[E36] ar visu e36 amortizatoriai yra vienodi
gudrutis
BMW: E36 M47
Post by gudrutis » 19 Mar 2009 15:49
klausimas-norejau suzinoti ar visu e36 325i nuo 1990,12 iki gaminimo pabaigos amortizatoriai buvo vienodi, pagal tvirtinimo vietas?
susiduriau su problema reikia sportiniu amortiku, bet pasake kad gali netikti nes ju gaminami tinka einantiems nuo 1992 06.
jei skiriasi ka reiktu perdaryti?
NerkaBMW
Re: [E36] ar visu e36 amortizatoriai yra vienodi
Post by NerkaBMW » 19 Mar 2009 18:27
tvirtinimo vietos tai vienodos tik kad pirmais metais ejo ant amortiko tokia ausis ant kurios sukosi stabilizatorius,o naujesniu metu e36 jau stabilizatoriaus tvirtinimas ejo ant sakes
Dreiwis
BMW: e36 325 TDS
Post by Dreiwis » 13 Apr 2009 21:54
gal siek tiek ne i tema parasysiu, bet man iskilo tokia beda keiciau spyruokles i raudonas ir susidejus jas virsutinis spyruokles lovelis (ta bleta kurioje laikosi spyruokle ir kuri yra po atramine guma priekiniame amortike), pilnai neisistato i pacia spyruokle, jis tipo per platus. bandziau pakeist tas bletas nieko nepadejo, kaip man normaliai isspresti sita beda nes db priekis atrodo beveik kaip nezemintas :)
EGC-325
BMW: E36 325i Kovinis E32 730 Gulbe
Post by EGC-325 » 13 Apr 2009 22:48
O tarkim kas geriau ilgos stabylkes y amortizatoriu ar trumpos i sake?
tucia
BMW: e60 525d
Post by tucia » 14 Apr 2009 21:01
gudrutis wrote:klausimas-norejau suzinoti ar visu e36 325i nuo 1990,12 iki gaminimo pabaigos amortizatoriai buvo vienodi, pagal tvirtinimo vietas?
Iki 1992 06. ejo kitokie atraminiai guoliai ir jai nori deti naujasniu metu amortikus teks keisti ir atraminius.
EGC-325
Post by EGC-325 » 14 Apr 2009 22:41
As dejau 93 metu y 91 tiko kaip uoga!
Vaidas-
BMW: E36 325i coupe
Post by Vaidas- » 14 Apr 2009 22:50
Ka reiketu "burti" norint amortizatorius skirtus E36 gamintiems po 92/06 sudeti i E36 pagaminta 91 m. ? Atraminiai-spyruokles - suprantama. Ka su tuo stabilizatorium daryti?
EGC-325
Post by EGC-325 » 15 Apr 2009 08:48
Turi gauti stabilizatoriu kuris jau trumpesnis kad eitu y sake , trumpas traukutes, ir is kitos sakes kurio jau statosi traukutes isuki laikiklius ir isisuki pas save i sake.
tucia
BMW: e60 525d
Post by tucia » 17 Apr 2009 18:06
Pasiziurek kur pas tave stabilizatoriaus trauke tvirtinasi ar prie amortiko ar prie sakes.Pas mane buvo 92.04men tai tvirtinosi prie sakes ir reikejo keisti tik atramini guoli.
Traliukas
Post by Traliukas » 17 Apr 2009 21:48
o kaip del tu skirtumu tarp cupe, compaktu ir visu kitu, ar yra skirtumas?
tucia
BMW: e60 525d
Post by tucia » 21 Apr 2009 08:01
Traliukas wrote:o kaip del tu skirtumu tarp cupe, compaktu ir visu kitu, ar yra skirtumas?
Tik Compaktu galas kaip e30,o priekis kaip visu e36.
Matazz
BMW: E36 318 IS
Post by Matazz » 18 Oct 2010 22:58
Ar skiriasi 4cilindrio amortikai nuo 6cilindrio?
Mazda 323F
BMW E36
vokietis
BMW: e trim ir e twenty eight
Post by vokietis » 14 Nov 2010 23:07
:ops klausimas ar tinka e36 amortai galiniai i e30?GAZ reguliuojami.
fipa
BMW: E36 318iS
Post by fipa » 15 Nov 2010 00:19
vokietis wrote::ops klausimas ar tinka e36 amortai galiniai i e30?GAZ reguliuojami.
E36 yra ilgesni, nei E30 9 kalbu apie galinius ). O šiaip - vieni tvirtinimai.
Vytautas.G
BMW: e46 m-tech
Post by Vytautas.G » 10 Dec 2010 09:41
ideti tai idesi - pas mane kuri laika stovejo compakte (masina buvo dropinta), tai ant didesniu duobiu pasiekdavo dugna - nerekomenduoju.
Ilgio skirtumas jei gerai pamenu 7cm (compakto trumpesnis).
www.autovaga.lt
2manypunks
BMW: E36
Post by 2manypunks » 10 Jan 2011 15:35
nekuriant naujos temos, nes neraudau tinkamesnės paklaust...ar blogai kai amortikų stokas (amortikai yra išimti) vienas sustūmus į vidų automatiškai išsistumia lauk po biški, o kitas sustūmus taip ir pasilieka? sustumt/ištraukt tikrai reikia jėgos. tik, kad vienas automatiškai išlenda, o kitas ne. Taip neturėtų būt, bet ar tai didelė problema?
Pedal To The MetaL...
all in music
Post by all in music » 10 Jan 2011 15:51
amortikas turi be trukdziu, bet sunkokai susistumti ir atleidus gryzti i pradine padeti taip pat be trukdziu.
jei jau negryzta, tai jis visiskai mires...
Post by _marshall_ » 10 Jan 2011 16:14
na ziurint ka tu vadini "visiskai" sutinku, kad galbut tai rodo amortizatoriaus susidevejima kazkoki, bet kad del to jis tinkamas i siuksledeze, tai nenoreciau susitikt. pats esu sau ne viena toki isidejas ir lyg ir be problemu. bent po puse metu vaziavo
all in music
Post by all in music » 10 Jan 2011 16:18
na siaip amotriko darbas juk ir yra, atmusti smugi, grazinti rata i pradine padeti sugerus smugi. tai jei net isimtas amortikas to nesugeba, tai ka jis padarys uzdetas...?
gal ir klystu, nes paskutini karta amortika laikiau rankose pries ~4-5metus, bet kiek pamenu juos parsiveziau issitiesusius ir suspausti juos buvo sunku, bet be trukdziu. amortikai dar dabar gerai veikia (naudoti galiniai).
Post by _marshall_ » 10 Jan 2011 16:22
o tai ka spyruokles daro? :). Amortizatorius mano akim turi slopint lingavima. tarkim kai ratas krenta i duobe, issitiest lengvai, o atgal susispaust sunkiai, jei neklistu. Na arba i abi puses kelti pasipriesinima. Faktas, kad svarbiau tai kad amortizatorius sukelia pasipriesinima svyravimams, o ne tai ar jo stokas savaime islenda. I think... :) :ops
