[All] Poliuretanas
Re: [All] Poliuretanas
Ko jus cia nervuojates . Dabar neturiu autocado, tai nzn ar tuos ikeliau, bet imkit ta, kur sailentas is vienos dalies. Atsakomybes nenesu, bet pats buvau tokius pasidares viskas ok.
http://www.2shared.com/photo/INFBnkeJ/G ... ores2.html
http://www.2shared.com/photo/tlkx2etn/G ... vores.html
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
vakar dariau kulisos ivore is poliuretano. Jei ne atbulinis, ledas butu, bet atbulini jungiant jauciasi kad per minksta ivore isejo. Visgi reik is kapralono arba vario daryt
pas mane is kapralono ir + short shiftas, tai buna kartais net i begi sunku pataikyt . aklai jau neidursi, turi kaip pagal remeli begius jungt
- Linas
- BMW: e30 335i e28 525e dayli ecomobilis
darant priekiniu sakiu ekcentrinius salenblokus is kapralono is abieju pusiu kantelius daryti didesnius per milimetra diametra nei ten kur presuojasi, ar gana tik is vieno sono? kaip? geriau patarkis kas daresi jau?
xule sedan m30 power slide drift :D
- rokanas
jei cia apie e30 ir jei gerai supratau ka daryt nori tai gali daryt is vienos puses, pas mane vienoj pusej (nuo masinos galo) ~5mm padarytas kantelis ir viskasLinas wrote:darant priekiniu sakiu ekcentrinius salenblokus is kapralono is abieju pusiu kantelius daryti didesnius per milimetra diametra nei ten kur presuojasi, ar gana tik is vieno sono? kaip? geriau patarkis kas daresi jau?
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
lauko pusej isvis to kantelio nereikia nes jis atsiremia i pacia sake, gali kitoj pusej daryt. bet ir be kanteliu tie silentai niekur nepabega, patikrinta
- rokanas
vienoj pusej gali pasidaryt del sventos ramybes, kitoj nereik. va cia maniejiLinas wrote:tai taip ir nesupratau reik ar nereik
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
gal ir grazu, bet. cia ne kapralonas? ir kodel ne ekscentriniai?
Kapralono atveju gal ir reiktu to kantelio, poliuretano nebutina
- Linas
kantelis 5mm ant 5mm? kazkur? diametra kur presuojasi sake ir kur i zieda salenblokas toki pat ideliai imiai ar biski didesni kad uzsipresuotu? plius kantelis is kurios puses i variklio puse ar i gala?
kaip suprantu, kantelis is priekio (variklio pusej), kad neisslystu jie link galo. o i prieki isslyst negali, nes iremta sake...
- rokanas
fluoroplastas cia o ne ekscentriniai nes tuo metu taip sugalvojau o del kantelio tai kaiptik sakyciau atvirksciai, fluoroplastas isipresuoja o poliuretanas tokios iarzos netures ten tai ar neisstumtu poto jo? bent as tai betkokiu atveju kanteli daryciauTrysdupenki wrote:gal ir grazu, bet. cia ne kapralonas? ir kodel ne ekscentriniai?
- SAN4EuS
- BMW: E30 touring'as ir E46 320d tvarkomas
noriu paklaust ka geriau det Mkinius salenblokus ar is poleoretano?:) kas ka manot?
Mkiniai tai ta pati guma kaip ir standarte, tik kad ekscentriniai, poliuretanai tai ir kietesni, ir ekscentriniai, ir ilgiau laiko.
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
bet jei miestui ir tik du tris kartus i sezona pasitreniruot, dek guminius. Minksciau su jais ir tyliau
Sveiki, gal pasakytumet kas galetu padaryt sailenblokus e34 poliuretaninius, o gal geriau pirkt pagamintus, o jei pirkt tai kur?
- rokanas
padaryt galetu tekintojas, pirkt pagamintus gali is zmoniu kurie tuo uzsiima, thor, pawlas, lencas ir panasiaizbal wrote:Sveiki, gal pasakytumet kas galetu padaryt sailenblokus e34 poliuretaninius, o gal geriau pirkt pagamintus, o jei pirkt tai kur?
- marčenzo
- BMW: e38 740 e34 525i LSD patrol 2.8 td
sveiki gal kas pasakytu kokie yra e34 priekiniu sakiu sailenbloku ismatavimai ? yra planu pasidaryti juost is poliuretano
1.e34 m50b25 LSD
2.e38 740i
m20b25 ir m20b20 dalimis!
e36 318i dalimis
2.e38 740i
e36 318i dalimis
argi taip sunku paciam issimatuot?
Individual Racing Parts www.IRP.lt
http://www.veld.lt
http://www.veld.lt
- marčenzo
sakes kolkas automobilije tai todel ir klausu gal kas yra mataves ir pasakytu kokie ten matmenys. o kiek reiktu uzmest ? ar daryt toki diemetra koks yra sakes skyle.?Pawlaz wrote:argi taip sunku paciam issimatuot?
1.e34 m50b25 LSD
2.e38 740i
e36 318i dalimis
2.e38 740i
e36 318i dalimis
