[e34] vairo kalonele
Kazkas pasakojo kad vairo kaloneliai yra varstas kuris kazkiek regulioja( mazina vairo laisvuma) ar tj teisybe?
- dainiokasss
- BMW: BMW
Re: [e34] vairo kalonele
Taip..
- Andre
- BMW: Bendraamzis e30
kiek zinau po to varzto paverzimo, pasunkeja viaras, ir kazkiek nevienodai susisukineja i abi puyses. t.y i viena puse daugiau, i kita puse maziau.
- unguriux
- BMW Fan narys
- BMW: E34 525i Touring
Gerai o kur tas varzta rasti?Andre wrote:kiek zinau po to varzto paverzimo, pasunkeja viaras, ir kazkiek nevienodai susisukineja i abi puyses. t.y i viena puse daugiau, i kita puse maziau.
jai jau kolonele isdilus tai verzk ten neverzes ,ir siaip priverzes gali tik vairo stiprintuvo siurbly greiciau sugadint,o palindes po masina tikrai turetum pamatyt ta varzta kur verzt
- unguriux
- BMW Fan narys
Palindes po masina ten gali kaip narkomanas rasti daug ka atsukti Bet jei kalbeti rimtai, tai kuri dalis E34 "vairo koloneles" sudyla?NerkaBMW01 wrote:jai jau kolonele isdilus tai verzk ten neverzes ,ir siaip priverzes gali tik vairo stiprintuvo siurbly greiciau sugadint,o palindes po masina tikrai turetum pamatyt ta varzta kur verzt
nes pas mus tokios kaip vairo koloneles nera palyginus su E30 ar E36 yra vairo reduktorius kaip ji vadina, ir toliau jau traukes ir sakes
nors daznas maiso ir maisau as gal kalbedamas apie kolonele, nes dauguma turi galvoje vairo stiprintuva ir iki jo ateinancia jungti. O vairo kolonele skaitosi tai nuo pacio vairo iki to reduktoriaus. Tad tiksliau apie kuria dali kalbanm ir kur tas varztas noreciau paklausti zinovu, nes "kur ieskoti" ta varzta ir as pats galiu primesti mintyse .
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... 7393&hg=32
- Andre
pasiduodu, sumaisiau su e30
p.s va kas buna kai pastatai masina ziemai
susiradau info, ir cia ne is tolo nepanasu i e30. o jei is tiesu yra ir cia koks varztas ,tai parodykit kas zinot prasom nuoroda
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... /steering/
- unguriux
- BMW Fan narys
As galvoju gal, koks nr. 8 ?
bet vistiek ziuriu i tas foto ir nemtau ka ten reiktu paverzti kad kolonele ten taptu stabilesne ar pan. ir dar ji trukdytu stiprintuvui
Pas mane siaip stiprintuvas tai yra antistiprintuvass tai jau turiu viska susipirkes reikia tik pasikeisti ten siurbli, reduktoriu ir pompa ir bus matyti kas kaltas del to akmeninio ir NEATSISUKANCIO( pasukus vaira ir pajudejus jis neatsisuka atgal ) vairo
- dainiokasss
- BMW: BMW
Atleidi kontrinimo verzle su 17 raktu ir verzi su sesiakampiu raktu.. Kartais vietoj sesiakampio buna paprastam atsuktuvui vieta.. Ant koloneles virsaus iskart pamatyti turetum kur ka ten daryti..
Sita varzta atleidus reikia paverzti.
- Kalo.png (35.8 KiB) Viewed 17434 times
Dar girdejau kad kazkur is salono puses uzverzia varzta, kuris reguliuoja vairo padeti. Tipo tada sumazeja laisvumas. Kiek tiesos tame - nezinau
- dainiokasss
- BMW: BMW
Ir tame yra tiesos.. Ten su dideliu raktu reikia verzti pati vairo mechanizmo strypa, raktas gal 36 ar daugiau
- dainiokasss
- BMW: BMW
Pasiziurek, jei atleidus fiksatoriu vairas labai lengvai traukosi- tai labai didele tikimybe, kad beda cia bus..
atsargiai su tais varztais, kazkada kazkokiam servise nedaverze varzto ieinancio i ta kolonele, tai stfu stfu stfu, vos neuzsimusiau kai jis iskrito.
- dainiokasss
- BMW: BMW
Tikriausiai kalbi ne apie salone esanty varzta.. Itariu, turejo lb dideti laisvumas, kazkaip keista, kad to nepastebejai..
As savo vairo laisvuma sumazinau paverzes ta varsta 32 ar 34 ir dar visokiausi garsai dingo panasus i vairo kaloneles. Reikia zodziu nuimti ta plasmase po pedalai. Ir ten matysit auksines spalvos varztas pats didziausias ji paverzus tiesiog vairo padetis gal sunkiau reguliuojas , bet cia **... Ir dar vienas prikolas , kad ta varzta reikia verzti pries laikrodzio rodykle ir tikrai labai stipriai , tik nenulauskit vairo
unguriux wrote:As galvoju gal, koks nr. 8 ?
sveiki, pas mane laisva ta 10 dalis, tai ar ja keisti ar tik paverzt bandyt? nes db daznai pradejo baisiai vaira dauzyt kai per koki nelygesni kelia pravaziuoju...
