[E36] vaziuojant per duobes smugiai persiduoda i vaira
sweiki, panasios temos kaip ir neradau.. taigi, vaziuokle visa tvarkinga, kolonele irgi tikrino meistras, sake gera, bet vaziuojant per duobes smugiai persiduoda i vaira, nestabilus vairas buna, dreba. masina pirkta pries 3 metus is belgijos ir toks pat laisvumas vairo buvo visa laika, nei padidejo, nei pamazejo, uztat idomu pasidare kas cia dar gali but jei wiskas twarkinga, gal kas zino delko taip buna ? dekui uz atsakymus
Re: [E36] vaziuojant per duobes smugiai persiduoda i vaira
man barskejo, kai kazkoks ziedas blogai uzdetas buvo, kuris pries uzdedant vairui dedasi. nzn kaip paaiskint. ten lyg ir 2 ziedai yra.
kai keiciau vaira blogai uzdejau, tai barskejo, po kito vairo nuemimo - dingo.
na bet vairas pas tawe stabilus buvo waziuojant per duobes? sakau pas mane, tai visi smugiai persiduoda i vaira, na bet wistiek reik pabandyt nuemus waira pazet ta zieda
na jis stabilus. man rodos ta zieda ne blogai uzdejes buvau, o viena is 2 ziedu buvau neuzdejes. senokai buvo, nebepamenu, bet zinau, kad paskui uzdejus zieda, nebeliko barskejimo per vaira.
as is airbag i M vaira keiciau.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... pin_upper/
3 ir 5 dalis tie ziedai.
na idomu ar del tu ziedu gali pasikeist kas, na bet reik pazet. mistika cia su tuo wairu
jei nejudintas vairas turbut negaletu. bet patikrink del visa ko
idomu dar butu sulaukti kitu minciu
nusiemiau vaira visi ziedai vietoj, pajudinau ta stoka ant kurio vairas dedas, tai stokas juda siek tiek aukstyn zemyn, ar taip turi but ar cia kazkas blogai ?
tai gal guolis mires. na klibint nemeginau, bet nepastebejau, kad klibetu... su uzdetu vairu kliba?
koks guolis? su uzdetu nekliba.
tam paciam linke yra parodytas. 2 dalis.
cia manau reikia, kad kas paziuretu, ar kliba jam nuemus vaira. bet tokiais orais sudetinga dabar tai jei netycia iki garazo nuvaizuosiu ko nors, nusuksiu savo ir paziuresiu, bet tai cia neaisku kada bus. gal kas anksciau patikrins
Pas mane tas pats,
salianblokai buvo meistru diagnoze, bet nepadejo, stabilizatoriai sveiki lyg ir, pradedu itarinet kad vairo stiprintuvo siurblys prie galo, nesukelia reikiamo slegio kad ratui atsimusus i nelyguma nepasislinktu vairo kaloneles asis taip sujudindama vaira (vairo kalonele ir pasikeiciau), vaire jokio laisvumo. Jei autorius issiaiskins kame bedos tai lai pasidalina su visais, kas padejo issprest beda.
na kiek pas ka tikrinaus wisi sake, kad wiskas idealu, kolonkej laisvumo nera, idealu, bet wistiek nesuprantama nuo ko tie smugiai waire jauciasi.
tai jei prie galo stiprintuvo siurblys, tai neturetu jis pradet zyzt ??
kazkaip neatrodo, kad siurblys gali buti cia kazkuo susijes... i ka jis perduos kalima, i variklio bloka? cia vaziuokle, kolonke, stebule ir vairas, kazkur laisvumas turi buti, arba tiesiog issidevejo... na bent man taip atrodo...
acteksas - kiek ten pas tave juda tas stokas?
na siek tiek aukstyn zemyn, kai judini, na trb teks wazinet taip ir toliau kaip ir wazinejau iki siol
Na pas mane vairas per duobes pradeda sukiotis nesmarkiai, tai ir sakau kad gal stiprintuvo slegis nepakankamas kad leidzia ratui papuolus i koki nelyguma pasukti vaira, neislaiko vairo tiesiai vairo kalonele.
pas mane ir nesmarkiai, bet pasisukioja, kai pagauna duobiu.
galetu parasyt kas zinantis ar del siurblio taip galetu but.
Na gal kas pasigydet sawo liga del wairo?
ne, vazineju taip ir stengiuos demesio nekreipt pries savaite i dvi skirtingas vietas veziau, kad vaziuokle gerai pratikrintu + ir amortikus ant stendo, tai finale gavos kad pakaba ideali sako gali but kazkas viduj vairo koloneles pasideveja, bet nepatare nieko daryt.. kol nesidaro kazkas lb jau blogai..Minde77 wrote:Na gal kas pasigydet sawo liga del wairo?
- Liukas1992
- BMW: E30 Coupe 327i (in progres..)
Matau, kad prikelsiu temą. Ta pati problema man su e46. Pirmą kart pastebėjau kai pralėkiau 200km/h, pradėjo virpėt (sukiotis vairas) ties kelio nelygumais. Galvojau tik didesniu greičiu, bet po to sulėtinus tas pats buvo ir 100 ir 60km/h. Dar kyla klausimas ar pastovėjus mašinai tas pats iš kart. Ir dar vienas dalykas, jau seniau pastebėjau, kad išvaro vairo siprintuvo skysty iki minimumo, dapili, ir vėl išvaro per kamštelį. Manau realu, kad stiprintuvo siurblys šitam reikale gali atliekt kažkokį vaidmenį.
Bavarian Motor Works
