[All] Padangos, ratlankiai
Re: [All] Padangos, ratlankiai
cia greiciausiai bus 15,5 coliu ratlankiai daugiau jie naudojami buvo uk ar irl teko susidurt:)
ErX wrote:Gal kas zinot kas cia per ratlankiai, kad r15 ir 240/45 padanga? http://www.autogidas.lt/bbs-bmw-styl5-r15-11787893.html
Pirma karta matau tokius. Bandziau skaityt uzsienio forumus, visur ta pacia ismiera visi komentuoja. Cia gal kitokia neuzsideda? Galvojau ziemai pasiimsiu, bet ziema su 240 nekazka..
e30 325i m20b25
240 padanga ant 15 coliu? gal juokauji
- juoduxx
- BMW: buvo E36 m52 320i 96,dabar e32 735manual
draugas turejo orginalius bmw r16.5,bet pridave y srota,su padangom ne kas buvobmw324d wrote:cia greiciausiai bus 15,5 coliu ratlankiai daugiau jie naudojami buvo uk ar irl teko susidurt:)
radau tokius ratlankius skardinius r15,bet tu ratu tik et 5...kaip manot,ar verta deti ? manau kad vazuokle lauzyt gali
- kitas-r15.jpg (59.15 KiB) Viewed 11407 times
- Tarmenas
- BMW: ex E36 325td,328i, E30 m50b25, M40b16
vaziuokle kentes maziau nei arkos. skylės tipo jų 5x120?
Tarmenas wrote:vaziuokle kentes maziau nei arkos. skylės tipo jų 5x120?
skyles ju 130,sake nuo kaskokios amerikoniskos masinos,bet juk galima pergresti skyles
Tai,kad po to baisiai labai atrodys, nes jiem dangteliu tai nera...spope wrote:Tarmenas wrote:vaziuokle kentes maziau nei arkos. skylės tipo jų 5x120?
juk galima uzvirinti,pasveisi,spakliuko ir kaip nauji.bet va abejoju del et,neduoda ramybes jis
- rokanas
nu bus islinde i sonus labai, abejoju kad tilps po arkom
sveiki,gal kas zino koks siu ratu pavadinimas,kokio skersmens jie buna ?
- 321411_411235655621996_15091911_n.jpg (49.24 KiB) Viewed 11309 times
lyg rondell 21. 18*8/10
Pagelbekit kas susidure, kaip e36 draugauja su ET20, reikia uzdet r17 BBS RC ar RT Ratai 8J
Ant kompakto r16 9j et13 su 205 gumom sieke bet butu gelbejas arku valciavimas. Priklauso koks ratu plotis ne tik et.Poxass wrote:Pagelbekit kas susidure, kaip e36 draugauja su ET20, reikia uzdet r17 BBS RC ar RT
sveiki,nerandu reikemu foto,gal galit imesti kas keleta e36 cupe su r19 ratais
- minimaLTechno
- BMW: MB CLS 350
kas cia per ratai? kazkas is sio forumo su kompu ant masinos juos uzdejo ir man jie labai patinka. kazka tokio noreciau arba butent tuos jei imanoma rasti
хостинг фотографий
хостинг фотографий
Audio Slave
E39 M5 Styling 65;minimaLTechno wrote:kas cia per ratai?
Bet cia ryskiai didesni, nes org regis r18 o pagal vaizda cia 19 kaip minimum ir palanges nebus tokios dideles gale
Pas mane ant ex kupe buvo 8j et20 r17 215/40 padanga tai tereikejo arkos kanta paplot ir viskasPoxass wrote:Pagelbekit kas susidure, kaip e36 draugauja su ET20, reikia uzdet r17 BBS RC ar RT Ratai 8J
sveiki,gal kas ira susidures su tokia beda ? ratlankiai su varsteliais (ardomu imitacija) jie plasmasiniai....gal kas zino kur tikiu gauti nauju ? nes nusilupes chromas,keleta nebera
Kokius placiausius r17 ratus buvot uzdeje ant kregzdute? ir koks et buvo?
