[e34] ratu pasukamumas
Re: [e34] ratu pasukamumas
Na aš tai nepalikau, bet jinai nieko neduoda pasukamumui. Išėmus ją išderini suvedimą.Mindaugazz wrote:o jus paliekat ta saiba kur originaliai buna tipo fiksavimo skaitos ar kaip ten? nes katik issisukau trauke tai per ja stokas iki galo nesueina y vidu koloneles ?(jos storis apie 3mm),tai jau vien ja isemus ratai kaskiek daugiau susisuka
http://www.e30.lt" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mindaugazz
- BMW: A4; ZX6R e46 320
duoda, cia toks pat principas gaunasi kaip ir su ta 4mm saiba padeta.
ta originali pati tai nestora apie 1mm, bet prie jos toks kaip pusmenulis pristampuotas is koloneles puses (kuris uzeina ant stoko pacio link koloneles puses http://s998.photobucket.com/albums/af10 ... CN0988.jpg ), ir kai susuki vaira iki galo koloneles stokas lieka islindes tuos 3mm nes ta saiba atsiremia y korpusa, tai kai isemiau ta org placia saiba stokas jau buvo lygiai su kolonele, o padejus saiba 4mm stokas kaip ir cia buvo sneketa jau tiek ir y vidu sueit galejo. tai viso gavosi kad stokas 7mm daugiau dabar gali paeit.
padarius suvedima dabar ratai 1.5-2cm kaskur daugiau pasisuka
Nesu matęs tokios šaibos, bet turbūt tu teisus. O šiaip nelabai ten matosi iš tos nuotraukos.
Beje, kampas ne centimetrais matuojamas.
- Mindaugazz
koks skirtumas kaip matuosi, esme aiski.
SAIBOS>Labai viskas aiskiai parodyta http://www.youtube.com/watch?v=KP5zzyAm ... ture=share ne BMW bet esme tapati
- Mindaugazz
gal kas esat arde e36 vairo kolonele? ar sunkiai issiardo ji?
Nesunkiai.
kaip jus manot kuria vairo kolonele geriausia butu det i e34? kuri is visu bmw daugiausiai issisuka?
nestandartine. aftermarket.
sorry nesupratauzygasbmw wrote:nestandartine. aftermarket.
Galima placiau apie traukes tvirtinimo vieta, kaip pasidaryti galima? ir ar galima kartu, ta prasme saibas susidejus dar tvirtinima perkelti arciau centro? Ar jau reiktu ziureti, kad ratas neliestu kebulo?EdgaBMW wrote:arba pakeist traukes tvirtinimo vieta, kad tas pats stokas suktu daugiau ratus
- Mindaugazz
galima, o tam kad ratai nekliutu vissados yra rastavkes ir zemos padangos.
Tai kaip perdaryti tvirtinima?Mindaugazz wrote:galima, o tam kad ratai nekliutu vissados yra rastavkes ir zemos padangos.
pjauni vairo traukes angaliuko tvirtinima stupicoj ir patrumpini arciau centro ir vel privirini, tik man nesaugu atrodo taip, bet dedes vaziuoja reiskiasi laiko as pvz pasidariau dar viena grioveli pacioj kolonelej, bet jau buvo per daug. Bet turint storas rastafkes ir pasidarius dar viena grioveli, isstitekinus perejima i obuoliuka, perkelus koloneles centra, tada galima isgaut daug.
- Mindaugazz
gal zinai kartais koks zingsnis sriegio traukes obuoliuko, ar tik ne 1.25?
16*1.5Mindaugazz wrote:gal zinai kartais koks zingsnis sriegio traukes obuoliuko, ar tik ne 1.25?
Kadangi kalba vyksta apie e30 ir e36 noreciau nukreipt pokalbi e34 linkme
kazkur skaiciau jos galima padidinti e34 ratu issukima sudejus e32 svirtis (kur skaiciau nerandu, per google irgi rasti nesigauna), ir nemodifikuojant pacios stupicos, keiciant rato caster'i (tiksliai neatsimenu)
kokios tos svirtys, virsutines ar apatines?
kiek padidetu ratu issukimas?, gal yra kokiu nors vaizdu?
prie to pacio, kokius standesnius sailentblokus galima butu ten isidet? gal kas nors bande 750 arba M5 sailentus(sitie turetu but ekscentriniai, ar as klystu)?
ir dar - pakeitus svirtys, ar verta butu modifikuoti stupicas (pjauti)?
busiu labai dekingas uz bet kokia informacija
nepykit jeigu tokia tema jau buvo sukurta/sitas klausimas jau buvo aptartas kazkur, tada turbut nemoku paieska nauduotis
Apie sakes info cia viewtopic.php?p=644916
O del sailenbloku tai poliuretanas tikrai duos standumo.
ar sutapimas man cia , ar kas, kad sudejus saibas i e36 kolonele , kad padidetu issukamumas, susukus iki galo vaira ir laikant, vairo stiprintuvo siurbliui akivaizdziai pasidaro labai sunku ir visas apsitepaluoja pro visur,.....
Yra e36 m3
Yra e36 m3
- Mindaugazz
susukus iki pat galo jam visados sunku ar tu sudejas saibas ar ne.
