[e32] noriu susizemyt
sveiki, norejau paklausti ar idejus nuo e34 y e32 priekines spyruokles priekis susizemintu? reikia tikslaus atsakymo .aciu is karto
BMW - kai pramoga, norisi vis daugiau:D
- Andriuxaa
- BMW: e32 730 ir dar vienas e32 730 :D
Re: [e32] noriu susizemyt
taip ir butu pakankamai mynkstas,dek nuo 2,0l pitakobimbas wrote:sveiki, norejau paklausti ar idejus nuo e34 y e32 priekines spyruokles priekis susizemintu? reikia tikslaus atsakymo .aciu is karto
visos ligos nuo nervu - o visi vaistai su spiritu
puiku tada, o gal zinai mazdaug kiek susizemina? gal net neapsimoka deti...turiu drauga kuris ardo pitaka tj spiruokles gaunu todel ir domina toks klausimas
- 735 - 7...
- BMW Fan draugas
- BMW: e28
svarbu, kad pas ta drauga 2.0 variklis ne plyta butu , taip zeminant nera tiksliu cm. pamatysi rezultata paskui, na nebent visai ant zemes nori pasiguldyt, tada sitas variantgas tau netinka.bimbas wrote: puiku tada, o gal zinai mazdaug kiek susizemina? gal net neapsimoka deti...turiu drauga kuris ardo pitaka tj spiruokles gaunu todel ir domina toks klausimas
NAUDOTOS BMW DALYS 867556940
pas drauga variklis ne plyta (krabas vadinamas) manau tiks,savaitgaly pameginsiu pasikeisti ir parasysiu kas gavosi
e32 o nupjauti nebutu papraschiau? man tai sake galima pjauti....pats to nebandziau,bet machiau rezultata kas gaunasi...
e32sheri sheri bmw,o jis wis tiek i trasa ziopso :))0)
pjauti galiba bet pasekmiu gali atsirasti.nupjautai spiruoklei apkrova bus didesne ir jei staigi duobute gali spyruokle neatlaikyti.pataisykit jei klystu.
as apie pjovima ir galvojau bet nuomones visu buwo neigiamos tai todel ir nepjioviau
e32pas drauga jau kaip metai nupjautos ir laksto kaip pamishes...trukumu nematau pjovime,pats pjauchiau bet man patinka kaip minkshta auto.duobiu nesijauchia...beje,dar ziurint kaip tixliai moki pjaut...ir kokius ratus turi?
ratai r16 225/45 ,nu pas mane galas stovi zemiau nei priekis tai norisi kad siektiek susilygintu ,nes dbr tikrai nesiziuri y bmw
dazniausi visu bmw priekiai pazeminti...galas aukshtas...nu shiaip jei r-16 pas tawe,tai joa.pjovimas ne ish geriausiu,...butu r-17 ir <...tai geriausia pjaut
kada zadi det tas 5er spyruokles?poto imesk tik foto,idomu bus...
zadu penktadieny deti tas pitako spiruokles, matysiu kas per rezultatas .
- Andriuxaa
As pats viena simaka zeminausi is 735 pirkausi 2,0l pitako spiruokles,nes taip pat galas buwo zemiau nei priekis, po to viskas suvienodejo,suzemejo kazkur per spryndibimbas wrote:zadu penktadieny deti tas pitako spiruokles, matysiu kas per rezultatas .
- BMW: [E34] touring
jo uzp..a tie e32 pas juos visus tie priekiai iskelti pas mane tas pats. girdejau kazkokias gumas gale deda tai galas biski pakyla
̿̿ ̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(◣_◢)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿.
vitiochaaa wrote:jo uzp..a tie e32 pas juos visus tie priekiai iskelti pas mane tas pats. girdejau kazkokias gumas gale deda tai galas biski pakyla
bet pas dauguma yra priekiai zemiau...o ish 7er arba e32 tai atvirkshchiai,tai stenkimes fanai kad butu lygiai
chebra o jei gala aukstinciau tiktu spyruokles nuo e38 y e32? kokias geriau deti? (nuo kurio tiksliau)
- 735 - 7...
- BMW Fan draugas
- BMW: e28
gal dzipa iskart daryk, tai tu zemint nori tai aukstint (galvoji jai sikna pakelsi tai priekis pazemes?? durna teorija tik as tau pasakysiu, kiek teke kelt siknas e32 tai nei karto priekis nuo to nepazemejo, bet auto atrode dar slyksciau, nei orginalas : priekis auksciau nei galas) ? dek belenkokias nuo e38 sikna iskils ratai issivers \-/ bus grazubimbas wrote:chebra o jei gala aukstinciau tiktu spyruokles nuo e38 y e32? kokias geriau deti? (nuo kurio tiksliau)
andriau andriau735 - 7... wrote:gal dzipa iskart daryk, tai tu zemint nori tai aukstint (galvoji jai sikna pakelsi tai priekis pazemes?? durna teorija tik as tau pasakysiu, kiek teke kelt siknas e32 tai nei karto priekis nuo to nepazemejo, bet auto atrode dar slyksciau, nei orginalas : priekis auksciau nei galas) ? dek belenkokias nuo e38 sikna iskils ratai issivers \-/ bus grazubimbas wrote:chebra o jei gala aukstinciau tiktu spyruokles nuo e38 y e32? kokias geriau deti? (nuo kurio tiksliau)
sorry uz ot bet jau masina galima tiurlimguot ar dar ka nors daryt bet jau auktint tai niekada stock aukstis jau ziaurus odar auktint
