[E39] Vairo stiprintuvas pusiau veikia..
Sveiki, vairo stiprintuvas ten gal reguliuojasi ir kaip ? Kad po žiemos vairas visai sunkus pasidarė.. O gal ten reik pasikeist skysti ar dar ką ? padėki
Re: [E39] Vairo stiprintuvas pusiau veikia..
pasitikrink norma kiek to skyscio yra ir jei reikia isipilk
Yra pilna skysčio .. Gali būti, kad skystis prarado savo tas tepimo savybes ir reikia pasikeisti ?
cia grericiau panasu,kad siurblys tavo jau bus pavarges,arba pati kolonele.
- paparnikas
- BMW: e36/5 316
O kaip keiciasi vairo stiprintuvo tepalas? pas e36
- Mindaugazz
- BMW: A4; ZX6R e46 320
atsuki slanga ir isleidi
- paparnikas
- BMW: e36/5 316
O jokiu suptilybiu nera? Nereik pasildyt variklio ar pan?
- Mindaugazz
- mantas555
- BMW: E65 730d; E30 s50; E83 3.0sd
gal pas tave bmw yra su servotronic(kuo greciau vaziuoji tuo sunkesnis vairas daros) sistema, pas mane e39 530d buvo tai kelis kart nustojo veikt, tai vairas lieka sunkiausioj padety. Vairo kolonelej yra daviklis jis daznai grybauja, bet kartais uztenka tik pajungt kompa ir istrint klaidas.
Robertito wrote:Sveiki, vairo stiprintuvas ten gal reguliuojasi ir kaip ? Kad po žiemos vairas visai sunkus pasidarė.. O gal ten reik pasikeist skysti ar dar ką ? padėki
manau kas siurblys.pas mane buvo is pradziu kartais sunkiai sukdavosi o po keliu dienu isvis vos ejo paukt tai keiciau siurbli.pas mane buvo TDS tai dejau nuo e36 1,8tds puikiai tiko ir veike
diesel Power
Savybiu jis tikrai nepraranda. Nebent jau nuo uzdrozto siurblio sistemoje yra drozliu. Ir aplamai paaiskink kas darosi, kokie garsai ir panasiai. ar jokio garso ir neveikia tiesiog?Robertito wrote:Yra pilna skysčio .. Gali būti, kad skystis prarado savo tas tepimo savybes ir reikia pasikeisti ?
- Feuer_frei
- BMW: E38 735i
Stiprintuvas nebeveikia. Rudens pabaigoje pries pastatant bolida i garaza stiprintuvas veikė, siandien uzkurus stiprintuvas nebeveikia.
Skyscio trukumas matomas tikrai didelis.
p.s. Skystis buvo supiltas raudonas ATF jei neklystu. Kiek suzinojau tai ne toki visai reikejo pilti o kazkoki brangu nafik.
kokias galit isvadas padaryti? PRISIDIRBAU? ar ne? Ir kokie mano tolimesni veiksmai turetu buti?
Ir dar kas idomu labaitai kad nezirzia jokio garso neskleidzia tas stiprintuvas...
Gal kas turite kokiu minciu?
ex E34 M20B25 (GAZPROM sproginejo kiek galejo)
ex E34 M50B25 (pirmieji paslydimai)
ex E32 M30B35 (pussy magnet)
ex E30 M50B25 (strigau visiskai)
ex E36 M50B20 (lauziau ir nesulauziau)
ex E34 M62B44 (chuliganizmas)
ex E36 B51D25 (road trip car)
now E38 M62B35 (Classic...)
tai kaiptik gerai kad ATF raudonas supiltas, toks ir turi buti pilamas i BMW
- audryla
(e30) i viena puse sukasi lyg gerai i kita sunkiai (kaip be stiprintuvo), panasiau i siurbli ar kalonele?garsu lyg ir neskleidzia, kalonele is kregzdes
palijoniskis motorsport
panasu i kolonele
Tuo paciu pasiklausiu ir as. Buvo uzsilenkes vairo stiprintuvo siurblys pakeiciau ji bet vairas sukiojasi kaip ir su senuoju gana sunkiai tik tas kad be jokiu pasaliniu garsu ir pan. Pastaba skyscio yra tik jis kazkoks juodas palikes. Ar ji pakeitus pageretu? beje autostradoi kai neriu i kita juosta provezos taip jaucias kad tiesiog plesia vaira is ranku kai i jas patenku. Kartais tai netgi gasdina. Vaziuokle patikrino, amortikai nauji ( atraminiai lyg ir netarska sukinejant vaira) padangos r17/225/45 draugs turi tokia pat kregzde e36 m50b20tu sedana ir jo su tokiu paciu ismatavimu padangom metymo beveik nesijaucia ir vairas sukiojasi labai lengvai net stovint vietoi. Uz**so jau sportuot padekit
BMW kaip gripas.. UŽKREČIAMA
prie to pacio noreciau pasikslinti kas pas mane galetu buti su vairo stiprintuvu. Masina e39 528 98m. Rytais kai salta masina, sunkiai veikia vairo stiprintuvas. Jei paspaudi gaza ir laikai kokius 2000rpm, vairas palengveja ir sukasi kur kas lengviau iki tam tikro kampo. Kai pasiekia tam tikra sukimo kampa, neina jo pasukt, bet atleidus gaza ir nukritus apsukom susisuka iki galo labai lengvai. Toliau sukinejant viskas vyksta kur kas paprasciau ir kai masina pilnai uzsilus jokiu problemu nepastebejau. Gal kas esat susidures su tokiu dalyku? Cia stiprintuvo skystis ar greiciau tas servotroniko voztuvas? (tiesa sakant dar neisitikinau ar jis ten stovi).
greiciausiai skyscio biski truksta, arba ji keisti laikas. pompa kazkaip retokai sugenda.
nu tada belieka ji pakeisti, nes skyscio tikrai netruksta
