[E38] Meto vaira per kelio nelygumus, dyla viena padanga
Sveiki, BMW E38 problema ta, kad vaziuojant nelygiu keliu, ypac kai yra asfalte furu isvazinetos vezios, ivaziuojant ir isvaziuojant ir ju nesamoningai smarkiai meto vara. Suvedimas padarytas gerai. Vaziuojant tiesiu keliu ir geru asfaltu vairas niekur nemetomas, masina vaziuoja tiesiai. Dar prie to pacio pastebejau kad dyla desines priekines padangos isorinis krastas. Ratas, atrodo bent jau vizualiai stovi tiesiai. Tuo labiau, kad jei kreivai stovetu, tai suvedimas nebutu pasidares.
Taigi nebezinau ka daryt. Suvedima dariau jau kelis kart, sako viskas pasidaro...vaziuokle irgi visa gerai, beveik viskas pakeista i naujas vokiskas dalis...meistrai neranda prie ko prisikabint, bet kad problema yra visi patvirtino (daviau pravaziuot)...Taigi arba kreivarankiai visi meistrai i kuriuos kreipiausi, arba cia kazkokia mistika...
Gal kam panasiai buvo????
ratai R18 originalus nuo E65 BMW. bet nemanau kad juose problema. Tiesa su Zieminiais R16 maziau jautesi, bet naturalu, nes ten padangos aukstesnes, miksciau priema kelio nelygumus.
Prasau pagalbos.!!!!!!!!!!!!
Re: [E38] Meto vaira per kelio nelygumus, dyla viena padanga
na metyti gali ir del per placiu ratu
- sidabrinis325
- BMW: E36 325i
meto del placiu ratu
- otto
Taip metyt gali del placiu padangu,bet kodel dyla isorine padangos puse?Kiek masina zeminta? Ir ar is vis ji zeminta
POWERFLEX,EIBACH,
http://www.perfectcar.ie
Hah, man irgi toje pacioje vietoje dilo padanga. (Su tuo ratu nebuvai kokio bordiuro pagaves?)fakez(mantas) wrote:Sveiki, BMW E38 problema ta, kad vaziuojant nelygiu keliu, ypac kai yra asfalte furu isvazinetos vezios, ivaziuojant ir isvaziuojant ir ju nesamoningai smarkiai meto vara. Suvedimas padarytas gerai. Vaziuojant tiesiu keliu ir geru asfaltu vairas niekur nemetomas, masina vaziuoja tiesiai. Dar prie to pacio pastebejau kad dyla desines priekines padangos isorinis krastas. Ratas, atrodo bent jau vizualiai stovi tiesiai. Tuo labiau, kad jei kreivai stovetu, tai suvedimas nebutu pasidares.
Pasidomek ir pasidaryk dar karta suvedima GERAM servise. Kai paskutini karta dariausi suvedima, tai tik tada supratau pas kokius sudarankius(autoaibe) buvau pries tai nuvares...
Arba dar gali but variantas, kad kokia brokuota padanga
privet turejou tokia pat problema bet uzmoviou 19 ratlankius prieki 245 o gale 275 problema dingo daba per provezas lenkijoje vazioju kaip per lygu asfalta as taip galvoju kad reikia moketi atitaikiti auksti ir ploti padangu bet kaip tai padariti nezinou man pasiseke as atitaikiou o padanga man toi pacioi vietoi dila cia as galvoju kad isvertims nors jis ir nesidarofakez(mantas) wrote:Sveiki, BMW E38 problema ta, kad vaziuojant nelygiu keliu, ypac kai yra asfalte furu isvazinetos vezios, ivaziuojant ir isvaziuojant ir ju nesamoningai smarkiai meto vara. Suvedimas padarytas gerai. Vaziuojant tiesiu keliu ir geru asfaltu vairas niekur nemetomas, masina vaziuoja tiesiai. Dar prie to pacio pastebejau kad dyla desines priekines padangos isorinis krastas. Ratas, atrodo bent jau vizualiai stovi tiesiai. Tuo labiau, kad jei kreivai stovetu, tai suvedimas nebutu pasidares.
meto vaira del blogo isnesimo ratu, jei padangos plotis bus vienodas, bet isnesimas tarkim vienai ratai vieno, o kiti kito, bet jau ribinio i mazaja puse, tada labiau gaudys su ribiniu isnesimu, bet posukiuose bus stabilesne.
o dyla del blogo suvedimo, arba jei auto buvo gerai musta ir pazeista geometrija (vienas ratas paejes), tada suvedimo dryk nedares, vistiek dils.
Sena tema bet man aktuali,
O kas jusu manymu yra placios padangos?
e38 pasmane tiek priekyje tiek gale 235,
anksciau labiau mete, pasiverziau kolonele, vairas atrodo dabar neturi laisvumo, bet vistiek uztenka mazos furu provezos ir viskas.. masina eina ten kur neturi eiti, taip ir mosikuoji su vairuo is vienos puses i kita visa kelia.
Suvedima dariausi,
su priekiu viskas ok, galo kaire puse tai pat ok, desines puses neatsuko varzto, tai nejo pareguliuot, bet meistas sake kad cia nedaug, turiu lapa masinoje, galesiu ryt parodyt ir jus nuspresit ar daug ar ne..
na reikejo ciut sujudint isvirtima kad ant kompo rodykle uzzeitu ant zalios vietos.. bet kaip sakiau, nejo atsukti tai paliko kaip yra.
Suvedima dariausi,
Sveiki.turiu klausymeli:) pas mane padangos uzdetos kaip ir priklauso e38 235/50 ir 255/45 taigi iki siu dienu buvo federal padangos,kurios uze,taigi nusprebdziau jas pakeisti..pigiai labai gavau pas pazystama bridgestone potenza galui naujas,ir i prieki uzdejau su3-4mm dunlop sp sport.taigi pradejo metyti vaira per provezas,anksciau vaziuodawau,galedawau vienu pirstu laikyti pirsta,ir automobilis per provezas praplaukdawo nemetomas,o dabar vaziuoja tai vos priekis kazkokias provezas pagauna,iskart vaira uzsuka tai kairen tai desinen,turiu laikyti stipriai ir mosikuoti..taigi klausymas kame beda?ismeros tokios kaip buvo iki to,ir gamintojai zymiai geresni,bet meto?reik kitu priekiniu padangu ar kaip?:)
