[E30] kaip sukietint sikna e30?
sudejau priekije blisteinus storais stokais ir red spiruokles na siek tiek pazemejo ir sukietejo nesveikai tai *** bet gale kai susidejo blisteinai ir red spiruokles galaas nukrito ir ** per minkstas gavosi ka padaryt kad ir galas kietas butu?PS. amortikai geri
Re: [E30] kaip sukietint sikna e30?
na jei amortikai tikrai geri, tai spyruokles bus per minkstos.. Arba padangos pustustes ir del to minkstas galas O kaip tu nustatei, kad galas per minkstas? Gal tau tik taip atrodo.Ryno wrote:sudejau priekije blisteinus storais stokais ir red spiruokles na siek tiek pazemejo ir sukietejo nesveikai tai *** bet gale kai susidejo blisteinai ir red spiruokles galaas nukrito ir ** per minkstas gavosi ka padaryt kad ir galas kietas butu?PS. amortikai geri
Jei atsiseda bent 1 zmogus i gala ragas pjauna viska del spiruokliu as ir turiu itarima kad jos kazkokios lievos uzrasyta tai fk ant ju nzn teiravausi pas kupsta kad uzkietint bet pinigai nemazi kokias spiruokles gale pas tave jei nepaslaptis?
Pas mane raudonos, bet neziurejau ar uzrasyta kokia firma ar ne. Siaip galas ganetinai kietas. O negali is kokio draugo pasiskolyt raudonu spyruokliu pabandymui?Ryno wrote:Jei atsiseda bent 1 zmogus i gala ragas pjauna viska del spiruokliu as ir turiu itarima kad jos kazkokios lievos uzrasyta tai fk ant ju nzn teiravausi pas kupsta kad uzkietint bet pinigai nemazi kokias spiruokles gale pas tave jei nepaslaptis?
tai kad nlb kas su e30 vazineja as cia va kazkaip negaliu paleist e 30 reiks pabandyt paieskot gal kas parduoda
Ryno wrote:tai kad nlb kas su e30 vazineja as cia va kazkaip negaliu paleist e 30 reiks pabandyt paieskot gal kas parduoda
su bilsteinais galas ir nebus kietas.
bus tik reik rimtu bilsteinu! arba tuos pacius paderinti
bachurs wrote:bus tik reik rimtu bilsteinu! arba tuos pacius paderinti
nu as snekejau apie tuos kurie pas ji yra
Seip jei per zemas uzpakalis...manau h&r dek raudonas nuo e36 jos sektiek pakels uzpakali ir sukietins
Zudau princeses gelbeju drakonus
dek koni sport ir bus kieta. paprasti bilsteinai minksti
http://www.veld.lt
http://www.veld.lt
sutinku su pawlu... pas mane Boge geltoni, atrodo tikrai veikia puikiai, bet palyginau su pas drauga idetais koni... pas mane veikia abipusiai, o tie koni leidzia juos suspausti taciau istraukti taip pigiai neina. kuo smarkiau siubuoja sikna tuo labiau jie kieteja, spyruokle islieka ilgokai suspausta...
BMW e30 318is ex
BMW e30 325 24v ex
BMW e36 325 ex
BMW e30 325 24v ex
BMW e36 325 ex
- tomsas22
- BMW: E46 2,2iT; 2xE30; E34 M5 3,6L; E30 325iC
yra gan pigus ir patikimas budas. pas mane yra koni sport dvipusiai tepaliniai amortikai ir e34 tauring orginalios spyruokles po 4 vijas. galas labai kietas spaudziant 100kg jega gal 1-2cm vaiksto. jei nori kad maziau susizemintu palik 5 vijas.
foto su 4 vijom ir 15 ratais
tai tu cia nupjowiai spyruokles??
siaip pas mane red spyruokles gale ir bilstein geltoni is alpinos e30 ir patikekit galas kietas net labai
cruising is not a crime
keliu coliu ratlankiai?zajanas wrote:tai tu cia nupjowiai spyruokles??
e34 - in progress 95% done
jei pjaunat e30 gale spyruokles tai jums nesidauzo jos???? i kur statot pjauta daly i virsu ar i apacia??? as nusipjaoviau, tai per gulincius mentus dauzosi spyruokle i kebula...
As apacioj pjoviau, niekas nesidauzo.Ramas735 wrote:jei pjaunat e30 gale spyruokles tai jums nesidauzo jos???? i kur statot pjauta daly i virsu ar i apacia??? as nusipjaoviau, tai per gulincius mentus dauzosi spyruokle i kebula...
o tai neiskrentajos ten ar kokia lekstute reikia virinti? ar kaip kitaip jas sutvirtinti kad neiseitu is vietos, nes ta maza zieda tai nupjauni....Zenkiukas wrote:As apacioj pjoviau, niekas nesidauzo.Ramas735 wrote:jei pjaunat e30 gale spyruokles tai jums nesidauzo jos???? i kur statot pjauta daly i virsu ar i apacia??? as nusipjaoviau, tai per gulincius mentus dauzosi spyruokle i kebula...
Pas mane pjauttos spiruokles, gatvej gerai, bet jei nors truputi ekstrymo, nesiulau. Tiesa vaziuojant per gulinti menta ir pas mane dauzosi, tik ne spyruokle o dugnas i ta menta
Dula wrote:Pas mane pjauttos spiruokles, gatvej gerai, bet jei nors truputi ekstrymo, nesiulau. Tiesa vaziuojant per gulinti menta ir pas mane dauzosi, tik ne spyruokle o dugna
tai va kad
nera minciu jokiu daugiau?
Ilgiau turintieji BMW turetu papasakot apie bajeri su gumomis tarp viju, kas pigiai turetu sukietint eiga sprandzynos...
