[All] Poliuretanas
Re: [All] Poliuretanas
nu gal ir parasiau kad neimanoma suprast buvo bet radom iseiti:)
istekinom senu salenbloku guma ir i aliumine gilze supresavom poliuretana, tai jis ten lb isipresavo ir net dauk islindo is gilzes, tai teko nemazai nutekinti ir dauk labiau sukietejo pats poliretanas, buvo detas 70sh tai kai susipaude jis ten lb turbut jau bus dauk kietesnis nei 70?
Kas susideja i galines sakes kapraloninius sailentus, jum negirgzda per duobes? Pleeee bet koks nelygumas ir garsas kaip mociutes spyntos duris darynetum. Supurski wd40, tai kokia savaite nutyla. ar cia varztus perverziau, ar salidolu sutept?
- Mindaugazz
- BMW: A4; ZX6R e46 320
pabandyk varstus siek tiek atleisti, is krastu gal perdaug spaudzias
- rokanas
nu sutept tai tikrai nepamaisytu_marshall_ wrote:Kas susideja i galines sakes kapraloninius sailentus, jum negirgzda per duobes? Pleeee bet koks nelygumas ir garsas kaip mociutes spyntos duris darynetum. Supurski wd40, tai kokia savaite nutyla. ar cia varztus perverziau, ar salidolu sutept?
kas nors gal pajaute realu skirtuma vaziuojant mieste su 70sh ir 90sh poliuretanu? as i saviske susipresavau 90sh, vazineju daugiausiai mieste, tai perkieta, bet gal cia coil'ai kalti
Mane irgi domina, ar yra didelis kietumo skirtumas tarp orginaliu sailenblogu ir is 75sh poliuretano?
- Mindaugazz
labai panasus 75 ir standartiniai
gal kas kaune papigiai turi poliuretano, kapralono ar aliumo i e36 galini tilta?
esu bandęs 75 ir 90 (galinės šakės sailentas), tai skirtumas toks kaip standartas lyginant su 75, nepasakyčiau, kad standartas labai panašiai kaip 75, skiriasi tikrai nemažai.
Paskaityk ka parasei kazkaip sunkiai suprantama.cornis wrote:esu bandęs 75 ir 90 (galinės šakės sailentas), tai skirtumas toks kaip standartas lyginant su 75, nepasakyčiau, kad standartas labai panašiai kaip 75, skiriasi tikrai nemažai.
Yra kas padarytu visa sailentbloku komplekta priekiui ir galui E36 kompaktui ? Ir dar klausimas mieste vazinejant labai pasijustu bildejimas nuo ju, jei net is minksciausios medziagos padarytu?
DarkMan wrote:Yra kas padarytu visa sailentbloku komplekta priekiui ir galui E36 kompaktui ? Ir dar klausimas mieste vazinejant labai pasijustu bildejimas nuo ju, jei net is minksciausios medziagos padarytu?
tai susidek standartines gumas ir vazinek sau be bildejimu .o pardavinejanciu cia ne vienas ir ne du.kiek zmoniu tiek ir nuomoniu ir niekas nepasakys kada tau minksciau kada ne.
Na bent jau man i coupe susidejus visus galinio balkio ir galiniu sakiu sailenblokus is 75ch ir i stabilizatorius 90ch poliuretana, tai tikrai nepasijaute, kad butu daugiau bildejimo ar kazkokiu garsuDarkMan wrote:Yra kas padarytu visa sailentbloku komplekta priekiui ir galui E36 kompaktui ? Ir dar klausimas mieste vazinejant labai pasijustu bildejimas nuo ju, jei net is minksciausios medziagos padarytu?
Laba diena. E30 priekiniu sakiu iscentrini poli kaip supresuoti ? Turiu omeny i kuria puse turi skyle buti ?
Drift Happens
i isore.PauliusGO wrote:Laba diena. E30 priekiniu sakiu iscentrini poli kaip supresuoti ? Turiu omeny i kuria puse turi skyle buti ?
http://willz.ca/images/DSCN7140.JPG
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
Kas galetu pagaminti poliuretano sailentus e39'o priekinems svirtims?
www.autovaga.lt
Rasyk pawlui arba thor'uiVytautas.G wrote:Kas galetu pagaminti poliuretano sailentus e39'o priekinems svirtims?
- BMW: E46 330D
sveiki visi, noriu paklausti gal esat kas susideja poliretana i ses vietas? jai taip tai koki? ar verta detis kasdieniniam vazinejimui? nepikit jai jau buvo apie tai kalbeta, nepastebejau, dekui.
- paveikslelis
- d0320-en.png (78.89 KiB) Viewed 9083 times
Reikia netingeti ir tema nuo pradziu visa persiskaitytiEdGaRiUkAs wrote:sveiki visi, noriu paklausti gal esat kas susideja poliretana i ses vietas? jai taip tai koki? ar verta detis kasdieniniam vazinejimui? nepikit jai jau buvo apie tai kalbeta, nepastebejau, dekui.
- BMW: E46 330D
na netingiu, skaiciu ir priskaiciau kat vieniem kofortas dinksta kitiem nesikeicia tai kuo tiket? tsg noriu patarimo, jai netingit ir turit kantribes patarkit
