[e39] Galines stabdziu kaladeles
e39 3.0d 1999m. Uzsidege kaladeliu lemputes ant skydelio. Pakeiciau galines kaladeles, nes jos cype ir buvo maziau like nei prieki. o lempute vistiek dega.
Ar reikia klaida istrinti ar pati turi uzgest?
- tadux
Re: [e39] Galines stabdziu kaladeles
nezinau kaip e39 bet ar kaladeliu davikliai ne nuo priekiniu sudilimo uzsidega?
nuo priekio ir nuo galo dega.o davikli pakeitei?
reflektoriu laikikliai http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=21&t=85804
servisas http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=24&t=76000
nemarkius wrote:nuo priekio ir nuo galo dega.o davikli pakeitei?
Arba keiti davikli, arba pjausi esama palei pat fyskute ir susukes laidukus i kruva juos izoliuoji. Uzdejus ir truputi pravaziavus, uzges lempute.du0n3 wrote:nemarkius wrote:nuo priekio ir nuo galo dega.o davikli pakeitei?
Padariau taip kaip sakei ir nepadejo. tai vazinejau su lempute. o dbr ne uz kalnu tech reiks eit tai reik susitvarkyt. o jai ta davikli pakeitus ji uzges ar reiks ant kompo statyt kad klaida istrinti?
As pirkau e39 su uzsideguse lempute pradzei bandziau per kompa istrint nepadejo,tada pakeiciau stabdziu kaladeles gale nepadejo,uztrumpinau gale nepadejo,elektrikas juokavo ir siule isardyt spidometra ir isimt ta lempute na bet dar liko prieky uztrumpyt ir tada ziuret kas pasikeis
Uztrumpine ijunkit degima ir palaikykit kokias 3min ir uzges.
NepavykoMariuzzzz wrote:Uztrumpine ijunkit degima ir palaikykit kokias 3min ir uzges.
O tai laidus sutrumpinai ar davilius naujus sudejai? Gal koks laidas nutrukes ar nesijungia, nors man ir kazkokia mistika buvo, sutrumpinau laidus ir nieks neuzgeso, bet pravaziavus kelis km ir uzgeso savaime.
Zodizu man uzsidege ta lempute. tai pazejau, kad priekiniu kaladeliu mesos dar daug, o galiniu ne. tai pakeiciau galines kaladeles ir neuzgeso, tada parasiau cia. Poto uztrumpinau galiniu. ir jau pusantro menesio neuzgesta. O tech tuoj tai galvoju susitvarkyt reik. nors nzn ar per tech kabintusi prie to ?
Tai uztrumpink ir priekiniu, TA kabinas prie tokiu dalyku, o koks pas tave simbolis dega geltonas apskritimas su bruksniukais ar raudonas (!) ?du0n3 wrote:Zodizu man uzsidege ta lempute. tai pazejau, kad priekiniu kaladeliu mesos dar daug, o galiniu ne. tai pakeiciau galines kaladeles ir neuzgeso, tada parasiau cia. Poto uztrumpinau galiniu. ir jau pusantro menesio neuzgesta. O tech tuoj tai galvoju susitvarkyt reik. nors nzn ar per tech kabintusi prie to ?
Geltona su bruksleniais is sonu. O jai sudeciau ir prieki ir gale naujus? is kart uzgestu ar vel kokia mistika?:) p.s kiek mazdaug jie nauji kainuojA?:)Mariuzzzz wrote:Tai uztrumpink ir priekiniu, TA kabinas prie tokiu dalyku, o koks pas tave simbolis dega geltonas apskritimas su bruksniukais ar raudonas (!) ?du0n3 wrote:Zodizu man uzsidege ta lempute. tai pazejau, kad priekiniu kaladeliu mesos dar daug, o galiniu ne. tai pakeiciau galines kaladeles ir neuzgeso, tada parasiau cia. Poto uztrumpinau galiniu. ir jau pusantro menesio neuzgesta. O tech tuoj tai galvoju susitvarkyt reik. nors nzn ar per tech kabintusi prie to ?
Pas mane del kaladeliu dege raudonas (!) kiek nauji nezinau nes pats laidus sutrumpinau o kad uzgestu turi palaikyt ijungta degima keles min ir uzvesti. Stabdziu skyscio norma? e39 gan daznai dega ta lempute del skyscio lygio matuokles gedimo, kur i bakelio dangteli yra.
Skyscio tai neriurejau dar. bet sakau jai nieko nepavyks padaryt isimsiu lempute ir vsio
Tai pasiziurek skysti, vairuotojo pusei po salono filtro deze bakelis, deze reikia nuimti, o jei jau ruosies drastiskam remontui gali nieko neimt o isardyk skydeli ir uzklijuok izolkes ant tos vietos kur lempute tik klijuok kokius pora sluoksniu kad nepersisviestu, ne viena airbaga taip uzgesinaudu0n3 wrote:Skyscio tai neriurejau dar. bet sakau jai nieko nepavyks padaryt isimsiu lempute ir vsio
Skysti zejau kaip tik pakeiciau kaladeles tai lyk norm buvo. reik pazet dar karta. o negalima tiesiog isimti tos lemputes ar reik uzklijuot butinai?
Ten tokie kaip dijodukai mazi reik atlituot, izolke papasciau greiciau o efektas toks patdu0n3 wrote:Skysti zejau kaip tik pakeiciau kaladeles tai lyk norm buvo. reik pazet dar karta. o negalima tiesiog isimti tos lemputes ar reik uzklijuot butinai?
tikri meistrai,taip ir toliau šalinkit gedimus,jai lempute nešvies tai ir visa lempa išimti lauk reikia.
Respekts jums
Respekts jums
O nenori del saves normaliai susitvarkyt?
