[All] Padangos, ratlankiai
- Interceptor
- BMW: E46 330cd
Gale jau uzdetos 235/40 gavosi beveik lygiai su ratlankiu, net minimaliu strecu negalima pavadinti (veliau idesiu foto viso komplekto) o prieki nenoriu nieko didesnio kaip 205-215/35-40 uzsideti, bet turiu problemu ieskodamas tokiu siauru R18 padangu, toks jausmas kad lietuvoje R18 prasideda nuo 225 ir i virsu.
tai taip ir turėjo su 235 gautis, kokio tu dar ten stretcho tikėjais, kai padanga 7mm platesnė už ratlankį.
Nedeciau siauresnes nei 225.Interceptor wrote:Gale jau uzdetos 235/40 gavosi beveik lygiai su ratlankiu, net minimaliu strecu negalima pavadinti (veliau idesiu foto viso komplekto) o prieki nenoriu nieko didesnio kaip 205-215/35-40 uzsideti, bet turiu problemu ieskodamas tokiu siauru R18 padangu, toks jausmas kad lietuvoje R18 prasideda nuo 225 ir i virsu.
- Interceptor
- BMW: E46 330cd
Todel kad? is vizualios ar is technines puses nedetum siaureniu nei 225 ant R18?romkasponka wrote:Nedeciau siauresnes nei 225.Interceptor wrote:Gale jau uzdetos 235/40 gavosi beveik lygiai su ratlankiu, net minimaliu strecu negalima pavadinti (veliau idesiu foto viso komplekto) o prieki nenoriu nieko didesnio kaip 205-215/35-40 uzsideti, bet turiu problemu ieskodamas tokiu siauru R18 padangu, toks jausmas kad lietuvoje R18 prasideda nuo 225 ir i virsu.
sveiki,gal galit padeti. turiu stai tokius duomenis apie ratus (1180 360, E19 195TR 415CH, KBA 41257.) zinau kad nuo bmw,bet kokiam modeliui jie tinka? kaip suzinoti kokie tarpai tarp skyliu? ir ar tiks man jie ant e36?
dekui.
dekui.
- Tarmenas
ratai tikriausiai tokie, man atrodo kad čia tie r16,5, padangų nelabai rasi ant jų. tarpai 5x120 ant e36 turėtų nelabai po arkom lystzydrunas wrote:sveiki,gal galit padeti. turiu stai tokius duomenis apie ratus (1180 360, E19 195TR 415CH, KBA 41257.) zinau kad nuo bmw,bet kokiam modeliui jie tinka? kaip suzinoti kokie tarpai tarp skyliu? ir ar tiks man jie ant e36?
dekui.
- images.jpg (10.25 KiB) Viewed 10289 times
ta prasme R16,5? nestandartiniai kazkokie?Tarmenas wrote:ratai tikriausiai tokie, man atrodo kad čia tie r16,5, padangų nelabai rasi ant jų. tarpai 5x120 ant e36 turėtų nelabai po arkom lystzydrunas wrote:sveiki,gal galit padeti. turiu stai tokius duomenis apie ratus (1180 360, E19 195TR 415CH, KBA 41257.) zinau kad nuo bmw,bet kokiam modeliui jie tinka? kaip suzinoti kokie tarpai tarp skyliu? ir ar tiks man jie ant e36?
dekui.
- Tarmenas
taip
supratau,dekui uz informacija,geriau pasiieskosiu kitokiu:)
r17 215/40 jei reikia tokiu ismieru ar gautusi panasus efektas su 205/45 ? sako, kad turetu buti tas pats...
- greengoo115
215x40%=86mm cia bus padangos aukstis o 205x45%=92,25mmJustans wrote:r17 215/40 jei reikia tokiu ismieru ar gautusi panasus efektas su 205/45 ? sako, kad turetu buti tas pats...
now-e46 330d 05m m57n touring
ex-e39 535i 96m m62 sedan
ex-e46 320/2.2 '03 m54 coupe
ex-e36 320 '92 m50 sedan
reik protingų minčių užsidėjau R16 225/50 ,kas kaip ir būtų standartas e36 ant R16 ratų.. bet kad per visus nelygumus tampo, baisiai nesmagu pakaboj sliekų ieškot, ar tiesiog siauresnių padangų?
Fcuk the duck & try to fly
- rokanas
tai jei pagal gamintoja cia standartas tai vaziuokle tvarkytis jau laikas matomaiDevisRR wrote:reik protingų minčių užsidėjau R16 225/50 ,kas kaip ir būtų standartas e36 ant R16 ratų.. bet kad per visus nelygumus tampo, baisiai nesmagu pakaboj sliekų ieškot, ar tiesiog siauresnių padangų?
tik kad va su žieminėm 195/65 R15 jokių bėdų nebuvorokanas wrote:tai jei pagal gamintoja cia standartas tai vaziuokle tvarkytis jau laikas matomaiDevisRR wrote:reik protingų minčių užsidėjau R16 225/50 ,kas kaip ir būtų standartas e36 ant R16 ratų.. bet kad per visus nelygumus tampo, baisiai nesmagu pakaboj sliekų ieškot, ar tiesiog siauresnių padangų?
gamintojas ant e36 rekomenduoja 225/50? tikrai nieko nemaisai?
na jei žiūrint pagal šitą tinklapį http://felgenkatalog.auto-treff.com/ , tai taip gaunasi._marshall_ wrote:gamintojas ant e36 rekomenduoja 225/50? tikrai nieko nemaisai?
sveiki,reikia nuomoniu apie e36. isigijau ratus Remotec A R16 8j ET16. uzdejus ratlankiai islenda uz arku i lauko puse,nenoriu dar padangu pirkti,nes nezinau kokiu reikia,kad man niekur nieko neliestu..patarkit ar isvis gal bloga mintis kad tokius nusipirkau..?
patarkite kokias padangas deti, ratai org e39 r17, ismesimas org, plotis 8j, bus dedami ant e36, arku kantelis uzlenktas. kokias padangas deti, kad tilptu?
Pavadinimas: [All] Padangos, ratlankiai
nuo dropo priklauso. As ant 8j max 205 deciau
215/40 arba 205/4xArtasz wrote:patarkite kokias padangas deti, ratai org e39 r17, ismesimas org, plotis 8j, bus dedami ant e36, arku kantelis uzlenktas. kokias padangas deti, kad tilptu?
zydrunas wrote:sveiki,reikia nuomoniu apie e36. isigijau ratus Remotec A R16 8j ET16. uzdejus ratlankiai islenda uz arku i lauko puse,nenoriu dar padangu pirkti,nes nezinau kokiu reikia,kad man niekur nieko neliestu..patarkit ar isvis gal bloga mintis kad tokius nusipirkau..?
