[All] Rastavkes
- Vyskupas
- BMW: VW GOLF TDI 98, planuose E30
Re: [All] Rastavkes
mane domina panasus klausimas 5*100 i 5*112, gautis gaunasi, nes pats turiu ratus su 10 skyliu tokiom (tad realiai telpa) dabar kita beda et gamyklinis tinkamas yra 35, tai darant rastafkes su perejimu koks maziausias jos plotis turetu but kad isisuktu normaliai standartiniai varztai ir bendrai tilptu po arkomis ratai apskritai kokie minusai tokiu rastafkiu?
Re: [All] Rastavkes
is kokio metalo geriause tekint ? ir is kokiu galima tekint?
Re: [All] Rastavkes
Geriausiai aliumines aisku...
Re: [All] Rastavkes
ta ir as zinau.. bet noretusi placiau.. zinau daro ir is metalo.. plieno? domintu visi varientai... gerai butu atsakymai issamus.. geriausiai butu su metalu "kodais" ir vieta kur pigiausiai butu galima isigyti ? deq uz ats.
Re: [All] Rastavkes
S. Neries 41 yra servisas, jo teritorijoj padvale dirba superinis tekintojas, ne brangininkas o rankos auksines!!!Artasz wrote:gal kas zino kur vilniuje nusipirkti ar pasigaminti rastavkes?
Re: [All] Rastavkes
tai kad as pats tekint ruosiuosmyshaa21 wrote:S. Neries 41 yra servisas, jo teritorijoj padvale dirba superinis tekintojas, ne brangininkas o rankos auksines!!!Artasz wrote:gal kas zino kur vilniuje nusipirkti ar pasigaminti rastavkes?
- Tarmenas
Re: [All] Rastavkes
ok dar vienas klausimas, E30 Et ~20, turimų ratų et 41, taigi darant 20mm rastavkes, viskas tilps po arkom ir nesirems į amortiką?
Re: [All] Rastavkes
gal reiketo galvot ar i arka nesirems ? rastafke i lauka gi isnes? o i manaji klausima neatsiras atsakanciu ?
- Vyskupas
Re: [All] Rastavkes
juk viskas ganetinai elementaru, pasiziuri koks e30 et (tarkim jis XX) tada paimi turimus ratus su et41 -> 41 - XX = YYmm (kokio plocio tau reik rastafkiu) bent jau as taip suprantu...Tarmenas wrote:ok dar vienas klausimas, E30 Et ~20, turimų ratų et 41, taigi darant 20mm rastavkes, viskas tilps po arkom ir nesirems į amortiką?
mano klausimas irgi leika atviras, radau rastafkes 1,5cm su is 5x100 i 5x112, beda tame akd dauguma ratu su tokiom skylem eina et35 (toks koks man tinka) tai jei as uzmaunu rastafke 1,5 cm, tai 35 + 15 gauans et50 -> tokiu ratu ganetinai mazai tad cia akzkaip nelimpa
Re: [All] Rastavkes
35-15=et20Vyskupas wrote:juk viskas ganetinai elementaru, pasiziuri koks e30 et (tarkim jis XX) tada paimi turimus ratus su et41 -> 41 - XX = YYmm (kokio plocio tau reik rastafkiu) bent jau as taip suprantu...Tarmenas wrote:ok dar vienas klausimas, E30 Et ~20, turimų ratų et 41, taigi darant 20mm rastavkes, viskas tilps po arkom ir nesirems į amortiką?
- Vyskupas
Re: [All] Rastavkes
kodel -15 o ne +15, juk rastafke dedas ant, tai ratas dar issinesa i lauka, o kuo et mazesnis tuo ratas labiau isnestas i lauka, juk pvz jei ant kregzdes (et 35-43) uzmauni pitako rata (et ~20) ratai buna perduag islinde ir eda arkasDAR666 wrote: 35-15=et20
Re: [All] Rastavkes
aha,apsiziurejau.bet juk nera tau tiksliai tas et 35,juk vistiek kazkokios tolerancijos yra?
- rokanas
Re: [All] Rastavkes
taigi skaityk ka pats parasei.... 35-15=20et reiskias ratas labiau issinesa i isore o jei darant 35+15=50 tada gautusi kad jis kaiptik sulenda giliau... taip kad 35-15=20etVyskupas wrote:kodel -15 o ne +15, juk rastafke dedas ant, tai ratas dar issinesa i lauka, o kuo et mazesnis tuo ratas labiau isnestas i lauka, juk pvz jei ant kregzdes (et 35-43) uzmauni pitako rata (et ~20) ratai buna perduag islinde ir eda arkasDAR666 wrote: 35-15=et20
- Vyskupas
Re: [All] Rastavkes
et50 - ratas labai sulindes i vidu, et20 - ratas labai issinesa i isore, tai jei as ant stebules (kuriai reikai rato su et35) uzmetu dar 1,5 cm rastafke, tai man jau reikia 1,5cm mazesnio isnesimo rato nei yra gamyklinis, atd jei deciau et20 jis butu jau neskaitant rastafkes plocio, dar et15 perdaug isnestas i lauka, nei standartas, paprastas pvz jei dabar uzsideciau ratus (be jokiu rastafkiu) su et20 tai man jau bruzintu visas arkas (tai dar pridek rastafke, tai psue rato is vis bus lauke). o tas 35-15=20 tai as nuo tos vietos kur dedasi ratlankis tureciau nudrozt 1,5cm kad man tikti ratai su et20rokanas wrote:
to dar666: tolerancijos plus minus 3mm (et3) tarkim skardiniai et38 uzsideda ir neleicia suporto, kas liecia tarkim et32 gale jau jauciu pjautu arka, nes dalis padangos jau prie pat arkos suzeminus. tad vistiek esme lieka ta pati jei det 1,5 rastafkes su skyliu pkeitimu, reiktu ieskot labai mazo isnesimo ratlankiu (kuriu tiesa sakant nelabai maciau, nebent labai nagli)
- rokanas
Re: [All] Rastavkes
abu turim galvoj tapat i tik isreiskiam kitaip
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
Re: [All] Rastavkes
Kyla tas pats klausimas i kuri nerandu atsakymo. Kokio minimalaus storio turi buti rasstavke (pagaminta is aliumo), kad prie jos butu saugu prisukti rata? 10mm uztenka?
www.autovaga.lt
Re: [All] Rastavkes
Jei i pacia rastafke suksis varztas tai minimum turi but 20mm
Re: [All] Rastavkes
Jejgu ka domina turiu rastafkes 2vnt aliumines, 2cm 4x100 centrines 57. ka domina pm.
Re: [All] Rastavkes
Gal kas zinot kur kaune istekintu neblogai rastafkes reik 4x100 i 4x108 20 mm.=D arba gal kas parduoti turit?
Re: [All] Rastavkes
o jei daryt ratafke kokie 25mm ir ją sukt prie stebulės, o rastafkėje padaryt sriegi. darant iš aliuminio (ar diuraliuminio), ar aliumas atlaikytų tokias apkrovas, kad nenudrožtų aliuminio sriegio?
lipdukai, plačiaformatė spauda, auto apklijavimas(aptraukimas) plėvelėmis, vizitines ir kitos reklamos paslaugos
aliuminio, nerūdijančio plieno virinimas, smėliavimas, miltelinis dažymas +37066232334
