[All] apie spyruokles
gal kas zino bmw spyruokliu suspaudimo stipruma lbs ? ar kas daro spyruokles lietuvoj? kokia kaina?
Re: [All] apie spyruokles
Kupstas gamina spyruokles: www.amortizatoriai.lt
Gali uzsisakyti "sportines" zeminancias ir kietinancias spyruokles pas http://www.forum.xtra.lt/ ; http://www.trt-shop.eu/ ; www.automoderna.lt , taip pat pas juos gali uzsisakyti ir tikras sportines spyruokles...
jo, pas kupsta kainos normaliai. panasiai kaip eibach.
Noriu paklauskt del KW firmos spiruoklses, ar jos is tikruju tokios minkstos? nes pas mane kai atsiseda mazdaug du zmones po kokiu 70kg, mashina nusiledzia ant tiek kad padangos visiskai nesimato, vien diskas (r17) matosi ir jei kokia dobute nedidele tai kabina arkas. Ar gal jau amortikam hana ir del to taip nusileidzia? jei ne del amortiku tai kaip sukietint tada man spiruokles, kad bent jau arkas ne kabintu...
tai isnesimas gal per mazas... pas mane neliecia ir susodinta visa per kalniukus... 35ET (riba)
kupstas namie turi yranga spiruoklem sukti?
http://www.spyruokles.lt/lt/" onclick="window.open(this.href);return false;
kazkada domejausi, paprastam mirtingajam gaunasi 150-200lt/vnt + apsauga nuo korozijos
http://www.lesjoforsab.com/default-uk.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
veza http://www.balticautoparts.lt" onclick="window.open(this.href);return false;
ir kiti gamintojai kurie jau visiems zinomi..
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
Toks klausimelis: Isidejau raudonas (noname) spyruokles - masina suzemejo (e36 m50b25 coupe). Viskas buvo ok kol nelekiau i posuki ir pasigirdo toks pokstelejimas (posukis i kaire). Vienoje puseja masina bisky nusedo (keleivio puseje) - spyruokles sveikos ir nesuluzusios landzeronai irgi savo vietose. Tik toje puseje kur masina zemesne dabar isbeges amortas (stock BMW originalas). Ar gali buti kad masina nusedo del jo???
www.autovaga.lt
