[All] Poliuretanas
Re: [All] Poliuretanas
75sh poliuretanas tiek priekiui tiek galuietrimketuri wrote:Patarkit prasau. E30 driftui ir gatvei.
Priekis 70sh o galas 90sh - abu powerflex
Priekis 80sh o galas 90sh - abu powerflex
Priekis 90sh powerflex o galas is alumio/kaprolono/floroplasto?
- BMW: E34 520, E34 520i, E34 524td
O as nuo seniau buvau susidares nuomone kad priekiniai turi buti siektiek minkstesni uz gala gal priekis sukibtu geriau negu galas. Ar as klystu?
O jei mikstesnis priekis manai geriau sukibs? siaip 70 ar 80 tai tarp siu manau labai didelio skirtumo nepajausi kuo kieciau tuo geriau ant kelio stoves, bet komfortas dingsta gatvej, jauciasi visi nelygumai, daug garsu atsirasetrimketuri wrote:O as nuo seniau buvau susidares nuomone kad priekiniai turi buti siektiek minkstesni uz gala gal priekis sukibtu geriau negu galas. Ar as klystu?
Manau kad minkstesnis priekis yra gerai del visokiu kelio nelygumu. Jeigu masina be jokios amortizacijos tai einant sonu per kelio nelygumus priekis gali siektiek daugiau paciuosti negu noretusi, ar ne?
O siaip gal jus suklaidinau sakydimas kad ruosiu auto ir gatvei ir driftui nes tiek as toj gatvej ir tevazinesiu. Geriau galvokim tik apie drifta. Taigi kaip manot, 75sh priekis ir galas, o gal 90 priekis ir galas? Ar visgi prieki daryti minkstesni? Nes tai nuomonei padejo susiformuoti ir kiti zmones. Aisku as su niekuo nesiginciju nes neturiu tokio supratimu kaip kaikurie cia todel ir klausiu, bet noreciau visgi su jusu nuomone ir paaiskinimu kad kaska pats ismokciau.
jei zadi zaist rimtoje smelio dezeje ( tai yra rimtai vaziuot o ne sneket)etrimketuri wrote:Patarkit prasau. E30 driftui ir gatvei.
i gala aliuma virini o prieki kaprolono ar floroplasta....
O kaip aliumas laiko lyginant su kitais? Girdejau jis greitai issiplaka. Ir kuo skirtusi floroplastas nuo kaprolono? Kokie ju kietumai lyginant su kitais gaminiais ir koks ilgaamziskumas?
Tai cia coiloverius taips reguliuoji kad priekis minkstesnis butu. O ne sailentblokus.etrimketuri wrote:O as nuo seniau buvau susidares nuomone kad priekiniai turi buti siektiek minkstesni uz gala gal priekis sukibtu geriau negu galas. Ar as klystu?
Aisku. Tuomet nera prasmes daryti ir prieki ir gala is skirtingu medziagu kaip kiti pataria, ar yra dar kaskokia priezastis tam?
- Linas
- BMW: e30 335i e28 525e dayli ecomobilis
kaip tu i plienini balki aliumini ivirinsibeee wrote:jei zadi zaist rimtoje smelio dezeje ( tai yra rimtai vaziuot o ne sneket)etrimketuri wrote:Patarkit prasau. E30 driftui ir gatvei.
xule sedan m30 power slide drift :D
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
- Linas
man tokia garaze praverstuVytautas.G wrote:Su Hario Poterio burtu lazdele
- Mindaugazz
- BMW: A4; ZX6R e46 320
kad kapralonui uzmest reikia 0,5mm tai aisku, bet kiek uzmetat poliuretanui pwz galiniam balkiui ar priekiniams silent'ams?
p.s. maziau cia prikolu..
noreciau paziuret kaip su 0.5mm uzmetimu kaprona supresuojat ir kas po supresavimo is jo lieka
Individual Racing Parts www.IRP.lt
http://www.veld.lt
http://www.veld.lt
- Mindaugazz
su sakem ir reduktorium isbandyta- puikiai. o kiek poliuretanui uzmeti speju nepasakysi?
Tai,kad 0.5 i sakes sailenta kuo puikiausiai sulindo, netgi reiktu ciut daugiau uzmest...Pawlaz wrote:noreciau paziuret kaip su 0.5mm uzmetimu kaprona supresuojat ir kas po supresavimo is jo lieka
Dejau fluoroplasta, nevisai kapralona, uzmetus 0,5 mm priekinese sakes ekscentriniai prasisuko...Pawlaz wrote:noreciau paziuret kaip su 0.5mm uzmetimu kaprona supresuojat ir kas po supresavimo is jo lieka
didesniam diametrui gal susipresuoja bet mazesniam kiek uzmesi tiek sumazes kiauryme ir nesukisi ivores arba isipresuos mirtinai ir nevaikscios.
http://www.veld.lt
http://www.veld.lt
tai tarkim excentrinius dedant gi ir reikia, kad nevaiskciotu . Aisku mazejanti kiauryme irgi ne i gera
Gal kas yra sutike tokia problema_marshall_ wrote:Gal kas man galit paaiskinti, kodel darant sailentus is fluoroplasto tiltui arba reduktoriui, ar tai priekinem sakem ivoriu nereikia, o va galinem sakem - reikia?
neeina ipresuoti lygiai ivores. Visa laika ishlenda kitoj puses bishki sailentas. Kaip tik nebandem vistiek ivore ipresuojant ishlenda bishki sailentblokas (kokie 2-3mm)
va taip atrodo tas bajeris.
Galvojam ta ivore i dvi dalis perpjauti. nes kitaip nu niekaip lygiai neisheina. Kabina per centra ta sailentbloka ir bishki ishstumia.
