[E36] vairo koloneles pabaiga?
Sveiki, taigi situacija tokia: sukinejant staigiai vaira vietoj girdisi kalimas, o vaziuojant keliu pastoviai jauciasi kad kazkas prieki kala, per duobes dar labiau. Su priekine pakaba viskas normaliai, nera ten kam taip kalt... itariu jog pasibaige vairo kolonele, ar galima ja bandyt dar paverzt ir kur?
- greengoo115
Re: [E36] vairo koloneles pabaiga?
gali banditi paverzti varztas randasi vairuotojo sone ant pacios koloneles ten toki varzta atsuksi berots ir ten bus taspagrindinis su juo ir paverzk .
- sefukas
jaigu jau kala tai nekaska ir padarysi, realiai jau turetu ir skysti leist, pas mane irgi kale skysti leido, pasikeiciau kolonke, tai 2 men atlaike ir vel taspats. Bandyk ieskot srotuose gal rasi sveika, arba restauruot, o tas tai jau kainuoja
drysiu pasakyt kad silpna vieta e36to
po avarijos restauravau, 2 metai - barska
isigyk reno scenic tada tikrai suzinosi kad vairo kolonele yra silpna vieta kiek is pazystamu turim tokias auto gal penktas as tai visi esam pasikeite jas o bmw turiu gal koki 10m nezinau kas yra keitimas vairo kolonelei bmw-uijogis wrote:drysiu pasakyt kad silpna vieta e36to
nu va o pas mane is pazystamu rato, pas reta kuri netaukuota ir nebildaaiv8r8s wrote:isigyk reno scenic tada tikrai suzinosi kad vairo kolonele yra silpna vieta kiek is pazystamu turim tokias auto gal penktas as tai visi esam pasikeite jas o bmw turiu gal koki 10m nezinau kas yra keitimas vairo kolonelei bmw-uijogis wrote:drysiu pasakyt kad silpna vieta e36to
tai maza ka. neaisku kokios bukles buvo ta kolonele, gal nebuvo jau ko restauruoti. o taip pat ir nuo meistro priklauso, kitiems ir menesio nelaiko po restauracijujogis wrote:po avarijos restauravau, 2 metai - barska
kai nusipirkau auto, buvo klibejimas is koloneles. domejaus restauracijom, paskui dingo noras ir poreikis, taip ir pravazinejau su tokia ~7 metus ir kiausiai del to neniezti tegul kliba. o jei jau baisiai barska, tai paieskociau mazesnio laisvumo koloneles ir tiek.
restauruot tikrai nezadu, nes brangiai gaunasi ir nevisada tos restauracijos pasiteisina... ieskosiu naudotos tvarkingos...
Pasitikrink vairo kryzme ir vairo traukes obuoliukus (ne sarnyrus, kur i stupica sukasi, bet i kolonele po gumom).
Nekuriant naujos temos, noriu paklausti, koks teisingiausias budas yra isimti e39 vairo kolonele, kad nepriardyti daugiau nei reikia?
Ex:
E32 735i
E34 525i
E32 735i
E34 525i
E36 tikrai dar neturi tiek bedu su vairo kolonelem... Bet jau sekancios laidos kai e39,e46,e60 ir t.t tai dauguma su laisvumais. Isdyla veleno dantys per centra ir slieko dantys. Paverzimas tik ir padeda kazka. Na bent e39 gera zinia kad bent musu dyrikas darbo jau veza naujas poras jiem ( velenas ir sliekas ) na zinoma remontas gaunasi 1500 lt pilna restauracija su nuemimu ir pastatymu. Bet uztat nebebuna barskejimo slykstsus ir po kelianereikia gaudyti
Vairo kolonele turi laisvumo arba yra klibejimo pozymiu tada, kai issimusa koloneles dantratine asis. Ir jokios restauracijos cia nepades, nes restauracijos metu keicia tik gumines tarpines, kad kolonele neleistu skyscio. Jei kliba - reikia keisti dantratine asi arba keisti visa kolonele. Abu dalykai yra bangus. Kiek teko dometis, geriausia iseistis is USA parsisiusti aftermarket kolonele, nes ten ju kainos kur kas mazesnes
man stebuklingu budu puse koloneles atluzo toj vietoj kur gumos. 100lt deveta nusipirkau, issivaliau, isidejau ir vazineju
