[All] Poliuretanas
- Mindaugazz
- BMW: A4; ZX6R e46 320
Re: [All] Poliuretanas
sutepus ivore isidejus i spaustuvus viskas normaliai turi gautis, jaigu geras gaminys
Gal sailentai per stori, kai ipresuoji ivore jie ishlenda ish visu pusiu?
Nesuprantu.
Nesuprantu.
O tai neina atremt vienos puses, o tada ta islindusi gala supresuot atgal ir det i tilta?
speju kad paprasciausiai sailentai per stori. ir kai ivore ipresuoji tas sailentas ishlenda kaip guma.
o ten viena puse prilaikyt kol kita ipresuoji, tai tap ir darem.
turim ir pneumatini presa neshiojama.
Krc "ikishom" ...
Manau che del to kad sajlento centrine skyle per mazha buvo.
Krc "ikishom" ...
sweiki gal kas galetumet apsviesti kur kaune galima nusipirkti pluoroplasto poliritano ?
- rokanas
pataisysiu - fluoroplastas, poliuretanaskeksas wrote:sweiki gal kas galetumet apsviesti kur kaune galima nusipirkti pluoroplasto poliritano ?
http://www.plastena.lt/keksas wrote:sweiki gal kas galetumet apsviesti kur kaune galima nusipirkti pluoroplasto poliritano ?
E28
Sveiki, tai ar yra susidėjusių į E39 touringą galinio tilto sailentblokus iš poliuretano?abacus wrote:O ka manot jei E39 touringui galinio tilto tuos 4 didelius silentblokus pasidaryti is poliuretano ar dar is konors ? Powerflex puslapyje ziurejau, tai tokiu negamina, tai gal yra tam kokia nors priezastis ?
Mane sis klausiams irgi domina.cezete wrote:Sveiki, tai ar yra susidėjusių į E39 touringą galinio tilto sailentblokus iš poliuretano?abacus wrote:O ka manot jei E39 touringui galinio tilto tuos 4 didelius silentblokus pasidaryti is poliuretano ar dar is konors ? Powerflex puslapyje ziurejau, tai tokiu negamina, tai gal yra tam kokia nors priezastis ?
- Mindaugazz
ka jus manot apie kapralono 2.5cm rastavkes gale?
man atrodo susidejas turejo tokias andrius328 (galiu klysti), ar jos nuo karscio nepradetu lydytis ar pan aisku ne ziede vazuojant?
Poliamidas (PA)Mindaugazz wrote:ka jus manot apie kapralono 2.5cm rastavkes gale?
Tai vienas iš žinomiausių inžinerinių polimerų, dar minimas tokiais pavadinimais kaip kaprolonas ir neilonas. Poliamidas pasižymi tvirtumu ir kietumu, mažu trinties koeficientu, lengvai mechaniškai apdirbamas. Šis polimeras yra plačiai naudojamas vietoj bronzos, žalvario ir plieno, įvairiose pramonės šakose ir žemės ūkyje.
Laivų statyboje ir remonte naudojamas varančiųjų ir kardaninių velenų, vairo ir kitų mechaninių guolių gamybai, lynų ritinėliams. Taip pat šiems mechanizmams ir detalėms gaminti: vožtuvams, stūmokliams, kamščiams, vožtuvų tarpinėms ir dangteliams, sandarinimo žiedams.
Energetikoje naudojama guoliams, siurbliams, įvairiems sraigtiniams velenams, turbininiams įdėklams ir kitoms detalėms gaminti.
Naftos pramonėje naudojama gaminti gręžimo įrengimų įdėklams, įvairių siurblių guoliams, vakuuminių filtrų grotelėms ir kt.
Vandentiekio srityje vandens padavimo siurblių guoliams, sparnuotėms ir kitoms detalėms gaminti.
Metalurgijos pramonėje PA-6 naudojamas valcavimo staklių detalėms gaminti.
Poliamido panaudojimas maisto pramonėje ypač platus. Gaminamos žvaigždutės, ritininės atramos, sraigtiniai velenai, krumpliaračiai, slydimo įvorės, štampai, formavimo būgnai ir kt. detalės išpilstymo linijoms, transporteriams, etiketavimo mašinoms ir kitiems įrengimams. Mėsos perdirbime naudojamas išpjaustymo ir kapojimo lentoms gaminti.
Poliamido PA 6 techninės savybės: Lyginamasis svoris 1,15 g/cm3. Darbinė temperatūra -40 +105 °C, lydosi 220 °C. Trinties su plienu koeficientas 0,2-0,3. Atsparumas tempimui 80 N/mm2. Vandens absorbcija per 24 h - 1,5-2,0 %.
pakankamai aišku?
lipdukai, plačiaformatė spauda, auto apklijavimas(aptraukimas) plėvelėmis, vizitines ir kitos reklamos paslaugos
aliuminio, nerūdijančio plieno virinimas, smėliavimas, miltelinis dažymas +37066232334
- Mindaugazz
as sneku butent apie rastavkiu specifika. jaigu jis toks jau visur tinkamas kaip pagal tavo sita aprasyma tai kodel jo beveik nenaudoja vietoi aliuminio ar paprasto metalo? gi kainos ir svorio santykis zymiai geresni,
baisu paskui kad spilkos nenuluzinetu jam prasitampius ar pan, noretusi suzinoti is to kas tai bande yra, koks maximalus storis gali but is sios medziagos ir pan
Laukiam kada pabandysiMindaugazz wrote:as sneku butent apie rastavkiu specifika. jaigu jis toks jau visur tinkamas kaip pagal tavo sita aprasyma tai kodel jo beveik nenaudoja vietoi aliuminio ar paprasto metalo? gi kainos ir svorio santykis zymiai geresni,
- Mindaugazz
nesamoningi komentarai nereikalingipeksinis wrote: Laukiam kada pabandysi
- BMW: E30 318is, E36 318is
Tai gal pasiziurek i jo lydimosi temperatura ir gerai palakstes pridek pirsta prie stabdziu diskoMindaugazz wrote:as sneku butent apie rastavkiu specifika. jaigu jis toks jau visur tinkamas kaip pagal tavo sita aprasyma tai kodel jo beveik nenaudoja vietoi aliuminio ar paprasto metalo? gi kainos ir svorio santykis zymiai geresni,
istekino man saenblokus, ir gavosi kad padare is 70sh vientisus, su kantelei issonu, bet sakes kai ipresavom viskas gerai , nejuda salenblokas, tvirtai stovi, bet jau ikisus i masina susukus varzta, tai tada uzsakes paimi ir sakeje siektiek vartosi tas salenblokas turi laisvumo, o ne mirtinai sakeje ilindes, kokia uzlaida reikia daryt kad nessimaskatuotu kai supresuoji , man su milimetro uzlaida padare lygtais
nieko nesupratau
kokius keturis kartus perskaiciau bet irgi nepagavau
- rokanas
esme manau tokia kad sudejus sapelnblokus jie perlaisvai stovi tai klausia po kiek uzmetinet reik tekinant kad normaliai butu
Tai pora varztu isukti reikia Pas mane taip daryta
