[all] Stabdziai
Syncro
[all] Stabdziai
Post by Syncro » Sat Nov 24, 2012 12:19 am
Kazkaip neradau info kokios nors.Ka naudojat ? zadu keist stabdziu kaladeles ir nezinau ka pasirinkti ir ar isvis verta deti.Mini ziede nevaziuoju kad nuolat dirbu.Buvau apsistojas vienu tarpu prie feredo DS2000,bet tauta sako kad sildyt jas reikia kad stotu normaliai,kiek tas sildyt ir kaip tas nestojimas atrodo su nepasildytom ? Diskai nauji Ate pries metus pakeisti tai kitu nezadu det,kas draugauja su jais ? buvo ate kalades nesiskundziau,bet kaip visad norisi geriau :poze
Automobiliu remontas 867527265
tankas
Re: [all] Stabdziai
Post by tankas » Sat Nov 24, 2012 5:14 am
As apie metus su EBC RedStuff vazineju. Kabina is karto, salti. Labiau prognozuojamos/geresnes nei OEM Textar'ai. Pagrindinis pliusas kad beveik nemeta dulkiu, ratlankiai daug svaresni buna, ir labai lengvai nusiplauna.
Gan ilgai buvo metalinis garsas gale, del to kad pigius stabdziu diskus i gala dejau. Priekyje Lockheed st diskai, su jais puikiai draugauja.
P.S. stabdziai nuo 540i.
Artik
Re: [all] Stabdziai
Post by Artik » Sat Nov 24, 2012 11:22 am
Nezinau kaip realybej, bet gamintojas raso, kad iki ds2500 sildyt nereikia.
Va lentele turiu, gal pravers > http://db.tt/iUQLenpb
marsaz
BMW: e36 318i
Re: [all] Stabdziai
Post by marsaz » Mon Jan 07, 2013 5:17 pm
nenorejau naujos temos kurt. tai toks klausimas - e36 skiriasi pr. stabdziu kaladeles ausinamu ir neausinamu disku? palyginimui 1.8i ir 1.8is. kitaip tariant dedu stabdziu diskus ir suportus nuo is'o. kalades nuo paprastu disku tiks?
Re: [all] Stabdziai
Post by zygasbmw » Mon Jan 07, 2013 8:31 pm
tiks.
DovisIS
BMW: BMW E36 JDM style
Re: [all] Stabdziai
Post by DovisIS » Thu Jan 10, 2013 9:31 am
Irgi kad nekurt naujos temos. ar ant e36 tinka suportai su diskais nuo e46 330i/d, ar reiktu kazka perdarineti?
BMW E36 JDM style
danats
BMW Fan kandidatas
BMW: e30 3xxi
Re: [all] Stabdziai
Post by danats » Thu Jan 10, 2013 2:49 pm
DovisIS wrote:Irgi kad nekurt naujos temos. ar ant e36 tinka suportai su diskais nuo e46 330i/d, ar reiktu kazka perdarineti?
stabdziu diskai tai dedasi be problemu tik reiks ir stabdziu disko varztelio e46,o del suportu kreipkis i viewtopic.php?f=31&t=4473 jis pardavineja pirichodus. ir tada suportai dedasi be problemu.
DovisIS
Re: [all] Stabdziai
Post by DovisIS » Thu Jan 10, 2013 5:36 pm
viskas issiaiskinau,kad ir suportai tinka idealiai, nereikia perechodu
BMW E36 JDM style
Re: [all] Stabdziai
Post by zygasbmw » Thu Jan 10, 2013 6:32 pm
taip ant e36 viskas dedasi bolt on.
Syncro
Re: [all] Stabdziai
Post by Syncro » Fri Jan 18, 2013 6:12 pm
wilwood cilindriukam reikia ten kokio spec rem. komplektuko ? siek tiek jau rasoja,tai jauciu kad reiks persirinkt :vis teko gal kam ?
fox
BMW: E36 2.5 Ci, ex. E46 2.3 Ci
Re: [all] Stabdziai
Post by fox » Tue Oct 29, 2013 12:06 pm
prie stabdziu temos: 330 e46 stabdziu setupas ant e36, vieni sako tinka R16, kiti - TIK r17. Kaip yra istikruju? mano ziniomis 330 ejo su R16, tai gal tinka tik su atitinkamu ET? aciu
Re: [all] Stabdziai
Post by jogis » Tue Oct 29, 2013 12:52 pm
blogos zinios, nejo
Gebedinas
BMW: E36 325, E39 530d
Re: [all] Stabdziai
Post by Gebedinas » Sun Dec 01, 2013 2:29 am
bet kiek zinau su 330 galiniais stabdziais e36 rankinis neveikia. ar as klystu? norint, kad veiktu dedi 330 rankinio kaladeles ir ok? o pagrindinio stabd. cilindriuko keist nereik? o ant galines asies irgi tik R17 ratai uzsideda? ka galima gale mandresnio paburt, kad R15 uzsidetu?
Re: [all] Stabdziai
Post by _marshall_ » Sun Dec 01, 2013 2:35 am
Gebedinas wrote:bet kiek zinau su 330 galiniais stabdziais e36 rankinis neveikia. ar as klystu? norint, kad veiktu dedi 330 rankinio kaladeles ir ok? o pagrindinio stabd. cilindriuko keist nereik? o ant galines asies irgi tik R17 ratai uzsideda? ka galima gale mandresnio paburt, kad R15 uzsidetu?
su e46 330 stabdziais gale berods r16 dedasi. Mandresnio tai nuo e46 328 :). telpa tada r15
Gebedinas
Re: [all] Stabdziai
Post by Gebedinas » Mon Dec 02, 2013 2:52 am
vadinas bus upgreidas i e46 328 :D bet kaip suprantu galima ir nuo 320d ir kt. svarbu, kad ventiliuojami ir didesni t.y 294x19 ane?
P.s o isvis apsimoka kazka keist? pasijus tie papildomi 14mm? kad maziau kais tai suprantama bet.. verta?
Re: [all] Stabdziai
Post by _marshall_ » Mon Dec 02, 2013 9:32 am
Ziurint ka su masina darysi :)
Gebedinas
Re: [all] Stabdziai
Post by Gebedinas » Mon Dec 02, 2013 8:52 pm
_marshall_ wrote:Ziurint ka su masina darysi :)
na masina laisvalaikiui, kartais slalomuose sudalyvauju, kartais bandau sonaslydi propoguot :D jauciu reiks pabandyt sita upgreida, nes kiek domejausi tai nekazka tekainuoja :)
Re: [all] Stabdziai
Post by _marshall_ » Mon Dec 02, 2013 9:40 pm
Slalomui gerai, sonaslydziui stipriai stabdantis galas - velnias zino... Manes nenudziugino, paskui net burnouta sunku padaryt :)
MadMax
BMW: e30 325i e36 318tds
Re: [all] Stabdziai
Post by MadMax » Tue Dec 03, 2013 10:22 am
Ką pasiūlytumėt sudėt didesnio, nei stock į galą e30 325. Kadangi reikia keist ir diskus ir kalades, tai iškarto darysiu performance´a :) Priekyje jau sudejas 308mm, atejo laikas ir galui.
Gebedinas
Re: [all] Stabdziai
Post by Gebedinas » Tue Dec 03, 2013 9:32 pm
_marshall_ wrote:Slalomui gerai, sonaslydziui stipriai stabdantis galas - velnias zino... Manes nenudziugino, paskui net burnouta sunku padaryt :)
Naaa burnoutu problema galima bandyt issprest idejus stabdziu reguliatoriu... bet vel papildomos islaidos... zdz kai suportai uzsidegs, o stabdziu diskai pataps diskeliais i bulgarke galvosiu ka daryt :D o ir siaip geriau uzsukus tekinius galines kalades dar savaite smirdi degesiais :D
Who is online
