[All] Poliuretanas
Re: [All] Poliuretanas
As su vadybininku bendravau kilogramais neparduoda, ten atitinkamai ilgiai yra ir kg/~3lt +pvm, as norejau pirkti 50 skersmens ir gal 1m ilgio ir 75sh tai ten tas stripas svere ~3kgBorato wrote:Gal žinot kiek kainuoja poliuretano kilogramas 75? http://www.plastena.lt/index.php?s_id=27&lang=lt gal esat kas pirkę?
o kazin isjo paciam sunku pasidaryti,tarkim sailenblokus?
- Mindaugazz
- BMW: A4; ZX6R e46 320
Va ka man rase:peksinis wrote:As su vadybininku bendravau kilogramais neparduoda, ten atitinkamai ilgiai yra ir kg/~3lt +pvm, as norejau pirkti 50 skersmens ir gal 1m ilgio ir 75sh tai ten tas stripas svere ~3kgBorato wrote:Gal žinot kiek kainuoja poliuretano kilogramas 75? http://www.plastena.lt/index.php?s_id=27&lang=lt gal esat kas pirkę?
Kaprolonas (PA 6G) baltas i gelsvuma. Kaina – 21,84 Lt/kg (be PVM)
Minimalus kiekis - pjaunama pageidaujamo pločio juosta per laksto ploti (1250 mm arba 1000 mm ) arba derinama jums reikalingas gabalas ir pateikiamas optimaliausias kiekis.
PTFE fluoroplastas baltos spalvos.
Kaina – 83,88 Lt/kg (be PVM)
Galime atpjauti per 1,0 m ilgio krastine pageidaujama ploti arba vel deriname pagal jusu matmenys optimaliausia kieki.
Pusmetris 90mm diametro poliuretano 90sh kainavo apie 200 lt
Poliuretano strypas Ø90x500 geltonas 75sh kietumas, teorinis strypo svoris 3,95 kg, kaina 32,36 Lt/kg plius PVM.
Mažesniais kiekiais kaip 500 mm poliuretano strypų neparduodame.
Va ka man parase, cia jau tiksliai
"Laba diena,
PU poliuretano strypų d.80mm neturime, artimiausias d. 85.
Strypas d.85x500, teorinis strypo svoris 3,6 kg, kaina 34,50 Lt/kg plius
PVM.
Strypų nepjaustome."
"Laba diena,
PVM.
dėkui už info matau kad labiau apsimoka nusipirkt poliuretaną pačiam, ir nuvešt tekintojui kad ištekintu ir dar kitom dalim lieka
jei kam reikia, pas mane yra d90 dar koks 30 cm. Parduociau plastenos kainom, tik mazesni kieki (kiek jum reikia).
man reikia labai mažo kiekio į stabilizatoriaus traukutes_marshall_ wrote:jei kam reikia, pas mane yra d90 dar koks 30 cm. Parduociau plastenos kainom, tik mazesni kieki (kiek jum reikia).
Kaip sakot, gerai gausis poliuretano įvorės pagal tokius matmenis kaip brėžinuke?
- Įvorės brėžinukas.png (16.02 KiB) Viewed 17812 times
- IMG_1712.JPG (110.68 KiB) Viewed 17812 times
- IMG_1713.JPG (89.6 KiB) Viewed 17812 times
Daryk kantelius is sbieju poliuretanines ivores galu, nes vazines isilgai asies kitaip, o jei labai kieta poliuretana naudosi tai gal netgi ji reiktu daryti is dvieju daliu, nes su kanteliais neipresuosi arba bepresuodamas kantelius nuplesi. Poliouretanas turetu buti tokio pat ilgio kaip ir metaline ivore, kuri kisasi per centra.Borato wrote:Kaip sakot, gerai gausis pagal tokius matmenis kaip brėžinuke?
Kaip dabar? iš dviejų dalių pagalvojau papaišyt, poliuretanas bus minkštesnis. Čia jau manau galutinis brėžinukas
- Įvorės brėžinukas.png (18.7 KiB) Viewed 17798 times
Manau turetu veikti, o jei ne - persidarysi vel, bet jau zinosi kame klaidos
gal kas turit e36 sailenblokus priekinius pilnavidurius?
gal kas turit e28 galinio balkio sailentbloku brezinius?
nu ir man reik
Dar turiu apie 20 cm . 90mm diametro 90sh kietumo 1 cm ilgio kainuoja 4 lt. Pasiemat visa, pasinaudojat, kiek lieka, grazinat, grazinu babkes uz nesunaudota kieki ._marshall_ wrote:jei kam reikia, pas mane yra d90 dar koks 30 cm. Parduociau plastenos kainom, tik mazesni kieki (kiek jum reikia).
Gal kas nors netycia turit mazdaug 140mm diametro poliuretano? (kietumas nesvarbu)
Va rezultatas
P.S. Gal kam reik likučio poliuretano? diametras 9cm, storis 3cm. Už porą volfas atiduočiau
- Rezultatas (viena perpjauta, kita ne)
- IMG_1730.JPG (177.17 KiB) Viewed 17626 times
na ir kaip isidejo? As ir zadu pagal tavo brezinuka pasidarytiBorato wrote:Va rezultatas
