[e36] priekiniai stabilizatoriai
Ar tinka priekinis stabilizatorius nuo 318 ant 320/325/328 (ant 6 cil. masinos). Klausiu ne apie stori, bet ar nera ten kokiu skirtumu del kitokio variklio karterio ir pan ?
Re: [e36] priekiniai stabilizatoriai
realoem.com buvo pirma vieta kur paziurejau - ten breziny *atrodo*, kad tokie patys (aisku skiriasi detaliu kodai, nes skiriasi ju storiai), bet norejau pasitikslinti, todel cia ir paklausiau...
o kam tau skystesne vaziuokle? gailesies paskui, kai masina vartysis ant posukiu...
na tavo teise rinktis
netinka nuo 4cil i 6cil. nes kitos islankstymas...
318is m-tech turejo storiausia e36 oem stabilizatoriu (26 mm), tvirtinama prie sakes (nes kaip zinia m3 tvirtinasi prie amortiko).
UK ir US forumuose skaiciau, kad daro toki upgrade'a (jei neperkant brangiu aftermarketiniu stabilniku) - i 325 pvz deda priekini stabilizatoriu nuo 318is m-tech (26 mm), o galini nuo m3 (3.0 - 19 mm arba 3.2 - 20 mm).
Tai dabar ir neaisq kaip ten su priekiniu Pas mane dabar 24 mm ir 15 mm stabilnikai (standartinio 325/328 storio) ir masina posiukiuose pasvyra daug labiau nei as noreciau...
nu tai eini per srotus su slankmaciu ir ieskai 31 35 1 090 182 D=25,5MM / Low-slung m sports suspension = Yes / Motorsport suspension = Yes
http://bmwfans.info/parts/catalog/31351090182/
neretai net nezino, kad M vaziuokle yra... as ir pats suzinojau tik komplektacija gaves stabilnikai / spyruokles / amortikai. aisku amortikai nebe M
sveiki,
susidejus amortikus naujesnio modelio i e36 325 sedana prisireike keist ir pati stabilizatoriu. Taigi nusipirkau is e36 coupe 2,0 ltr. stabilizatoriu ir sudejus kazkaip man jis gaunasi kokiu 1 cm pertrumpas (labai jau daug pacia stabilizatoriaus traukia reikia lenkt i sona kad uzsidetu). Lygtais jie turetu but kaip ir vienodi, ar skiriasi patys stabilizatoriai coupe ir sedano?
