[All] Padangos, ratlankiai
Re: [All] Padangos, ratlankiai
Žinau, kad daug kas nuo padangos modelio ir t.t priklauso. Net ir nuo gumos senumo
tiesiog nieks ten nesistretchina su 255.. Pats turėjau ant keletos ratų sumontuotas tokias, skirtingų gamintojų
vienos stovėjo lygiai - | |, kitos va taip - ( )
Pas mane dabar yra r15 ratlankiai orginalus uzdeti,jei uzsideciau r17 m3 ratus ar padidetu kuro sanaudos?
- Andre
- BMW: Bendraamzis e30
taip.Tomas007 wrote:Pas mane dabar yra r15 ratlankiai orginalus uzdeti,jei uzsideciau r17 m3 ratus ar padidetu kuro sanaudos?
1 papildomas kg ant varanciosios asies prilygsta 15 kg automobilio svorio.
- dainiokasss
- BMW: BMW
Galiu parodyti.s4crificed wrote:Arba tu net neįsivaizduoji kaip stretch'as atrodo ;}dainiokasss wrote:Pas mane gale ir su 255 yra tempimas
10j=254mm.
tai ta padanga dar ir platesnė gaunas. Koks tau ten tempimas gali būt.
- gedis525tds
- BMW: e34 525tds
pas mane toyo proxes 265 40 r17 ir tai padanga apsitempus visa, o ratlankis 10j, nuo firmos viskas priklauso
galetu kas atnaujinti geriausios gumos koki penketuka,siomis dienomis,su pilnu apibudinimu,kaip ant sauso,kaip ant slapio ir modelis aisku.nes bandziau paieskot nauju gumu,tai keletas labai gerai apibudintu paskutiniu modeliu jau nebegaminama,butu gerai naujos nuomones.
- BMW: E30 318is, E36 318is
toyo R888 (ant slapio prastos), GoodYear Eagle F1 GS D3 (geros visom prasmem).
romkasponka wrote:toyo R888 (ant slapio prastos), GoodYear Eagle F1 GS D3 (geros visom prasmem).
Nupirktos Michelin Pilot Sport PS2 jei neklystu,nors jau lyg yra PS3.Nu jo r888 geros tik sausam,o cia daznai slapia ,tai kaip ir nelabai tinka.greit uzmesim tokias ir i prieki,o tada ir rimciau pabandysim
gera diena,kokias patartumet padangas ant r-16 priekis 8,5 galas 9,5
powered by BMW
- juoduxx
- BMW: buvo E36 m52 320i 96,dabar e32 735manual
priekis 215 galas 235wilmis wrote:gera diena,kokias patartumet padangas ant r-16 priekis 8,5 galas 9,5
http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp cia laaaabai geras puslapis apie padangu atitikima ir pan, kad nereiktu be reiklo rasinet
Sveiki.kas gali buti. Uzdejau r-16 ratus su rastafkem 1cm ir pradejo vairo traukiu antgaliai trintis i ta apsauga stabdziu disko?
dedamas ratus palenkei apsauga truputy,pakelk masina ir ranka atstumk ja atgal.
bet matai tas antgalis spaudzia ta apsauga prie disko. ryt tada pabandysiu
sveiki turiu klausima. e36 kupas uzdeti r17 su 235/40 padangom. tiksliai nepamenu 7.5 ar 8j. pjauna arkas gale. auto nezeminta. ka pasiulytumet?(ratu keist nenoriu). sulostu toks variantas jei gale sumest spyruokles kietinancias?aciu uz atsakymus.
mazai tikimybes su spyruoklem. Valcouk arkas arba dek siauresnes padangasjogis wrote:sveiki turiu klausima. e36 kupas uzdeti r17 su 235/40 padangom. tiksliai nepamenu 7.5 ar 8j. pjauna arkas gale. auto nezeminta. ka pasiulytumet?(ratu keist nenoriu). sulostu toks variantas jei gale sumest spyruokles kietinancias?aciu uz atsakymus.
An exception disproves the rule.
arba bandyt pasikeisti padangas,jeigu nedaug liecia.nuo modeliu padangu irgi ira skirtumas.
- 735 - 7...
- BMW Fan draugas
- BMW: e28
pats paklausiai, pats ir atsakiai, siaip is savo patirties pasakysiu, kad su 235/40/R17, arku neturi liest.jogis wrote:pas mane vienoj pusej apie 1-2 cm galas zemesnis ir butent toj pusei liecia. ir yra itarimu kad galine sake ciut linkus (suvedimas nepasidaro)tai gali cia tos visos problemos del to but? sorri uz offtopic
NAUDOTOS BMW DALYS 867556940
Perverciau daugiau nei puse puslapiu ir neradau reikiamos informacijos, surasykit e30 ET nuo tiek iki tiek e36 nuo tiek iki tiek ir t.t.t. o dabar vaiku darzelis ar tiks ar netiks. Tai koks visgi normalus ET e30 kebului ?
Driving
:: 91' e30 325i m50 Cabrio ::
:: 04' e46 m3 Cabrio ::
Driving
