[E30] 45mm stupica i 51mm
Sveiki, noriu i savo E30 318i 1988 metu isideti amortikus kurie yra 51mm diametro. Pas mane stupica yra 45mm, kaip suprantu priekije man tiesiog reikia rasti 51mm stupicos nuo 320 ar 325 ir pasikeist? O gale ka reikia daryti? Aciu.
Re: [E30] 45mm stupica i 51mm
o gale tik morciu pasikeis i kietinta ir bus ledas. prieki visa stoike pasikeisi ir bus tvarka.
Kas tas "morcius"? Nelabai supratau
- samis_p
Tai kad gale berods visiem vienodi amortizatoriai ejo. Bent man kiek teko susidurt, tai tikrai nesiskyre ten niekas, isskyrus mazas/vidutinis reduktorius ir pusasiai. Cia itariu jis turejo omeny "morcius" - amortizatorius, amorcikas...
O priekyje tai taip - stupicu kitu reikes.
Ai tai tada viskas gerai
Jo keiciant amortikus, spyruokles irgi keisiu.
Dar toks butu klausimas, o daug reikia kad pakeisti gale bugnus i diskinius stabdzius?
Aciu.
Aciu.
- Drulia
kiek skaiciau tai galinio tilto nuo e36/5 compakto reikia ir tiekMax399 wrote:Ai tai tada viskas gerai
Aciu.
- samis_p
Reikia sakiu su diskiniais stabdziais is e30. Taip pat reikes kitu troseliu rankiniam stabdziui.Max399 wrote:Ai tai tada viskas gerai
Aciu.
Cia gi jau bus 5 skyliu? Ir jei no kompakto tai isnesimas keiciasi kaip girdejau.Drulia wrote:kiek skaiciau tai galinio tilto nuo e36/5 compakto reikia ir tiek
Jeigu daryt 5 skyliu tai priekije problemos.
Keik ta sake mazdaug gali apsieit? Girdejau kad tinka troseliai nuo bugnu diskams.samis_p wrote:Reikia sakiu su diskiniais stabdziais is e30. Taip pat reikes kitu troseliu rankiniam stabdziui.
Komplektas apie 150-200 lt, imanoma ir pigiau rast.Max399 wrote:Keik ta sake mazdaug gali apsieit? Girdejau kad tinka troseliai nuo bugnu diskams.samis_p wrote:Reikia sakiu su diskiniais stabdziais is e30. Taip pat reikes kitu troseliu rankiniam stabdziui.
Troselius imanoma prichalturint, bet siaip netinka.
- samis_p
Kaina priklausys nuo bukles. As sau pirkau visiskai mirusius, mokejau apie 100lt uz abi, gal dar maziau. Bet tada pirkau diskus, kaladeles, sailentblokus ir t.t., kad viska nauja sudet ir nesukt galvos po keliu menesiu.Max399 wrote: Keik ta sake mazdaug gali apsieit? Girdejau kad tinka troseliai nuo bugnu diskams.
Siaip jei kasdienai, tai tvarkingos, kaip jau ir minejo, bus apie 200lt kazkur.
man domintu priekines stoikes 51 mm e30 kokia kaina butu ir kas ant komplekte?
