[All] Padangos, ratlankiai
- 318is bolidas
gal esat uzmate kas e30 su galiniais 12 coliu( giliom palangem), noretusi kaip pvz pamatyti vaizda, ar neperdaug...
- Tarmenas
pppperrdaug..... nebent daryti rieger bodykit'ą, va tokį :
http://www.automobilly.com/dynimg;13a;3354528648.jpg
- 318is bolidas
sunku cia tokioje suprasti reiktu kaip tokio varianto pamatyti ant e30 kaip. ( zemo profilio, su isvirtimu ir be rieger apdailos )
Pas siauruka kabrika, draugas uzdejo 12j gale, tai islinde tiek, kad gali bokala padeti 0.5 laisvai318is bolidas wrote:gal esat uzmate kas e30 su galiniais 12 coliu( giliom palangem), noretusi kaip pvz pamatyti vaizda, ar neperdaug...
P>S va jo tema http://forumas.bmwfan.lt:8080/viewtopic ... 20#p632520
- 318is bolidas
tai kad nera jo foto isvis...
Nuoroda kur idejau, pirmosios foto ten jo. Ar tau isvis foto nerodo?
- 318is bolidas
ok, matau,bet nepykit kazkokie kombainai ten tose fotose... idomu butu pvz kaip kad r17 giliom palangem 12 coliu, su isvirtimu ir dropo maximaliu...visokie kitokie kazkokie kombaininiai ratai auksto profilio nelabai man idomu.
Niekaip nesuprantu ko tu nori. Susirandi belenka, ko nori tik 10 coliu - juk nesunku toki varianta rast. Ir tada dar pridedi 5 cm i lauka. Ir tada manau bus aisku ir biski liudna.
- 318is bolidas
Taigi idejau kito auto pvz ko ieskau tik kad e30 butu.palygink su tomis foto pateiktos ir suprasi skirtumus.o ten fantazijom ar fotochopinimu netinka.
Tai paieskok googlej, jei nerandi tai niekas ir nepades. Nemanau, kad kas nors bande 12j sukisti, draskyti arkas vien del pabandymo.318is bolidas wrote:Taigi idejau kito auto pvz ko ieskau tik kad e30 butu.palygink su tomis foto pateiktos ir suprasi skirtumus.o ten fantazijom ar fotochopinimu netinka.
- 318is bolidas
na taip, rimtai nedarant nieko ir nepadarysi ten pridejes tik. google tuscia . na jei kas kur uzmatysit mestelkit...
- rokanas
nu cia jau ne biski teks arkas draskyt, pasiziurejus tuos duotus pvz manau turetu but aisku, kad arkas reikes modifikuot smarkiai
Sveiki ,norejau paklausti kokiu padangu reiketu e34 .ratlankiai borbet A R16 7.5j ir kiti 9j kokios padangu ismeros reikalingos siems ratams
225/55R16 yra standartas E34'tam. Galui gali ieskoti 245/50R16, bet manau bus sunku.bambukas wrote:Sveiki ,norejau paklausti kokiu padangu reiketu e34 .ratlankiai borbet A R16 7.5j ir kiti 9j kokios padangu ismeros reikalingos siems ratams
o 225 50 galui bus per siauros?
Sveiki, kokių išmierų padangas maut ant 8j r17? Dabar yra 235/45 užmautos, tipo kaip priklauso pagal standartą, bet galvoju apie 225/45, manau turėtų būt gerai?
- BMW: E30 318is, E36 318is
225/45 labai gerai!
- minimaLTechno
- BMW: MB CLS 350
gal galit duoti puslapi, kuriame galeciau suzinoti kokias padangas reikia deti ant ratlankiu, ten pagal ratlankiu ploti, auksti. Kur raso procentaliai kazkaip, ant kiek skiriasi nuo originaliu E38 ratu, kad kuo geresni vaziavima isgauti su esamais ratlankiais
Audio Slave
apie ka tu? pasakyk ko butent tu nori, ka tu pamatysi tam puslapy? nes as tai nesupratau
Cia yra vasarinių padangų testas ADAC 165/70 R14 2012 dydžio vasarinių padangų bandymai (Testai) 2012
