[E30] priekiniu disku keitimas HELP!!!
Sveiki, sumaniau pasikeist priekinius stabdziu diskus. Situacija: bmw e30 316, 90m. Diskai paprasti, neventiluojami. Reikia pakeisti i ventiliuojamus. Tarkim nuo 325. Ko tam reiktu?
Kiek suprantu ventiliuojams diskas storesnis. Reiktu tada ir suporto platesnio nuo to pacio 325.
Tad klausimas, kiek kainuoja suportas, nenaujas zinoma, kokia disko (naujo) kaina ir kaladeliu prie to pacio?
Diskai apie 88Lt vnt is tangros paprasti ventiliuojami, ta prasme originalus kokie ejo is BMW fabriko (Jurid arba Brembo).
Kaladeles Jurid apie 80Lt bet as deciau dar brangesnes pagid arba is vis keramikines nuo 120Lt iki kokio 250Lt uz komplekta.
Stabdziu skystis Jurid 0.5l apie 12lt.
Stabdziu slangutes LMI apie 18Lt vnt.
Nuiminejant senus stabdziu diskus gali kilti bedu su tuo mazu varzciuku kuris laiko diska vietoje. Pries atsukinejant gerai butu ji pakaitinti nes kitaip laaaabai didelis sansas kad prasuksi.
Jutoje gali rasti. Na arba uzsisakyti per:FUSER wrote:o kaip su armuotom slangutem? kas jom prekiauja?
http://www.dzikevic-racing.lt/?content=shop_lt&lang=lt
RallySale.LT
Varztukus ishsukau be problemu priesh tai istates i ji rakta ir gerai susel , atsisuko ishkarto be dideles prievartos..tankas wrote:Nuiminejant senus stabdziu diskus gali kilti bedu su tuo mazu varzciuku kuris laiko diska vietoje. Pries atsukinejant gerai butu ji pakaitinti nes kitaip laaaabai didelis sansas kad prasuksi.
TAIGI, diskus pasikeiciau, kalades sugrudau, na bet labai sunkiai lindo. Diskai nauji, kalades irgi, suportai perrinkti, nauji rieboksliai, cilindrai, na vien z. sutvarkiau. Dar tik nuorint normaliai nepavyko.
PROBLEMA: labai kaista diskas, priezastis kalades , kaip jau minejau, labai sugrustos smarkiai, be tarpelio, tai jos ir trina. Tai vienas diskas kaista smarkiau , kitas maziau. Kaip cia dabar toliau vazineti. Koks sprendimas turetu but, kad taip ziauriai nekaistu?
- BMW: e24 635CSi '84
Ash tai pachias kaladeles visada apdirbu su shmirgeliu, arba dilde, kad lengvai suporte slankiotu..DerClown wrote:Nesąmonė. Gal cilindriukas stringa, negali kaist vis1
Bet chia greichiausiai su cilindriuku problema..
Tai aishq, kad ventiliuojami diskai storesni, keisk suportus arba tekink kalades (nors turbut jau perkaitinai ir reikes nauju), neisradinek dviracio. Uzsikirs ratas, atsargiai!FUSER wrote:Nagi nusipirkau naujus riebokslius, cilindra sudejau viska, sustumiau iki dugno. Susukau suportus. Kalades tai per jega sugrudau, nusikaliau negyvai. Pravaziuoju 2km, tai net ratai garuoja, matomai teks kazka su kaladem daryt, nuslifuot lygiai kaip nors.
RallySale.LT
