[All] Padangos, ratlankiai
Driftas ne nuo padangu prikauso, yra daug svarbesniu faktoriu, tokiu kaip pakaba, LSD, patirtis.WYTIOKAS ///M wrote:broliai, kokias padangas rinktis (sukibimo slidumo ir kitais kritetijais) geriausiai driftui? mano ratai 225 50 r16, kokias del geriau jog ir slystu gerai ir neapsisukt ir su stapdziu eytu uzsimest. jei durnas klausimas tada sori bet visvien ydomu nes padangose tai nesigaudau o slysti smagu
O del sukibimo rekomenduociau: Vredestein "Ultrac Sessanta" (arba bent "Ultrac" ar "Sportrac 3").
Ieskau BBS ardomu ratlankiu palangiu, kurios nusisuka varztukais. Gal kas turi? Ratai R15
tipo tai gal i skelbimu skilti rasyk?Poxass wrote:Ieskau BBS ardomu ratlankiu palangiu, kurios nusisuka varztukais. Gal kas turi? Ratai R15
- BMW Fan narys
turiu tokia beda: ieskau ardomu O-Z'u ratlankiu galvuciu atsukti palangems. nes norejau vezti poliruoti palanges paskambinau sako kokie ratai pasakiau kad O-Z tai sako nieko nebus. tipo nera LT tokiu galvuciu su kuriomis butu galima isardyti O-Z'us. galvojau kad nesamone bet pavazinejau varztu pasalius Melga Helijo ratus ir pan niekas neturi. ir pazystamas uzsikniso ieskoti BBS. nes ten eina kaip zvaigzdute bet tos kurios yra LT turi 11dantuku o O-Z yra 10.... blin guli geri ratai R18 tevukui bet palanges korozijos uzpultos ir savo e30 O-Z'us noriu atsirestauruoti... Gal galima kazkur uzsisakyti atsisiusti ir pan?
- BMW Fan narys
nelabai zinau net kaip rasyti bandziau kelis varijantus bet nieko nesigavo...
- BMW: E30 318is, E36 318is
Gitana turi visokiu galvuciu, o jei neturi gali uzsakyti..Free wrote:nelabai zinau net kaip rasyti bandziau kelis varijantus bet nieko nesigavo...
- danats
- BMW Fan kandidatas
- BMW: e30 3xxi
betoto manau kad tekintojas galetu padaryti nesunkiaiFree wrote:turiu tokia beda: ieskau ardomu O-Z'u ratlankiu galvuciu atsukti palangems. nes norejau vezti poliruoti palanges paskambinau sako kokie ratai pasakiau kad O-Z tai sako nieko nebus. tipo nera LT tokiu galvuciu su kuriomis butu galima isardyti O-Z'us. galvojau kad nesamone bet pavazinejau varztu pasalius Melga Helijo ratus ir pan niekas neturi. ir pazystamas uzsikniso ieskoti BBS. nes ten eina kaip zvaigzdute bet tos kurios yra LT turi 11dantuku o O-Z yra 10.... blin guli geri ratai R18 tevukui bet palanges korozijos uzpultos ir savo e30 O-Z'us noriu atsirestauruoti... Gal galima kazkur uzsisakyti atsisiusti ir pan?
klausimas - ar gali buti styling 68 ratai, kurie oficialiai (turbut) yra tik M3 ir tik R17, buti R16 originalai???
Nes pas mane ant e34, kai pirkau, buvo.
Kaip patikrinti?
http://crass.on.ru/bmw/wheels/TMP_wheel ... el_068.jpg
Nes pameciau vidurini dangteli, tai nzn, ar originalo ieskoti, ar kokioj "krautuvej"...
Kaip patikrinti?
Ziurek ant vidines ratlankio puses visus uzrasus, turetu paaisketi kilme.zerocool wrote:klausimas - ar gali buti styling 68 ratai...
Turi keleta klausimu
Masina: 2000m 530d touting uzdeti ratai R-18 su padangom 225 45. kaip gamikliskai turetu buti 225/55 R16
vaziuoti aisku jau pasidare kieciau..kas del tokiu ratu kencia ta prasme vaziuokle,stabilumas ar kazkas ir kaip greit man tokie ratai isbels vaziuokle..?
7Pavara wrote:Turi keleta klausimu
siaip ant R18 ratlankiu pagal gamintoja turi but 235/40 prieki ir 265/35 gale. Vaziavimo komfortas is karto keiciasi, is savo patirties galiu pasakyt, o vaziuokle tai be abejo greiciau devisi, nes logiskai mastant kur padangos aukstis 40 ar 35, o kur 55, kazkuria dali amortizacijos priima ir padanga, o kai su zemo profilio padanga vaziuoji viska amortizuoja vaziuokle. Bet kaip sakoma grozis reikalauja auku.
Aš kaip tik iš ten ir pirkau. Tik bėda buvo ratuose, nes tie varžtai priklijuoti.romkasponka wrote:Gitana turi visokiu galvuciu, o jei neturi gali uzsakyti..Free wrote:nelabai zinau net kaip rasyti bandziau kelis varijantus bet nieko nesigavo...
*neakcijiniams įrankiams
Kokia centrine skyle pas e30?
Visada galvojau, kad 57mm, bet va cia http://www.carlsalter.com/wheel_fitments.html raso, kad 72.
Tai kaip yra is tikruju?
OO==[][]==OO E30 325i
centrine skyle 57mm, bent originaliaiJulius007 wrote:Kokia centrine skyle pas e30?
Gal kas zinot ir galit pasakyt, kokio dydzio ratus ir padangas galima uzmaut ant e34 kad neliestu sparno ir panasiai. Ta prasme kokie didziausi
Uzdejau ratus nuo e34 ant e28. Kiek zinau jie drasiai tinka. Taciau gale tarkuoja i arkas o prieki trinasi i spyruokles atrama, kur ant stoikes. itariu, cia del padangu plocio, jos pas mane 235, jei uzdesiu 215, ispresiu problema? ar ka dar reiks daryt?
Ratai R17 235-45
Ratai R17 235-45
Geriau papasakok kokio plocio ratai ir koks et. Pas mane R17 8" ET20 ir niekur niekas nesiliete su 235/45 padangomis. Priekyje dabar 225/45.tumbler wrote:Uzdejau ratus nuo e34 ant e28. Kiek zinau jie drasiai tinka. Taciau gale tarkuoja i arkas o prieki trinasi i spyruokles atrama, kur ant stoikes. itariu, cia del padangu plocio, jos pas mane 235, jei uzdesiu 215, ispresiu problema? ar ka dar reiks daryt?
Ratai R17 235-45
P.S. mye28.com yra "ratu plocio zinynas" tai pagal ji dedant butent tokius ratus kaip mano (R17 8" ET20) priklauso ir nuo padangu gamintojo ar liesis kur nors ar ne.
na ratai e34 emkiniai 8J. daugiau nieko apie juos nezinau. , veliau et parasysiu
na manau sudejus siauresnes padangas, susitvarkys.
vo, xebra dar i zemina, o pas mane ant dzipo viskas trinas.
o gal po tais plastikiniais antsparniais nieko nera? ta prasme ispjautos arkos.
Skaityk prikabinta faila.tumbler wrote:na ratai e34 emkiniai 8J. daugiau nieko apie juos nezinau. , veliau et parasysiu
- e28wheelstires.zip
- E28 ratu ir padangu dydziu lentele.
- (33.65 KiB) Downloaded 846 times
