[all] R17 ratu remontas
Sveiki, manau yra zinanciu kokia butu kaina remonto sutvarkyti ratus kuriuos prisegiau... Kokia butu apytikle kaina 1vnt... Yra nusokinejes lakas, nes buvo vazineta ziema ir nudauzyti kampai... Aisku ir reiktu perdazyti... Butu malonu, kad pasakytumete kur uzsiima siais darbais ir ar isvis beapsimoka juos tvarkyti...
Re: [all] R17 ratu remontas
prisidedu ir as, idomu butu gal yra kokia priemone nuwalyt graziai laka, nes man tokia pat beda po ziemos dwiem ratam lakas pasilupinejo...
kraujo grupe: A-98E
jei cia replika o taip turbut ir yra tai pa smane tie ratai kainuoja ~350vnt
Laka galima atsargiai nuvalyt su 646 manau tikrai nusivalys
Manau cia niekam buvo neidomu kas pas tave yra darbe ko nera, cia apie remonta kalba ejo.b@b@tuk@s wrote:jei cia replika o taip turbut ir yra tai pa smane tie ratai kainuoja ~350vnt
jo, as klausiau kiek kainuotu toks remontas vieno vieneto, laka gal ir pats sugebeciau nuvalyti ir nauju padengti, bet kampu nuzauzytu tikrai ne nenutuokiu nuo ko pradet reiktu as bent jau taip isivaizduoju kad ten sonus apvirina o paskui slifuoja, jei klystu pataisykit
jo cia replikos ir jos kainuoja visi 4vnt nuo 1200 - 1500lt kazkas
zodziu, jei nori nuwalyt sena laka, senukuose yr dazu nuemejo, nusiwalo bet kokie dazai, nuo bet kur su juo poto tik perlakuot reiktu is naujo ir wel kaip nauji ratai
kraujo grupe: A-98E
o dazu nenuims? tik laka? nes vidus juodai dazytas yra...
- Mariukas E30
- BMW: E36/5 compact juo2kas
isbandytas reikalas,dazus iskelia kaip reikalas
o kiek nudauzymus kainuoja sutvarkyti (ta prasme i bardiurus nudauzyti o ne nubraizyti) kas ten per proceduros yra daromos?
- 318is bolidas
prakalk tuos maziau problemu bus,patikek,ten atidziai reik nudazyt, jei dazyt duosi pridirbs tau sudo sudarankaii visokie....
jei ka ir su dazu nuemeju tuom kur tau siulo atsargiau nes ne viska jis gerai nuima,uzsisenejusius dazus ar dar kokius neaiskius papildomus sluoksnius tekskaisti su kazkuom,tai ir nepradek ant ratu ekspermentu....
man seip yra idomu kiek kainuotu tas malonumas vienam ratuj (nudauzymu tvarkymas ( ten kur tipo tas nikelis ), perdazymas juodu vietu ir lakavimas).318is bolidas wrote:prakalk tuos maziau problemu bus,patikek,ten atidziai reik nudazyt, jei dazyt duosi pridirbs tau sudo sudarankaii visokie....
as neklausiu kiek kainuotu namu salygom tvarkyti, o specialistuj vesti... nes kazkaip jauciu juos parduodamas nieko nebegauciau, o tvarkyti gal ne taip jau brangiai kainuos, todel ir domiuosi
- 318is bolidas
visi 4 apie 1000lt ir daugiau tvarkymas bus jei noresi kad nudauzytus kampus dar tvarkytu tai ir bus virs 1000lt....
nu ir ka bemastai dar tvarkyt
jei nerasi kur tvarkyti as paimciau ratus
kaina nzn kokia nustatyti, tai paklausiu kiek duotum seip idomumo delei?
jei krasciukai tik patys nukramtyti tai vezi nutekinti juos o paskui nupoliruoti, jei reikia juoda dali restauruoti, ta prasme spikiu vidu juodai dazyti is naujo, tada pirma nusidazai, o tada vezi nutekinti tik krasciukus arba visa ratlanki ir lakuoji arba poliruoji uz nutekinima sumokesi jei nereikes lyginti tai apie 200 o dazymas tai jau cia ivairiai...
Cia visu keturiu vienetu tekinimas tiek atsieina tie 200lt?Maraulis wrote:jei krasciukai tik patys nukramtyti tai vezi nutekinti juos o paskui nupoliruoti, jei reikia juoda dali restauruoti, ta prasme spikiu vidu juodai dazyti is naujo, tada pirma nusidazai, o tada vezi nutekinti tik krasciukus arba visa ratlanki ir lakuoji arba poliruoji uz nutekinima sumokesi jei nereikes lyginti tai apie 200 o dazymas tai jau cia ivairiai...
1000lt twarkimas? tai gal tau juos auksu dengia tada ?318is bolidas wrote:visi 4 apie 1000lt ir daugiau tvarkymas bus jei noresi kad nudauzytus kampus dar tvarkytu tai ir bus virs 1000lt....
kraujo grupe: A-98E
