[All] roll center
[All] roll center
taigi chebra, ar kasnors susiduret su roll centro tuningu. kazkur forume skaiciau kad otto lygtais susidejo amortikus su reguliuojamu isvirtimu. skaiciau angliskos literaturos apie tai, bet kai gerai visko nesuprantu, o zodynelio neturiu...
sioks toks paveikslelis. kai kas daro roll centra priekyje nuo 25.4 iki 76.2 mm nuo zemes, gale nuo203 iki 304.8 mm. gerai nesupratau bet lygtais yra dau geriau roll centras butu arciau masinos svorio centro. ir kad masinos zeminimas visai ne i nauda. ??? gal kokiu minciu?
[The extension gif has been deactivated and can no longer be displayed.]
o, kazkas keisto, kad zmones pradejo skaityti knygas priesh kazka darydami
Ishtikro roll centras turi buti zemiau uz svorio centra. Pagrindine taisykle yra tokia, kad apatine shake, ziurint ish priekio ir nepriklausomai nuo pakabos tipo, turi buti lygegreti zemei. Ir priekinis turi buti zemiau uz galini.
Ishtikro tas rollcentras labai sureikshmintas yra. Priesh 50 metu kai pakabos eiga ziedinese mashinose buvo 20cm tas turejo didele itaka, bet dabar ji yra minimali. Pas sportines mashinas jis daznai buna keichiamas, kad keichiant proshvaisa jis ishliktu savo vietoje (t.y. shake lygegreti dangai), nes nuo to daugiausia keichiasi padangos padetis kelio atzvilgiu dirbant pakabai.
tai kad roll centras zemiau svorio centro,tai jau taip is gamyklos iseina.cia tas aisku. reikia man dar eit pasimokyt apie tairomkasponka wrote:o, kazkas keisto, kad zmones pradejo skaityti knygas priesh kazka darydami
kas suprantant angliskai, si bei ta radau.cia siektiek pristaraujanti info romkasponkai
http://e46m3performance.com/tech/transfer/pg-2.htm
Nu ir kas ten prieshtarauja?MENDOZA wrote:kas suprantant angliskai, si bei ta radau.cia siektiek pristaraujanti info romkasponkai
tai kad jei suzemini bmwuka perdaug,roll centras nutolsta nuo svorio centro ir ant posukiu masina vercia labiau nei nesuzeminta. viskas labai paprasta,tai turejai suprasti paziurejes linka.romkasponka wrote:Nu ir kas ten prieshtarauja?MENDOZA wrote:kas suprantant angliskai, si bei ta radau.cia siektiek pristaraujanti info romkasponkai
ta ash supratau, bet tu pamirshti ir tai, kad leidziasi ir svorio centras, plius, jei shakiu galai yra nukare zemyn, o kai suzemini pasidaro lygegrechios, tuo pachiu padideja tarpveze, o tai kelia roll centra i virshu. Jei zemini tik tam, kad butu zemai ir spyruokliu charakteristiku nekeiti tai aisq, kad svyrimas padides, jei ishaugs atstumas tarp roll ir mases centro, bet sakykim pas ziedine mashina spyruokles ir kietesnes uz standartines min 4 kartus ir daugiau, tai vien del to svyrimas sumazes ~4 kartus, nekalbant apie stabilizatorius ir amortizatoriu charakteristikas. Pasiziurek kiek mashinos svyra ziedinese lenktynes (tik ne Lietuvos chempionatuose).
Antra pasiziurek F1 pakabas ir pabandyk pasimodeliuoti, kur pas jas randasi roll centas
Shiaip jei nori galiu knygute pdf duoti.
P.S. tikiuosi paskutine pastraipa skaitei?
tai jo, svorio centras leidziasi kelio dangos atzvilgiu bet ne sakiu tvirtinimo atzvilgiu. apie f1 sunku butu ka ir rasti ir beto ten ne macphersono vaziuokle. na as manau jei zemini masina ir nori geru rezultatu turi kazka daryti ir su roll centrais. yra visokiausiu spaceriu ir roll adjusteriu. cia tik mano nuomone. cia dar romka radau si bei ta. gal bus idomu. http://www.pdm-racing.com/features/imag ... 64_big.jpgromkasponka wrote:ta ash supratau, bet tu pamirshti ir tai, kad leidziasi ir svorio centras, plius, jei shakiu galai yra nukare zemyn, o kai suzemini pasidaro lygegrechios, tuo pachiu padideja tarpveze, o tai kelia roll centra i virshu. Jei zemini tik tam, kad butu zemai ir spyruokliu charakteristiku nekeiti tai aisq, kad svyrimas padides, jei ishaugs atstumas tarp roll ir mases centro, bet sakykim pas ziedine mashina spyruokles ir kietesnes uz standartines min 4 kartus ir daugiau, tai vien del to svyrimas sumazes ~4 kartus, nekalbant apie stabilizatorius ir amortizatoriu charakteristikas. Pasiziurek kiek mashinos svyra ziedinese lenktynes (tik ne Lietuvos chempionatuose).
p.s. turiu visa knyga
Koks skirtumas kokia vaziuokle?apie f1 sunku butu ka ir rasti ir beto ten ne macphersono vaziuokle.
Beabejo, bet sakykim jei eiti i krashtutinumus, pvz: turim ideliai kieta vaziuokle. Roll centras gaunasi visishkai **.na as manau jei zemini masina ir nori geru rezultatu turi kazka daryti ir su roll centrais. yra visokiausiu spaceriu ir roll adjusteriu
O shita skaitei http://e30m3performance.com/tech_articl ... /index.htm ?
nesvarbu, t.y. nesiulau tau jo taip sureikshminti. Daug kas lemia sukibima ir greitiMENDOZA wrote:ar tu cia apie f1?romkasponka wrote:jei mashina nesvyra posukyje, tai nereishkia, kad roll centras yra su mases centru viename tashke.
Jauchiu liksi nesuprastas jei apie tai paklausiMENDOZA wrote:maciau. roll centras roll centras. idomu kaip lietuviskai. noretusi isgirst ka lietuvos prof ralistai ar ju mechanikai kalba apie tai.
p.s. kiek tau romka metu? tik smalsumas.
27, o tau?
Tu ex @utosas regis?
dar siek tiek baijeriu.
http://www.oncamber.com/
jo chia mandrai, kazkada zurnala regis machiau, bet gyvai atrodo idomiauMENDOZA wrote:dar siek tiek baijeriu.
http://www.blogsmithmedia.com/www.autob ... ---100.jpg
http://www.blogsmithmedia.com/www.autob ... ---103.jpg
p.s. skype romkasponka, jei ka
pabandziau pasibraizyti visa ta reikala. pabandziau su trumpesne sake(53mm), paskiau su ilgesne(58mm), ir tikrai su ilgesne sake, roll centras maziau nutolsta nuo svorio centro ant 2.mm
sakes eiga 5laipsniai nuo romios busenos (pasvirusios i apacia) iki horizontalios, lygiagreciai kelio dangai(daleiskim darant posuki).cia tik pabandymui. matmenys is galvos...
