[All] Padangos, ratlankiai
zinau kas uzdejes 10 coliu et 20
Sveiki, vis laužau galvą, ar ant e36 tilptu 8 colių pločio ratlankiai su ET23 ir nesikabintu su arkom? Nes nelabai pagal standartą, bet teko matyti nuotraukų su tokiais ratais. Gal kas turėjęs panašią situaciją?
- Harius
Sveiki, gal žinot kas čia per ratai priekyje?
- 7628757324_d69f0276e0_z.jpg (225.95 KiB) Viewed 9765 times
- 7628755770_1da7fcb4f1_z.jpg (111.23 KiB) Viewed 9765 times
Bavarian Motor Works
su atitinkamom padangom tilps, pvz 215/40 ar net geriau 205/40 ar 45, blogiausiu atveju arkos kanteli gali tekti uzlenkti is vidaus.T'Inas wrote:Sveiki, vis laužau galvą, ar ant e36 tilptu 8 colių pločio ratlankiai su ET23 ir nesikabintu su arkom? Nes nelabai pagal standartą, bet teko matyti nuotraukų su tokiais ratais. Gal kas turėjęs panašią situaciją?
SimaoBMW wrote:su atitinkamom padangom tilps, pvz 215/40 ar net geriau 205/40 ar 45, blogiausiu atveju arkos kanteli gali tekti uzlenkti is vidaus.T'Inas wrote:Sveiki, vis laužau galvą, ar ant e36 tilptu 8 colių pločio ratlankiai su ET23 ir nesikabintu su arkom? Nes nelabai pagal standartą, bet teko matyti nuotraukų su tokiais ratais. Gal kas turėjęs panašią situaciją?
turi tilpti,esu mates su et20,padangos 215/40
http://www.autogidas.lt/kitas-e34-m5-r17-11787850.html
tai niekas nepagelbes situo klausimu ???spope wrote:sveiki,gal kas ira susidures su tokia beda ? ratlankiai su varsteliais (ardomu imitacija) jie plasmasiniai....gal kas zino kur tikiu gauti nauju ? nes nusilupes chromas,keleta nebera
sunkiai ju gausi,lupk juos visus lauka ir nusipirk graziom galvom varztuku su sesiakampiais ar pan ir sudek vietoje ju,bus tikrai pigiau ir greiciau negu,kad ieskot...spope wrote:tai niekas nepagelbes situo klausimu ???spope wrote:sveiki,gal kas ira susidures su tokia beda ? ratlankiai su varsteliais (ardomu imitacija) jie plasmasiniai....gal kas zino kur tikiu gauti nauju ? nes nusilupes chromas,keleta nebera
Gal kas bandet ant E46 touringo uzdeti org styling 37? Kitaip M Paralles priekis 8j et20 o galas 9j et22 ? Vaziuokle org M-Technic. Ar uzsidetu, be jokiu lietimu su atitinkamom padangom?
Klausiu, nes neturiu kaip ir kur pamatuoti, tiesiog reikia nusipirkti ratus, o tada vezti ir deti ant auto i kita sali
su lietimais pas e46 same shit kaip e36. o e36 tai pasvajot 9'' ir et 20 gale nieko arkom nedarius
Galas et22 iseina ir 9 j. Tiesa, ant e36 sau reikejo uzlenkti kanteli, kad 8j ir et20 neliestu. Tai zodziu neverta rizikuotjogis wrote:su lietimais pas e46 same shit kaip e36. o e36 tai pasvajot 9'' ir et 20 gale nieko arkom nedarius
nu manau neverta, jei an org arku. jei ir pritaikytum ten kokias padangas vistiek per kusio plauka eitu, kas reiskia, kad posukiuose arba pakrovus masina bus zopa
sveiki,kas papasakos ar ant e30 uzmauciau ratus prieki 8.5j et13 galas 10j et 19. ar gal ira kur kokia skaiciuokle kur pasiskaiciuot koks et tikamiausias.
tinkamiausia ET nurodo gamintojas nereikia jokiu skaiciuokliu
gamintojas nurodo et15-25,bet tai neesme as klausiu ar man jie tilp.ar teks arkas valcuot ar dar kaska.jogis wrote:tinkamiausia ET nurodo gamintojas nereikia jokiu skaiciuokliu
sveiki.
Ratlankiai R17 7,5J 41 ET
E36, vaziuokle standartine
Kurios padangos tiktu? Planuoju pirkti 205/50. Ar neapsiriksiu?
Max 225/45 - 235/45. Visos kitos strecho reikalas
nu 235/45 tai nesiulyciau ant 7,5'' det. 235/40 ant 8'' jau balionai biski. 215/45 bus pats tas, strecho jokio, o ir vaizdas clean
Sveiki, turiu trumpą klausimą:
ar ant e36 compact gerai tilptų 225/55R16 padangos? Jei manote, kad ne, tai kokio didžiausio pločio rekomenduotumėt, kad palaikyti aukštį 55, bet niekur nesizulintų guma?
Iš anksto dėkui už pagalbą.
The fight is to protect. Protect the way we ride.
205/55R16 atitinka standartines padangas Jei auto aukstis standartinis, tilps ir tokios. Jei nori 225 plocio, tada reik 225/50R16.
Dėkui labai už informaciją!Gedass wrote:205/55R16 atitinka standartines padangas Jei auto aukstis standartinis, tilps ir tokios. Jei nori 225 plocio, tada reik 225/50R16.
