[e30] 5 skyliu ratai
- mantas555
- BMW: E65 730d; E30 s50; E83 3.0sd
Re: [e30] 5 skyliu ratai
tinka nuo e36 diskiniu stabdziu stebule tik reikia perdaryti rankinio mechanizma ta kuris plecia kaladeles, taip pat reikes rastafkes tarp stabdziu disko ir stebules 11mm norint uzdeti e36 325 stabdziu diska, patrumpint varstelius kurie laiko kaladeles 1-2mm, ir dar daug nenumatytu darbu darbo eigoje, kad padaryti viska tiksliai ir tvarkingai. Paprastesnis variantas sudet e36/5 stebules, bet tinka tik nuo 323, nes kitu 1-2mm mazesnis vidinis guolio matmuo, tokio guolio, kad tiktu i e30 sake ir isipresuotu e36/5 stebule, parduotuvese neradau niekur. stabdziu diskai tiks ir nuo 318ti. siuo atveju vaziuokle gale isplates apie 18mm. viena puse.
- mantas555
tinka be jokiu perdarymu jeigu viskas turi sakes, diskus, suportus.
e30red wrote:O kas nors dejosi e30 m3 sakes , nes skaiciau kad jos tinka idealiai be jokiu perdarymu
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
mantas555 wrote:tinka nuo e36 diskiniu stabdziu stebule tik reikia perdaryti rankinio mechanizma ta kuris plecia kaladeles, taip pat reikes rastafkes tarp stabdziu disko ir stebules 11mm norint uzdeti e36 325 stabdziu diska, patrumpint varstelius kurie laiko kaladeles 1-2mm, ir dar daug nenumatytu darbu darbo eigoje, kad padaryti viska tiksliai ir tvarkingai. Paprastesnis variantas sudet e36/5 stebules, bet tinka tik nuo 323, nes kitu 1-2mm mazesnis vidinis guolio matmuo, tokio guolio, kad tiktu i e30 sake ir isipresuotu e36/5 stebule, parduotuvese neradau niekur. stabdziu diskai tiks ir nuo 318ti. siuo atveju vaziuokle gale isplates apie 18mm. viena puse.
- BMW: "E36 compact" ; E30 Kovinis
kokiu tikslu desi M3 sakes? , kad ale butu m3 sakes pas tave, ar kam? jeigu kad uzsidetu 5 skyliu ratai, tai jau aiskinta kad geriau pirkt perdaryta e30 stoike i koila ir isidedi atgal ant orig e30 sakes, baiktos problemos... Bet cia dauguma daro ne del to kad ratai uzsidetu 5 sk, o kad stabdziai didesni uzsidetu. jeigu tik del ratu, pasidarai rastafke 5 skyliu ,uzsidedi i leki, bet koks lekimas be stabdziu...e30red wrote:O kas nors dejosi e30 m3 sakes , nes skaiciau kad jos tinka idealiai be jokiu perdarymu
Va tik norejau paklaust vieno dalyko: tie kas nori pasilikt prie 4 skyliu galima detis corado diskus su e30 m3 suportais ir kaladem , ir ATE raizytus su kaladem, o ar galima ant perdarytos e30 stoikes i coila BET palikto 4sk e30 guolio uzsideti e36 ar e46 diska pergrezta i 4 skyles? Ta prasme visas setupas tas pats kas ir 5 sk TIK PALIKTAS E30 4 sk GUOLIS IR PERGREZTAS DISKAS i 4 skyles(ar tai neimanoma del 5 skyliu isdestymo diske?)
- rokanas
kad kiek zinau persigrezioja.. ten gaunas kazkurios skyles arti viena kitos bet lyg ir telpa vat kazkas tokio man atrodoAlgirdasE30 wrote:Va tik norejau paklaust vieno dalyko: tie kas nori pasilikt prie 4 skyliu galima detis corado diskus su e30 m3 suportais ir kaladem , ir ATE raizytus su kaladem, o ar galima ant perdarytos e30 stoikes i coila BET palikto 4sk e30 guolio uzsideti e36 ar e46 diska pergrezta i 4 skyles? Ta prasme visas setupas tas pats kas ir 5 sk TIK PALIKTAS E30 4 sk GUOLIS IR PERGREZTAS DISKAS i 4 skyles(ar tai neimanoma del 5 skyliu isdestymo diske?)
kad kiek zinau persigrezioja.. ten gaunas kazkurios skyles arti viena kitos bet lyg ir telpa vat kazkas tokio man atrodorokanas wrote:AlgirdasE30 wrote:Va tik norejau paklaust vieno dalyko: tie kas nori pasilikt prie 4 skyliu galima detis corado diskus su e30 m3 suportais ir kaladem , ir ATE raizytus su kaladem, o ar galima ant perdarytos e30 stoikes i coila BET palikto 4sk e30 guolio uzsideti e36 ar e46 diska pergrezta i 4 skyles? Ta prasme visas setupas tas pats kas ir 5 sk TIK PALIKTAS E30 4 sk GUOLIS IR PERGREZTAS DISKAS i 4 skyles(ar tai neimanoma del 5 skyliu isdestymo diske?)
Tai kad nelabai cia gaunasi 4x100 kiek ziuriu, arba mano akys jau nebepagauna kai pedaug skyliu
- Mindaugazz
- BMW: A4; ZX6R e46 320
bet kad ir pergreziojus tuos e36 diskus ir uzdejus ant e30stebules tai gausis tarpas tarp disko centro ir stebules centro, manau tai nera gerai nes neissicentruos diskas
Pavlas yra pagamines tam ivores ir verzles.. http://public.fotki.com/Pawlaz/dalys/5lug-adapter.html
- Mindaugazz
as sakau jaigu uzdejus ant 4lugo e30 stebules diska e36.. o cia komplektas uzdeti ant stupicos e30 visa 5luga
Kažin kaip tokių adapterių patikimumas? Užsienio forumuose į juos labai neigiamai žiūri.AlgirdasE30 wrote:Pavlas yra pagamines tam ivores ir verzles.. http://public.fotki.com/Pawlaz/dalys/5lug-adapter.html
Patį domina toksai variantas 5lug'o setupui. Jokio offence pawlui.
http://www.e30.lt" onclick="window.open(this.href);return false;
nezinau kur tu ten ziuri,bet turbut puse pasaulio vazineja su tokiais perdarymais. www.300mm.de patys vokieciai gamina ivairius setupus tokiem patiem e30,bei daugeliui kitu. ir tuv gauna ir visa kita. pats vazineju ziede su tokiu setupu jokiu problemu nera.
Nu tai gerai, ant stupicu uzmovei ivore,ant jos e30 guoli 4 sk , ir e36 diska su pergreziotom skylem . suportu perexodus susisuki ,uzsimauni pageidaujamus suportus su kaladem ir GO!!Mindaugazz wrote:as sakau jaigu uzdejus ant 4lugo e30 stebules diska e36.. o cia komplektas uzdeti ant stupicos e30 visa 5luga
O del stebules diametro net nepagalvojau
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
kam ant e30 stupicos maut kazkokia ivore kad uzdet e30 guoli?AlgirdasE30 wrote:Nu tai gerai, ant stupicu uzmovei ivore,ant jos e30 guoli 4 sk , ir e36 diska su pergreziotom skylem . suportu perexodus susisuki ,uzsimauni pageidaujamus suportus su kaladem ir GO!!Mindaugazz wrote:as sakau jaigu uzdejus ant 4lugo e30 stebules diska e36.. o cia komplektas uzdeti ant stupicos e30 visa 5luga
kam ant e30 stupicos maut kazkokia ivore kad uzdet e30 guoli?[/quote]
O paskui kai uzdesi e36 diska nereiks rastavkes tarp disko ir guolio ?
Krc ... arba det 5 skyles ir nesukt kiausu, arba tada su corado diskais detis su m3 suportais...(arba dar kazka nuo kitu taikyt kas noretu likt su 4 skl bet su didesniais stabdziais.Nes su siuo setupu kazkoks jovalas jau gautusi...
- Mindaugazz
o tai cia kaip suprantu nuo corrado G60 stabdziu diskus deda tuos 280mm?
288x25 mm ir e30 m3 suportas, arba 312x25 mm ir e36 m3 suportas. Thor yra sukures tema, jis parduoda tokius setup'us..Mindaugazz wrote:o tai cia kaip suprantu nuo corrado G60 stabdziu diskus deda tuos 280mm?
- Mindaugazz
aisku, ten nuo vr6 bus kaip matau nes 5 skyliu buve
corado g60 4x100 ir ismatavimai ar tai 280 ar tai 282mm.
