[All] slick , semi slick ,track padangos
siulau pabendrauti isskirtinai apie sio tipo padangas,kurios skirtos sportui,nu ir greitam gatves pasivezinimui.slikai,semi slikai ir kitos performance padangos.
tuo noriu uzduoti klausimeli,kiek blogai ar gerai skirtingos padangos ant auto.turiu priekyje su daug mesos michelin pilot sport 3,noriu deti jas i gala ir ten jas pribaigti,nes priekyje jos ilgai dils,o po keliou track deju,jau apdile sonai.nepakankamas buvo negative camberis.nu ir aiksu dabar galvoju i prieki deti kazka rimciau,galbut jau nebe road leagle gumas.
ar labai blogai ziede tureyti priekyje slick tipo gumas o gale tarkim geras road leagle padangas,nu ir jei atvirksciai.
pageidautina nuomones tu kas bande (jei bande)o ne tu kurie galvoja kad butu jei butu.
Re: [All] slick , semi slick ,track padangos
kiek supratau trasoje nori naudoti.tai priklauso nuo vairavimo stiliaus vieniems priimtina kai priekis slysta kitiems kai galas.cia turejau omenyje ribas,kada perzengus masina isslysta.pagal vairavimo stiliu jauciamas sukibimas.pvz kai iveikinejamas posukis vieniems patogiau stebet sukibima pagal priekiniu ratu slydima kitiems pagal galiniu ratu slydima kai masina jau nori eiti skersai.tai va jei patogu kai priekis slysta dek silpnesnes padangas i prieki,jei atvirksciai uzdesi tai priekis neslys o galas prades slysti, aisku pajausi tai bet jau tame posukyje prarasi kaip minimum 0.1s .trasoje su 10 posukiu jau rate prarasi 1s
- samis_p
Is keturiu semi slicku liko du gale, priekyje paprastesnes padangos, tai iskart atsirado problemu su stabdymu (priekis zymiai lengviau uzsiblokuoja nei galas - neisnaudojamas efektyvumas). Manau gale dedant paprastesnes, o priekyje semi slickus, gausi labai nemalonu sukibima (ypac pasilus padangoms), bus nemazai oversteero. Man asmeniskai labiausiai prie sirdies semi slickai ant visu keturiu ratu, o balansa (over/under-steer) sugaudyt kitais budais.
