[All] Rastavkes
[All] Rastavkes
Kokio min plocio turi butu rastavkes, kad eitu y ja prisukt kitus varztus? Ta prasme noriu pakeisti is 4 skyliu y 5 ir nzn kokio minimaliai storio daryti galima, nes noriu ratu et pasiskaiciuoti po to...
Re: [All] Rastavkes
vazineju su 20mm rastafkem,jas prisukes prie disko o prie jos rata,ir vazineju neturedamas bedu,rastafkes is DE,siaip ir smugiu gave ratai nemenku su tom rastafkem,nei luzo nei atsilaisvino,
Re: [All] Rastavkes
Gal zinot be tekintoju (kadangi nei metalo nzn is kur gaut, nei tekintojai nzn kur dygsta) is kur gaut tokiu rastavkiu ? Gal kas turit, ar zinot is kas padarytu ?
Re: [All] Rastavkes
bandyk ieskot monzoj,ten ir varztu rast turetai,o jei sugalvosi daryt,tai stengis rast aliuminio,is jo yra geriausia dayt,nors teke darytis ir is paprasto metalo,tik tiek kad sunkios,rudyja ir t.t.
Re: [All] Rastavkes
gal kas zino kur vilniuje nusipirkti ar pasigaminti rastavkes?
- Andrius S.
Re: [All] Rastavkes
Nueini pas tenkintoja ir istekina tau kokias tik nori. Tik ismieras turek ir viskas. Draugas tekino tai gal po 20-30lt uz rastafke paeme.Artasz wrote:gal kas zino kur vilniuje nusipirkti ar pasigaminti rastavkes?
Re: [All] Rastavkes
cia su metalu? gal kas vilniuje zino geru tekintoju?
- Andrius S.
Re: [All] Rastavkes
Tai negi su plastmase Kokias nori istekina, aliumines, metalines, nors ir auksines. Tik pinigu turek padarys viskaArtasz wrote:cia su metalu? gal kas vilniuje zino geru tekintoju?
Pirma ismieras susizinok, nuvesi bet kur kur tekina ir padarys
Re: [All] Rastavkes
Gal kas Kaune galit tekintoją parekomenduot ar patys parduot? reiktų 20-27mm. Geriausiai 25mm būtų. 5x120
Re: [All] Rastavkes
o gal kas galetu preliminaru brezinuka ideti kaip turetu atrodyt rastvke su perejimu is 5-->4 is kokio metalo konkreciai tai galima daryti ir koks minimalus storis saugus butu. Is esmes kas neaisku tai jos prisukimas prie disko. Suprantu, kad prie disko ji sukasi varztais kurie yra ifrezuoti i rastavke, bet standartiniai varztai pvz e36 yra su gana aukstom galvom tai juos sukt i 25mm rastavke neitu nes labai dauk isfrezuot reiktu, tai kiek frezuot galima ir kokius varztus su spilkom naudot. [aciu uz issamu atsakyma]
Re: [All] Rastavkes
reikia darytis varztu trumpesnem galvom ir tiek, pas mane paprasti varztai trumpom galvutem ir tiek aisq ifrezuota kazkiek rastafke;)
Re: [All] Rastavkes
Vadinasi maksimaliai sutrumpint varsto galva reikia.. asq bet brezinukas praversu tai jei kas turit buciau labai dekingas.
P.S kokios butu orentacines kainos tekintu rastafkiu [duraliuminiu] ir metaliniu, bei su perejimu is 4-->5 skyles ir atv.?
Re: [All] Rastavkes
priklauso ar turi pazystamu sioj srity, ir aisq kaip rasi
Re: [All] Rastavkes
tai as matai pats gamintis ruosiuos, nes turiu tikrai gan geras stakles. Bandau pasvert ar apsimoka vargt ir daryt pacem ar tiesiog neapsimoka vargt nes rinkoi gan pigios
Re: [All] Rastavkes
jei turi stakles , aisq ne tas mazasias ir sugebi su jom dirbt, tai ko tu dar suki galva, pasibraizai ir darai tikrai brangiau nesigaus nei pirkt, nes ju kainos nera mazos varztus taip pat issitekint gali, vietoj taves net negalvociau ir daryciaus jas pats
Re: [All] Rastavkes
tai vat ce ir problemele... stakles tai dideles ir geros, bet vat dirbt tai pagali mokinsiuos isidejas... o duraliuminis nepigus tai noretusi is pirmo karto teisingos "konstrukcijos" isdrost... bet dekui uz patarimus
Re: [All] Rastavkes
na po truputi ir padarysi, jei noresi
- Tarmenas
Re: [All] Rastavkes
prikeliu tamą, dabar yra 4x100, guli ratai pas mane, 5x120, na žodžiu E36to, yra klausimas, ar įmanoman padaryt rastavkes su perėjimu iš 4x100 į 5x120? žaidžiau su Autocad, tai vaizdelis toks, kad neina atitaikyt, du varžtai gaunasi labai arti vienas kito, bet nežinau ar tas atstumas kritinis, tai vat klausimas ar yras, kad daręs tokį dalyką?
Re: [All] Rastavkes
Yra Ozas.kiek zinau gavos viskas.Tarmenas wrote:prikeliu tamą, dabar yra 4x100, guli ratai pas mane, 5x120, na žodžiu E36to, yra klausimas, ar įmanoman padaryt rastavkes su perėjimu iš 4x100 į 5x120? žaidžiau su Autocad, tai vaizdelis toks, kad neina atitaikyt, du varžtai gaunasi labai arti vienas kito, bet nežinau ar tas atstumas kritinis, tai vat klausimas ar yras, kad daręs tokį dalyką?
