoti)
atraminiai skiriasi- M3 3l tik padarytas didelis kasteris- t.y. nutrauktas amortiko tvirtinimas nutrauktas liknk galo, o pas 3,2l ir Z3 M taip pat kasteris didelis ir sumazintas isvertimas, bet jei sukeiti pusem(sitie jau eina skirtingom pusem kitokie) gaunasi didelis kasteris ir padideja isvertimas
tai reiskias man reikia tik evo sakiu ir evo atraminiu
tai kad man atrodo kazkas netaip.Bijau pasaskyt netiesa ,bet yra kazkas taip.Pvz buna salenblokas su isnesimu ir be isnesimo,ir abu M3 ir pilnaviduriai.Vienas eina M3 3.0 o kitas 3.2 EVO.Ir atraminiai skirtingi sekanciai,vienas tik nunestas i gala,o kitas ir i gala ir dar i sona ,tik nepamenu i kuri, i vidu ar isore.Ir jie eina komplekte ,pvz jei salenblokas su skyle centre ,tai i atraminis tarkim bus tik su isnesimu i gala,o jei salenblokas su skyle sone,tai atraminis bus ir nunestas i gala ir dar i sona.Pasakiau kaip pavyzdi,gali buti,kad atvirksciai eina komplektas nei paminejau,bet esme tokia.kitaip kam darytu vienus salenblokus tokius o kitus kitokius ,tas pats ir su atraminiais.Nes nesenai darem remonta M3 EVO ir perkant salenblokus klause kokie atraminiai,ar tik nunesti i gala ar dar ir su isnesimu i sona.
Ir dar kvailas toks klausimas,jei i E36 sudedi M3 ekscentrinius salenblokus,tai pagal kokmi modeli darosi suvedimas ,kaip stock E36 ar M3.Prie atraminiu nelysta.
Manau geriau pagal M3, nes standartinis pritaikytas standartiniu sailentbloku deformacijoms, o cia jos bus biski kitokios.
EXvaldelis wrote:tai kad man atrodo kazkas netaip.Bijau pasaskyt netiesa ,bet yra kazkas taip.Pvz buna salenblokas su isnesimu ir be isnesimo,ir abu M3 ir pilnaviduriai.Vienas eina M3 3.0 o kitas 3.2 EVO.Ir atraminiai skirtingi sekanciai,vienas tik nunestas i gala,o kitas ir i gala ir dar i sona ,tik nepamenu i kuri, i vidu ar isore.Ir jie eina komplekte ,pvz jei salenblokas su skyle centre ,tai i atraminis tarkim bus tik su isnesimu i gala,o jei salenblokas su skyle sone,tai atraminis bus ir nunestas i gala ir dar i sona.Pasakiau kaip pavyzdi,gali buti,kad atvirksciai eina komplektas nei paminejau,bet esme tokia.kitaip kam darytu vienus salenblokus tokius o kitus kitokius ,tas pats ir su atraminiais.Nes nesenai darem remonta M3 EVO ir perkant salenblokus klause kokie atraminiai,ar tik nunesti i gala ar dar ir su isnesimu i sona.
nesu mates M3 su pilnaviduriu, bet neekscentrisku sailenbloku ir kataloguose nerandu.
del atraminiu- tik nunesti atgal ejo pas M3 3l, su isvertimo mazinimu(dar ir i sona nunesta skyle) ejo M3 3,2l ir Z3 M
Kazkodel airijoje pardavineja ir tokius, ir tokius.Net OTTO, tik vokisku daliu parduotuve .Pats maciau ne viena auto,pilnaviduriai ir neekscentriski.
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
Galetu buti kad pilnaviduriai ne ekscentriniai ejo i ''m-technik'' pakaba o pilanviduriai ekscentriniai ejo i ''MotorSport'' pakaba.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... _wishbone/
Atkreipkite demesi i detale nr.5 jos aprasymuose.
Keista kad kodai nesiskiria.
www.autovaga.lt
manau kaip nori taip ir darai kasdieniniam vaziavimui 2minutes nieko nereiskia.EXvaldelis wrote:Ir dar kvailas toks klausimas,jei i E36 sudedi M3 ekscentrinius salenblokus,tai pagal kokmi modeli darosi suvedimas ,kaip stock E36 ar M3.Prie atraminiu nelysta.
- Trintukazzz
- BMW: ex E30 320i Touring
na ka,nors ir pats darau suvedimus,bet paciam nedaeina ka daryt pradet visa vaziuokle keist,vairo koloneles ir t.t. nesinori.. taigi e30 touring,gale kairej suvedimas siektiek pabeges,nuo standarto -0.20 visa kita arodo daugmas taip : Isvirtimas gale apie -2.50 priekyje isvirtimas apie -2.40,priekyje kasteris vienodas tiek kairej tiek desinej(nepamenu tiksliai koks bet atitinka standartus) ,suvedimas tvarkoj,3 kartus dariausi,o vistiek ziauriai vaira lupa y desine.. varo kolonelej yra sioks toks laisvumas,bet del to manau turetu metyt po kelia stabdant,o dabar pastoviai lupa vaira y desine.. ratai ytakos nedaro,tiek su skardiniais r14 tiek su lietais r15 (tiek padangos keistos buvo,tiek ir ratai priekiniai su galiniais sukeisti).. ydomiausiai tai kad grauzia desinio rato isorine puse (traukia y desine pasikartosiu) nors del isvirtimo (kuris priekyje yra beveik per 2 laipsnius isvirtes nuo standarto) turetu grauzt vidu.. beje susikraipymo tarp asiu nera... sarnyrai,sailentblokai tvarkingi..
BMW E30 2.0 Touring
