[e30] 5 skyliu ratai
53kW
BMW: e30
Re: [e30]5 skyliu ratai
Post by 53kW » 24 Mar 2009 13:06
Rolandas26 wrote:
Arnas3 wrote:Imanoma ir lengviau visa prieki perdaryti negu taip kaip cia visi prirase.
nu tai padaryk ispazinti mus wisem idomu :kar
cia ziuriu visi tik giriasi kad ymanoma geriau, lengviau ir pan perdaryti, bet niekas nieko nesako. ziuriu tik nori zmogus pasirodyt koks jis protingas, o ziniom nesidalina, tai tada isvis geriau nieko nerasyt.
e30
Karoliss
BMW: e34 554 94m e30 325 88
Post by Karoliss » 01 Apr 2009 01:30
Giedrius wrote:noreciau pamatyti ta vaizda kaip jus presuojat guoli i stebule :)
Imesim ant dienu foto
cky
BMW: e30 316 b25, e39 528
Post by cky » 12 Apr 2009 12:19
Karoliss wrote: Imesim ant dienu foto
Laukiam nesulaukiam!
http://www.e30.lt" onclick="window.open(this.href);return false;
Motortech
BMW: E46 M3,E30 M3,E46 320d M-Tech
Post by Motortech » 14 Apr 2009 00:00
kazkur skaiciau kad e34 kazkas kazka dare , bet niekas konkreciai nieko nepasako, visi sako galima.....
cia jau padaryta http://www.speichers.com/e30s52_5lug_pics.htm
dar reikia nepamirst jei statysit E36 M3 prieki reikes didesnio pagrindinio cilindriuko kuris tinka nuo E32 750il jis 2 ar 3mm didesnio diametro.
Racing is the lifestyle, everything before and after it's just waiting period.
kuzmaaa
BMW: masina
Post by kuzmaaa » 26 Jun 2009 20:07
o toks klausimas iskilo,jei darant e30 5skyles ,reik keist amortikus y e36 ar lieka tie patis e30?
audriob
BMW: e36 350ci (jau vaziuoja)
Post by audriob » 28 Jun 2009 01:29
kuzmaaa wrote:o toks klausimas iskilo,jei darant e30 5skyles ,reik keist amortikus y e36 ar lieka tie patis e30?
reikia :alio
kuzmaaa
BMW: masina
Post by kuzmaaa » 28 Jun 2009 01:40
dekui audriop :alc
BMW: E30 318is, E36 318is
Post by romkasponka » 05 Jul 2009 19:57
Artasz
BMW: X5 3.0D
Post by Artasz » 15 Jul 2009 19:30
perskaiciau viska , bet noreciau pasitikslinti
galui reikia compacto sakiu , amortiku , disku , supportu , zodziu pilno komplekto taip?
ar skiriasi compacto stabdziai , pavyzdziu 1.8 ar 2.3 ? kaip su rankiniu viskas tinka?
priekiui irgi pilno komplekto nuo betkokio e36 , aisku geriau butu nuo 2.8 ir su ekscentriniais salenblokais.
kanors perdarineti reikia ar viska deti ir tiek ?
53kW
BMW: e30
Post by 53kW » 15 Jul 2009 22:19
Artasz wrote:perskaiciau viska , bet noreciau pasitikslinti
amortikai, spyruokles tinka nuo e30. balkis gali likt e30. reikia sakiu, ir viskas kas ant ju dedasi, diskai, suportai, del rankinio troso nzn. 1.8 ir 2,3 nesiskiria.
visko reik nuo e36, tik atraminius e30 det reik. sakes gali palikt e30 bet tada reikes temt rata y prieky. arba det evo sakes. ir aisku ekcentriniai salentblokai.
e30
Artasz
BMW: X5 3.0D
Post by Artasz » 15 Jul 2009 22:33
o nuo 1.6 ? ar visi stabdziai vienodi?
tai sakes priekyje nuo betkokio e36 su eks. salenblokais uzdeti ir nieko perdaryneti nereikia?
kas zino del rankinio dar padekite
EdgaBMW
Post by EdgaBMW » 16 Jul 2009 08:53
Artasz wrote:o nuo 1.6 ? ar visi stabdziai vienodi?
priekines sakes gali palikt e30 tik tiek kad casteris bus per mazas (kaip minejo reikes rata ir prieki tempt) arba dedi e36 m3 priekines sakes. Stabdziai priekiniai jokio skirtumo kokie, tik jei desi nuo 1,6 tai jie bus neventiliuojami. Ir apalamai koks tau tikslas darytis 5skyles jei ruosiesi 1.6 stabdzius detis???
O siaip tai patarimas, neprasidekit jus su tom 5skylem, nes problemu ir pinigu kalnas. Susidesit, pasidarysit, neis vairo susukt iki galo nes lies visur ir pan.
Artasz
BMW: X5 3.0D
Post by Artasz » 16 Jul 2009 10:20
dabar pas mane 2.8 variklis , stabdziai per silpni , noriu susideti is bugniniu i diskinius , bet geros bukles e30 sakiu , supportu itt niekur nera , visi parduoda jau labai atgyvenuses dalis , jas atrestauruoti kainos nemazai , beto priekiniu noreciau didesniu o swapinti irgi brangu , galvoju susidesiu 2.8 priekinius ir gale nuo kompakto .
dabar net nezinau ka daryti , jeigu deti paprastas e36 sakes su eks. salenb. koks bus casteris?
EdgaBMW
Post by EdgaBMW » 16 Jul 2009 11:15
Artasz wrote:dabar pas mane 2.8 variklis , stabdziai per silpni , noriu susideti is bugniniu i diskinius , bet geros bukles e30 sakiu , supportu itt niekur nera , visi parduoda jau labai atgyvenuses dalis , jas atrestauruoti kainos nemazai , beto priekiniu noreciau didesniu o swapinti irgi brangu , galvoju susidesiu 2.8 priekinius ir gale nuo kompakto .
jus ka nematot kas pries tai parasyta?? Jokio skirtumo ar tu desi 2.8 ar 1.6 vistiek reikia keista amortikus, stupicas, diskus, suportus, plius sakes nuo m3. Paskaiciuok kas gaunasi, tai tikrai pigiau susidet normalius e30 diskus su kalademis, atsirestauruot suportus ir uzteks tu stabdziu per akis, nebent ziede planuoji vazinet.
Palikus e30 arba e36 standartines priekines sakes casteris gaunasi mazdaug toks. Vaira susukt gali duok dieve tik viena karta, paskui atsiremia visur.
Artasz
BMW: X5 3.0D
Post by Artasz » 16 Jul 2009 12:13
The front HAVE to be made up of the following components to get decent geometry..
E30 M3 TCA bushes.
E36 M3 Evo TCA's.
E36 M3 Evo Hubs/brakes.
E36 Struts (make it M3 for the ARB droplink tabs that will improve handling)
E30 Offset/sdjustable topmounts and spring plates.
E30 springs.
The above will give you the same geometry as an E30 M3
Rears can be Compact, the normal e36 stuff doesnt work being Z axle..
isverskite kas galite terminus , tai yra tca, bushes, hubs , struts,
EdgaBMW
Post by EdgaBMW » 16 Jul 2009 14:02
Artasz wrote:The front HAVE to be made up of the following components to get decent geometry..
E30 M3 TCA bushes.
E36 M3 Evo TCA's.
E30 springs.
bushes - salenblokai
TCA - sakes
hubs/brakes - diskai, suportai
struts - amortikai
adjustable topmounts - reguliuojami atraminiai
spring plates - amortiku lekstutes
springs - spyruokles
Artasz
BMW: X5 3.0D
Post by Artasz » 29 Jul 2009 18:35
dedant galines compacto diskines sakes pusasiai tinka nuo e30 ? reduktorius didelis e30
53kW
BMW: e30
Post by 53kW » 29 Jul 2009 18:38
Artasz wrote:dedant galines compacto diskines sakes pusasiai tinka nuo e30 ? reduktorius didelis e30
tinka.
e30
Motortech
Post by Motortech » 01 Aug 2009 15:34
jei kam reikia turiu sakes galines nuo kompakto atiduosiu uz ta pacia kaina kiek mokejau 350lt
Fidelis
BMW: e30 M50b25
Post by Fidelis » 04 Aug 2009 11:49
o nuo compacto 1.6 (su diskais gale) tai shakes ir tinka huligano galui????
