[e34] ratu pasukamumas
Re: [e34] ratu pasukamumas
nu cia faktas kad jam sunkiau, bet nesuvokiu kodel apsitepaluoja tas siurblys, iki tol buvo gerai.
Yra e36 m3
Yra e36 m3
- Mindaugazz
- BMW: A4; ZX6R e46 320
esme tame kad taip but neturi, keiti kitu ir viskas
- BMW: "E36 compact" ; E30 Kovinis
bet jam sunku tik ant vietos susukant, vaziuojant tokios apkrovos jam nera mano manymu..
- Mindaugazz
Gal sioi temoi apsilankytu protingu zmoniu ir atsakytu į klausima: kaip buna padaroma taip jog y ta puse y kuria sukama tas ratas issisuka siek tiek daugiau nei isorinis, nuo ko tiksliai tai priklauso?
rodos visus variantus bandziau bet man gaunasi priesingas variantas
- BMW: 323ti
Tai iki galo nesupratau arba neisiskaiciau, kad padidinti issukamuma reikia issukti is kolonkes vairo traukes padeti saibas abiejose pusese ir susukus atgal padaryti suvedima cia viskas? ar saiba reikia detivienoje puseje? ir ta didesnio aukscio kur standarte yra saiba nuimti reikia ar palikti? ir dar klausimas ar tarkim vaziuojant slalome su didesniu ratu issukimu nepraras priekis sukibimo arba kazkokiu trugziu rezultatui nebus?
su saibom e34 nepadarysi
Kodel?Robis535 wrote:su saibom e34 nepadarysi
Nes e34 kolonele su svirtim, panasiai tokia.
- Nes e34 kolonele su svirtim, panasiai tokia.
- MzA5MTlfcA==.png (49.49 KiB) Viewed 18529 times
- BMW: 323ti
Kalba eina apie e36 compact. aisku cia tema apie e34 bet ladangi kalbama buvo daugiau apie e30 ir e36 tai klausiu cia:)Liudzmaris wrote:Tai iki galo nesupratau arba neisiskaiciau, kad padidinti issukamuma reikia issukti is kolonkes vairo traukes padeti saibas abiejose pusese ir susukus atgal padaryti suvedima cia viskas? ar saiba reikia detivienoje puseje? ir ta didesnio aukscio kur standarte yra saiba nuimti reikia ar palikti? ir dar klausimas ar tarkim vaziuojant slalome su didesniu ratu issukimu nepraras priekis sukibimo arba kazkokiu trugziu rezultatui nebus?
- rokanas
taip i e36 tiesiog reik sudet saibas abiejose pusese ir pasidaryt suvedima. tas senas saibas (org) isimti isvis.Liudzmaris wrote:Kalba eina apie e36 compact. aisku cia tema apie e34 bet ladangi kalbama buvo daugiau apie e30 ir e36 tai klausiu cia:)Liudzmaris wrote:Tai iki galo nesupratau arba neisiskaiciau, kad padidinti issukamuma reikia issukti is kolonkes vairo traukes padeti saibas abiejose pusese ir susukus atgal padaryti suvedima cia viskas? ar saiba reikia detivienoje puseje? ir ta didesnio aukscio kur standarte yra saiba nuimti reikia ar palikti? ir dar klausimas ar tarkim vaziuojant slalome su didesniu ratu issukimu nepraras priekis sukibimo arba kazkokiu trugziu rezultatui nebus?
e34 relybeja atrodo labai yspudingai, isukimas gaunas didesnis negu e30 trumpinant ausis (nekalbu apie sakes uz 2 gabalus , ten lygiu ner)
- P1195072.JPG (164.53 KiB) Viewed 18488 times
KAUNAS
135i drostukas
e38 735i
e32 740iL
ex e34 m73b54
ex e32 750iL
ex e39 528i m
ex e34 535i
ex e34 525tds
ex e32 735iL
ex e36 325i
ex e36/5 316iA
ex e38 740i
ex e36 325i
ex e30 86m v8 m60b40
135i drostukas
e38 735i
e32 740iL
ex e34 m73b54
ex e32 750iL
ex e39 528i m
ex e34 535i
ex e34 525tds
ex e32 735iL
ex e36 325i
ex e36/5 316iA
ex e38 740i
ex e36 325i
Gal gali pasidalint, ka padarei?dow1das wrote:e34 relybeja atrodo labai yspudingai, isukimas gaunas didesnis negu e30 trumpinant ausis (nekalbu apie sakes uz 2 gabalus , ten lygiu ner)
Kaip gauti toki issukima.?:)
pjaut virinti , virinau pats su kempu galingu , pavasary bus ismeginta ir kaiskq del tvirtumo , siaip bandziau sulauzyt nepawyko net sulenkt . tam buvo reikalingas labai galingas kempas kuris sulejo metalus tarpusavyje
o trumpinau ausis 1,8cm , su siuo isukimu sake remesi ir stabdziu diko apsauga
KAUNAS
135i drostukas
e38 735i
e32 740iL
ex e34 m73b54
ex e32 750iL
ex e39 528i m
ex e34 535i
ex e34 525tds
ex e32 735iL
ex e36 325i
ex e36/5 316iA
ex e38 740i
ex e36 325i
135i drostukas
e38 735i
e32 740iL
ex e34 m73b54
ex e32 750iL
ex e39 528i m
ex e34 535i
ex e34 525tds
ex e32 735iL
ex e36 325i
ex e36/5 316iA
ex e38 740i
ex e36 325i
va cia tai geras issukimas gal daugiau foto yra? gal pacio darbo proceso ar kaip viskas sudeta ir virinta yra foto domina labai?
E61 530d 199kw/644nm
ex e38 725tds 130kw
ex E34 540 m60
ex E34 535 m30
ex E36 325 sedan
ex e30 325 m20 sedan
ex e30 325 m50 coupe
ex e34 525 m50
ex e38 725tds 130kw
ex E34 540 m60
ex E34 535 m30
ex E36 325 sedan
ex e34 525 m50
chebra o is kur gaut tas saibas e36?? tekinotes ar kokias poverzles pritaiket ar kaip? tai kaip suprantu vidus turi buti 19mm, isore 26mm, o storis jos max 4mm?? ant nissanu maciau deda ir 7mm.. didesnei nei 4mm sudejus i e36 neuzteks sriegio?
- Mindaugazz
lengviausia issitekint. storesnes nera prasmes det del to jog jos nieko neytakos del to kad dantratukas jau lips ant stoko ir nesisuks daugiau, nebent dar po viena griovely gali isifrezuot ir tada det storesnes saibas, bet vel gi, pati trauke jau labai ant ribos ysisuks..
galima daryt spec adapterius - intarpus, kuris isisuktu i slieka, o trauke i ji, bet ar po grioveli isfrezavus nebus kad sliekas is salnyko islys?
Didesne idejus yra tikimybe, kad salnika uzkabins, ir prades leisti kolonele. Cia jau su saibom 4mm yra maximumas, ka gali issukti pati kolonele su paprastu velenu. Toliau jau su stebulem, traukem reikia zaisti ir panasiai.Gebedinas wrote:chebra o is kur gaut tas saibas e36?? tekinotes ar kokias poverzles pritaiket ar kaip? tai kaip suprantu vidus turi buti 19mm, isore 26mm, o storis jos max 4mm?? ant nissanu maciau deda ir 7mm.. didesnei nei 4mm sudejus i e36 neuzteks sriegio?
