[e32] garsas priekiniame rate spaudziant stabdi
- juoduxx
- BMW: buvo E36 m52 320i 96,dabar e32 735manual
sveiki,kas gali but,kad nuspaudus stabdi,priekiniame keleivio puses rate sutauska,nemoku net pasakyt,na tarsi suplotu metala y metala,tarsi kaladele staigiai per atsuma prispaustu,vaziuoji tik vos nuspaudi stabdi ir "taukst" toks garsas,gal kas turi kokiu minciu
Re: [e32] garsas priekiniame rate spaudziant stabdi
kaladeliu spyruokle.
jei riedant karts nuo karto vis paspaudus stabdi tas garsas buna.
kartais uztenka palenkti ja, kad spaudimas didesnis butu, bet man nepadejo. nusipirkau naujas, susidejau ir nebera to garso.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ad_sensor/
8 dalis
8 dalis
- juoduxx
kad blin neuzkirstu rato,pasirodo gale tas garsas yra,ir dabar pastebejau,kad ivaziavus y kiema paspaudus stabdi jis tarskejo vaziuojant,tarkst,tarkst,tarkst,nesuprantu nieko
varyk in garaza ir ardyk ir ziurek kas ten netaip.. jai traska
e30 1.8 is 91 m. ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
- juoduxx
buvau nusiemes rata siandien,apziurejau suporta,jis gerai laikosi,ta bliekute ar kaip ja pavadint,kur uzsideda ir gerai prisispaudzia,niekaip nesuprantu kas ten gali buti,as galvoju,ar nebus taip,kad kai kaladele prisipaudzia prie disko,jis ja pakelia ir ji atsitrenkia y suporta ir gaunasi tas "taukst" nes daugiau nieko nesugalvoju
del to "taukst" ir buna kalta ta spyruokle. pas mane laisvumo nebuvo, garsas buvo, uzkniso - pakeiciau - dingo garsai.
bet tikrai netraskejo niekas, tik paspaudus stabdi dungtelejimas kaip plaktuku per metala nestipriai.
- juoduxx
na pas mane ir yra toks,tarsi su plaktuku garsas,o kiek mokejai uz ta laikikli ir is kur pirkai?
is krastos. ~40-50 ltl 2 vnt
sakau, gali megint palenkt biski, kad butu didesnis spaudimas, gal to uzteks. nors mano atveju nepadejo...
- juoduxx
meginau palenkt,nepadejo,bet del tokio suduko gali but garsas toks,bet dabar zinok ar tiksliai jos kaltos,ar kas kitas nes blin nemazai kainuoja jos
na sakau, pas mane neklibejo, nei kaladeles, nei suportas, ar dar kas. meginau palenkt - tas pats. kai nervai neatlaike is lempos pirkau ir pasiseke nzn kaip cia isitikint butu galima...
na realiai tai garsas buvo tik nuspaudus stabdi ir kartodavos is naujo nuspaudus bet jei biski pajudi (turbut kol tarpa gaudavo) ir tik vel nuspaudi vel bum. tai kaip ir nebuvo daugiau kam ten taip elgtis
- juoduxx
prisiminiau,kad turiu viena suporta kaskur,reiks paieskot,megint nuo jo uzdet,jai ji ten bus
Tevukui ant kitos auto - subaru legacy yura buves panasus variantas ir kalta buvo ne spyruokle, o tos dvi aseles, ant kuriu slankioja ta supporto dalis, kurioje yra cilindriukas. Taigi tos aseles buvo isdilusios ir visa ta supporto dalis turejo laisvuma. Tik tuo atveju garsas kaip tik dingdavo kai paspausdavo stabdi ir supportas isisremdavo.
- juoduxx
blin,neradau tos vadinamos spiruokes,man butent kai tik nuspaudi stabdi
tepiau suportus, kad necyptu kaladeles ir viska sudejus atsirado vel tas "stukt" stabdant. gaunasi taip, kad tos spyruokles vos ne vienkartines reiks megint palankstyt biski...
va tau ir bedajuoduxx wrote:blin,neradau tos vadinamos spiruokes,man butent kai tik nuspaudi stabdi
- juoduxx
pas mane ta vadinama spiruokle nei supuvus,kaip daznai buna,nesilanksto lengvai,meginau palenkt bet vistiek tas garsas yra
nu as sakau. nuiminejau suportus ir po to, net ir su naujom spyruoklem atsirado tas garsas vel tik silpnesnis ir reciau.
va dar prisiminiau, kad tas garsas buna po vaziavimo ir staigiau nuspaudus stabdi. jei garsas yra abiejuose ratuose, tada is leto spaudziant stabdi, buna kad ir po viena jie sudungsi jei taip yra, tai tikrai spyruokles.
