[e30] per didelis ratų ET, patarkit kokių rastafkių reikia
Automobilis e30 324td touring. Ratlankiai R16 7,5" ET37, priekyje remiasi į suportus. Kokio dydžio rastafkių reiktų, kad neliestų suportų, arba koks rekomenduojamas et ?
Re: [e30] per didelis ratų ET, patarkit kokių rastafkių reikia
kokiu 2cm
sudek saibu pagal save,pamatuok ir zinosi kokiu rastafkiu reik.enrgy wrote:Automobilis e30 324td touring. Ratlankiai R16 7,5" ET37, priekyje remiasi į suportus. Kokio dydžio rastafkių reiktų, kad neliestų suportų, arba koks rekomenduojamas et ?
standartiskai pas e30, et buna iki 30.cia apie lietus ratus. gali skaiciuotis vienas et lygu vienas MM. TAIGI TAU UZTEKTU APIE 7-10MM RASTAVKES.
Bent pas mane et 35 ratu, tai tik su 15mm-18mm normaliai atrodo. Aisku neziurint i vaizda, o tik, kad neliestu, tai uztenka ir plonesniu.
- BMW: e30 325iC
et 15 pas mane, bet irgi prieki remiasi i suporta ir i amortika truputi. ratai Borbet A 9J, gal kas susidures su tuo buvo, kokias rastafkes dejot? turiu 1,5 mm, bet nebandziau dar ar tiks ar ne jos
e30 325iCA M20 '89 cabrio
e36 318tds M47 '97 touring
e46 325i M54 '98 sedan
e36 316i M44 '97 touring
- Annoucements
- BMW: E36 318tds
1,5mm? labai jau mažai. ir pirma pasibandyk ar tiks tos, kurias turi ,o ne klausk ar man tiks nepabandęs net, kažkas jau davė teisingą patarimą - matuok kokių rastafkių reiks dėdamas šaibas.zuikis_chuliganas wrote:et 15 pas mane, bet irgi prieki remiasi i suporta ir i amortika truputi. ratai Borbet A 9J, gal kas susidures su tuo buvo, kokias rastafkes dejot? turiu 1,5 mm, bet nebandziau dar ar tiks ar ne jos
- BMW: e30 325iC
as neklausiu ar tiks 1,5 mm rastafkes. Perskaityk posta dar karta.
na tai dedi po vienodo storio saibas ir ziuri kiek cm reiktu kad ratas neliestu nieko tiek is vidaus tiek is isores
E30 328i mtech2
E39 530d touring
E30 324d ex
E34 525ix touring ex
E39 530d touring
E30 324d ex
pas mane r17 azevai su et30 tai neuzmaunu, remias i suporta, uzdejau 5mm rastavke bishki protingiau jau, bet dbr reik padangu siauresniu ir zemesniu siek tiek nes dbr pas mane 225/55 ir bruzinas i arkas prieky, gale viskas tvarkoj ir su be rastafkiu, gal kaip tik galetu net placiau stovet
Pigus siuntu ir kroviniu pervezimas Lietuvoje http://forumas.bmwfan.lt/viewtopic.php?f=22&t=93697
225x55 tai cia tik ant e34 tokias deti ne ant e30, jei 225 tai jau ziurek aukscio 35
E30 328i mtech2
E39 530d touring
E30 324d ex
E39 530d touring
E30 324d ex
joo keisiu padangas i 205 40-45 nafik
o ant galo paliksi 225x55?
o tu vaziavai su tom 225/55 gale? arba pas tave laivas pas mane aukstas galas su 225/45 liecia vidine dali..as ir i prieki 225/45 sutalpinau kai paverciau biski ratus
E30 88' M40 moredoor
Na pas mane r15 9 J ir 20 et tai 2cm rastafkes jau per daug, manau butu uzteke ir 1.5cm arba net maziauzuikis_chuliganas wrote:et 15 pas mane, bet irgi prieki remiasi i suporta ir i amortika truputi. ratai Borbet A 9J, gal kas susidures su tuo buvo, kokias rastafkes dejot? turiu 1,5 mm, bet nebandziau dar ar tiks ar ne jos
225 55 Tai cia tik ant traktoriaus det tokia ismera
- rokanas
jei cia apie R17 tai bent man 225/45 telpa gan normaliai gale teko biski pakovot kad neliestu bet visgi tilpo p.s. et20Salis wrote:o tu vaziavai su tom 225/55 gale? arba pas tave laivas pas mane aukstas galas su 225/45 liecia vidine dali..as ir i prieki 225/45 sutalpinau kai paverciau biski ratus
ant kokio traktoriaus, viskas butu nrm jei nebutu sudropinta masina, gale jau r15 lenda po arkom ir tai viskas gerai kai uzdedi juos, o prieky viskas nrm, kol sukdamas neikali i duobe staigesne tada arkas bruzin dar viena galimybe pust arkikes bet manau pasiimsiu 45/205 ir bus gerai
Ratai brock b6 7,5colio et 15 priekyje remesi i amortika kokio storio rastafke butu tinkamiause padanga 215/40 r16
"3 Series E30 = PCD 4x100, centre bore 57.0mm and M12x1.5 bolt thread. ET 15-35"
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f83 ... set-t7759/
