[All] Padangos, ratlankiai
- minimaLTechno
- BMW: MB CLS 350
apie padangu skaiciuokle. jau susiradau. nebesvarbu. tik nesuprantu vieno dalyko.jogis wrote:apie ka tu? pasakyk ko butent tu nori, ka tu pamatysi tam puslapy? nes as tai nesupratau
jeigu ratlankiai R19 ir 10J, o padangos 255/40 R19, tai bus blogos, per siauros?
Audio Slave
blogos, per siauros kam?? ant e38 gamintojas tokiu ratu isvis nerekomenduoja. dedi kas patinka
Atsakymas čia:
http://www.euroratas.lt/en/other/useful ... _and_rims/
minimaLTechno wrote:apie padangu skaiciuokle. jau susiradau. nebesvarbu. tik nesuprantu vieno dalyko.jogis wrote:apie ka tu? pasakyk ko butent tu nori, ka tu pamatysi tam puslapy? nes as tai nesupratau
Iskilo toks klausimas. Noreciau uzsidet BMW E39 ratus, bet man netinka isnesimas. Ar kas nors tekina, kad padarytu idesni ET? E46 reikia kokiu 40, o ratai butu ET15.. Niekad negirdejau tokiu dalyku, del to klausiu.. Nesijuokit labai
Kad nelabai imanomas dalykas cia
Kad labai imanomas, pasidomejau
noreciau pamatyt tokius ratus nuo kuriu nusitekina pustrecio centimetro
- rokanas
tiek daug tai tikrai nenutekinsi ten niekaip. siek tiek tai galima, ziurint kiek rato storis buna
e28 masinai, ratai oz racing 8"...padangos 235/40 deres? et 18 , jei gerai prisimenu
sveiki,iskilo man toks klausimas koks rato et turetu but,kad tiktu ant e30 galo,rato duomenys:R17/10j (kuo mazesnis et tuo geriau,nes norisi kuo didesne palange turet ) ??ir tuo paciu del padangu kokia paacia siauriausia galima butu uzmaut ant to paties R17/10j ?? atsakykit,kas zino istikro
Aluj daug moterisku hormonu.po 5 alaus ir as negaliu vairuot masinos ir elgiuos nelogiskai
Del ET manau, kad neklisti, gale turbut nebutu tokio didelio ET kad i kanors remtusi, bet su priekiu bus sudetingiau, ten begaliio et neuzdesi.Slikas wrote:sveiki,iskilo man toks klausimas koks rato et turetu but,kad tiktu ant e30 galo,rato duomenys:R17/10j (kuo mazesnis et tuo geriau,nes norisi kuo didesne palange turet ) ??ir tuo paciu del padangu kokia paacia siauriausia galima butu uzmaut ant to paties R17/10j ?? atsakykit,kas zino istikro
Del padangu, 215/35 arba 205/40 siauriau manau jau nesigaus.
dekuj marshall prieki butu 8.5 kazkas tokio,tik gale noriu 10j ,man tik idomu del arkos su kokiu et'u neliestu jos,nes valcuot nesinori..del lindimo vidun tai nesunkei galima su rastafkem issprest,bet man idomu del isores su et15 pvz problemu kokiu butu ar ne,nezinai?_marshall_ wrote:Del ET manau, kad neklisti, gale turbut nebutu tokio didelio ET kad i kanors remtusi, bet su priekiu bus sudetingiau, ten begaliio et neuzdesi.Slikas wrote:sveiki,iskilo man toks klausimas koks rato et turetu but,kad tiktu ant e30 galo,rato duomenys:R17/10j (kuo mazesnis et tuo geriau,nes norisi kuo didesne palange turet ) ??ir tuo paciu del padangu kokia paacia siauriausia galima butu uzmaut ant to paties R17/10j ?? atsakykit,kas zino istikro
- minimaLTechno
- BMW: MB CLS 350
Sveiki. Galvoju gal pirkti tuos ratus
http://www.autogidas.lt/adr-r19-11803620.html
Priekis 9j, galas 10j. bet priekiniai yra beveik neidube ir atrodo visiskai neipatingai ir paprastai. Taciau galiniai 10J atrodo labai graziai. Todel idomu ar galima deti ir i prieki 10J. Ar nebutu dideliu problemu ? Padangos kokios turetu buti, kad butu aukstis vienodas?
Galas 285/30, priekis 265/35? I prieki nenoriu deti 285, butu ziauru Jeigu butu 9J plotis priekyje, tai ar taip ar taip reiketu deti 265/35 padangas, tai galvoju gal ratus i prieki deti grazius kaip ir galinius, bet padangas biski siauresnes ir gal butu taspats kaip ir su 9J.
ar cia visiska nesamone sugalvojau? hm..
Audio Slave
o tavo manymu kam gamina stagerius o nedaro visu 10''
- minimaLTechno
- BMW: MB CLS 350
Atleiskit už neišmanymą, bet gal gali papasakoti ką reiškia "stageriai"? kaip jie ten veikia, kodėl ir pan.
Pirksiu tada standartiškai, 9j ir 10j. pas patį berods matau tokie pat ratai ir mašina?
Audio Slave
Butu ir labai dideliu .Slikas wrote:dekuj marshall prieki butu 8.5 kazkas tokio,tik gale noriu 10j ,man tik idomu del arkos su kokiu et'u neliestu jos,nes valcuot nesinori..del lindimo vidun tai nesunkei galima su rastafkem issprest,bet man idomu del isores su et15 pvz problemu kokiu butu ar ne,nezinai?
_marshall_ wrote:Butu ir labai dideliu .Slikas wrote:dekuj marshall prieki butu 8.5 kazkas tokio,tik gale noriu 10j ,man tik idomu del arkos su kokiu et'u neliestu jos,nes valcuot nesinori..del lindimo vidun tai nesunkei galima su rastafkem issprest,bet man idomu del isores su et15 pvz problemu kokiu butu ar ne,nezinai?
tai et15 atmetam.. o su et30? arba isvis koks et turi but,kad tilptu tie 10-tukai?
Manau kad reiktu pabandyt. Pas mane et berods apie 35, kompakto sakes ir po disku apie 10mm rastafke, tai gaunasi kaip ir et10. arkos kantukas visiskai atlenktas i lauka, bet vistiek norint stipriai zemint, remiasi i arka.Slikas wrote: tai et15 atmetam.. o su et30? arba isvis koks et turi but,kad tilptu tie 10-tukai?
nu viskas aisku,bandysim pirkt ir bandysim det dekui marshall uz pagalba labai_marshall_ wrote:Manau kad reiktu pabandyt. Pas mane et berods apie 35, kompakto sakes ir po disku apie 10mm rastafke, tai gaunasi kaip ir et10. arkos kantukas visiskai atlenktas i lauka, bet vistiek norint stipriai zemint, remiasi i arka.Slikas wrote: tai et15 atmetam.. o su et30? arba isvis koks et turi but,kad tilptu tie 10-tukai?
Sveiki,gal kas zinot kur galima butu nusipirkt arba uzsisakyt silikoniniu lipduku su ratu emblema?
