[e36] vairo stiprintuvo bedos
Post by _marshall_ » 02 Jun 2010 12:49
Taigi, beda, kad vaira vos pasukt iseina. Kolonele ideta is vaziuojancios masinos, vaira stovint su pirstu galima pasukt buvo, stiprintuvas irgi, tiksliau jei net trys isbandyti. Ka dar vertetu patikrint? kryzme? vairo traukutes? sarnyrus, atraminius? Skystis supiltas universalus, turiu itarima, kad gal del jo? kaip manot? Gal kas zinot koki skysti reiketu pilt, arba kokia pigesne alternatyva? Variklis m50
zygasbmw
Re: [e36] vairo stiprintuvo bedos
Post by zygasbmw » 04 Jun 2010 17:31
pries menesy nepilna pasikeiciau kolonele vairo,skysti leisdavo,bet siiap viskas buvo tvarkoje,ir staiga pradejo strigti ir strigti taip ziauriai,kad vos nepadariau avarijos.kalta buvo pati kolonele.atjungi traukiu antgaliukus bei kryzme ir pasukineji su ranka uz slicu kolonele,jeigu turi kita palygini pasipriesinima.mano atveju sukosi ziauriai sunkiai kita lengvai.
gipsaAs
Post by gipsaAs » 07 Jun 2010 22:19
[E36] pas mane yra bmw 320i vanos coupe 1994m. ir atsirado bedos vaira labai sunku yra pasukti. per stiprintuvo siurbliuka leidz skysti. ar nuo bmw kregzdes 2.0 tiktu vairo stiprintuvo siurbliukas?
gipsaAs
Post by gipsaAs » 07 Jun 2010 22:22
ta prasme jei as ji noreciau keisti nes neimanoma vaziuoti su tokiu.. labai butu idomu ar tiktu ir koks tinka jei kas zinot parasykit buciau dekingas
zygasbmw
Post by zygasbmw » 07 Jun 2010 22:38
tinka.
Post by _marshall_ » 07 Jun 2010 23:10
zygasbmw wrote:pries menesy nepilna pasikeiciau kolonele vairo,skysti leisdavo,bet siiap viskas buvo tvarkoje,ir staiga pradejo strigti ir strigti taip ziauriai,kad vos nepadariau avarijos.kalta buvo pati kolonele.atjungi traukiu antgaliukus bei kryzme ir pasukineji su ranka uz slicu kolonele,jeigu turi kita palygini pasipriesinima.mano atveju sukosi ziauriai sunkiai kita lengvai.
Siuo atveju kolonele buvo pakeista i tikrai gerai veikiancia. ar gali but, kad dvi is eiles buvo blogos?
danats
BMW Fan kandidatas
BMW: e30 3xxi
Post by danats » 08 Jun 2010 18:19
man tai buvo irgi idomus atvejas su m20 siurbliu sunkiai sukinejosi bet isidejau nuo m30b35 viskas susitvarke.o gal pasizek dirzas per laisvas ir prabuksuoja ko pasekoje siurblys neuzkelio reikiamo slegio.
Post by _marshall_ » 10 Jun 2010 00:13
Dirzas ok. itemptas, pakeistas. o siurblys, tai hmm, kazkaip keistai :). juk jie abu ta pati slegi turetu laikyt. o kaip manot, gal kas pasikimst galejo?
irm
BMW: E30 m20b25
Post by irm » 12 Jun 2010 23:11
O gal kas buvot susidure kad vairas taip sukasi lyg ir normaliai, tik kartais taip pasunkeja? cia ant e30. kas gali but kaltas?
Post by _marshall_ » 13 Jun 2010 04:33
buvo su roveriu ir honda, tai beda berods buvo vairo stiprintuvo skystyje
Vodka
BMW: E34 540 E30 316
Post by Vodka » 13 Jun 2010 11:46
O kas yra, pas e34, jei suki vairą ir jis kas 180 laipsnių užstringa. Reikia stipriai pasukt ir prasisukas. Ir taip visada. Patikrinau vairo traukes, suveržiau visas, tas pats...
http://www.tauja.lt/pages/xyz
irm
BMW: E30 m20b25
Post by irm » 13 Jun 2010 11:54
_marshall_ wrote:buvo su roveriu ir honda, tai beda berods buvo vairo stiprintuvo skystyje
Ta prasme ne toks skystis koks priklauso? As dapylinejau universalaus, nes ten neaisku koks buvo tai gali del to taip pasunketi?
Post by _marshall_ » 13 Jun 2010 11:56
butent. mes universalu tik supylem, tai vairas kai guminis buvo, atrode lyg veluotu, greiciau sukant pasunkedavo
Post by _marshall_ » 13 Jun 2010 11:57
Vodka wrote:O kas yra, pas e34, jei suki vairą ir jis kas 180 laipsnių užstringa. Reikia stipriai pasukt ir prasisukas. Ir taip visada. Patikrinau vairo traukes, suveržiau visas, tas pats...
Manau kazkas toj daly iki koloneles, arba pacioj koloneles pradzioj. greiciausiai kryzme
Vodka
Post by Vodka » 13 Jun 2010 12:31
Bandyt pravalyti ir sutepti?
Post by _marshall_ » 13 Jun 2010 12:54
O jau sito tai nzn :). manau nepakenks, jei pabandysi, o siaip as arba pasikeisciau kryzme, arba atsijungciau kolonele, ir ziureciau ar vairas sukasi su pasunkejimais. ten is esmes gali but ir daugiau bedu ne tik kryzme, prie vairo dar yra toks guoliukas, arba gali but linkes strypas kur nuo krizmes iki vairo. na bent mano nuomone :)
Vodka
Post by Vodka » 13 Jun 2010 13:01
Taip atsitiko po keliu labai staigių stabdymų. Bandant abs ir šiaip stabdžius.
tomas1982
BMW: E36cupe m50b25 vanos
Post by tomas1982 » 21 Jun 2010 23:33
nekuriant naujos temos.uzeina kad pradeda uzti kalonele ypac tada kai iki galo buvo susukti ratai arba kai i parduotuve nueini :mad .pavazineji kazkiek vel viskas ciki.skyscio uztenka.buvau issukes bakeli slangeles pakeiciau susukau.a dar kai paziurai tai skystis lyg burbuliukuose aisku kad uzorina,bet tai nerandu kur.gal jau kalonelei sakes ar paciai pompai.
eiziux
BMW: fiat ducato MAXI 94kw + ???:D
Post by eiziux » 05 Jul 2010 17:50
kiek mazdaug skyscio reikia turet keiciant kolonele?pas mane leidzia skystu abi gumos pilnos gal eiti sutvarkyt beda nepakeitus koloneles?
diesel Power
zygasbmw
Post by zygasbmw » 06 Jul 2010 11:06
neisemus nepadarysi,skyscio apie 1litro uzteks.
