Page 2 of 4
Re: [all] Stabdziai
Posted: 22 Dec 2013 01:46
by Glount
Naikinant abs iskilo toks klausimas, pas e36 ant pagrindinio stabdziu cilindriuko kuris vamzdelis eina priekiui, kuris galui. Priekiui, tas kuris arciau automobilio priekio ar atvirksciai?
Re: [all] Stabdziai
Posted: 22 Dec 2013 21:40
by Syncro
Siaip net ant abs bloko raso.
Re: [all] Stabdziai
Posted: 22 Dec 2013 23:22
by Artik
Glount wrote:Naikinant abs iskilo toks klausimas, pas e36 ant pagrindinio stabdziu cilindriuko kuris vamzdelis eina priekiui, kuris galui. Priekiui, tas kuris arciau automobilio priekio ar atvirksciai?
Bent jau pas E30 priekiui tas kuris arciau automobilio.
Tiksliai nepamenu, bet gal bus ant cilindriuko pazymeta raidem: V - Priekis, H - galas
Arba tikrai turi but parasyti cilindiruko turio indeksai skaiciais nuo ~19-25. Tai didesnis skaicius buna priekis.
Re: [all] Stabdziai
Posted: 23 Dec 2013 01:30
by Glount
Artik wrote:Glount wrote:Naikinant abs iskilo toks klausimas, pas e36 ant pagrindinio stabdziu cilindriuko kuris vamzdelis eina priekiui, kuris galui. Priekiui, tas kuris arciau automobilio priekio ar atvirksciai?
Dekui, reikes atkreipt demesi ka ten raso ant pacio to cilindriuko. O kad ant abs bloko raso, tai nelabai ka pasakys man, nes pats blokas jau isimtas ir pries isimamant nebuvo paziureta kaip ten kas eina, bet jeigu nerasiu ant pacio cilindriuko kas rasoma, tai reikes pridet atgal ta visa abs bloka ir paziuret
Re: [all] Stabdziai
Posted: 01 Jan 2014 23:33
by tadux
sveiki. iškilo klausimas ką galima rimtesnio i e30 m50b25 prieki sudėt, nes db sudėta stock diskai ventiliuojami "no name" ir kaladės "no name", kol važinėji normaliai tai stabdžių užtenka bet tik kažkur padūkt ir lygtais jau jaučiamas trukumas stabdymo jėgos, puola greitai blokuotis. ar užtektu kažka su minkštesnėm kaladėlėm sužaist, nes jau 2 metai nesutrinu priekiniu kaladžių, vasarom važiuodamas (vasarą eksplotuojama kaip daily car)
Re: [all] Stabdziai
Posted: 02 Jan 2014 12:49
by tadux
ir dar vienas klausimas ar e30 stabdžių reguliatorius ant galinių stabdžių vamzdelio, po standžių pusle veikia paguldytas ant šono ar būtinai turi būti vertikalioje pozicijoje?
Re: [all] Stabdziai
Posted: 07 Jan 2014 14:10
by samis_p
tadux wrote:ir dar vienas klausimas ar e30 stabdžių reguliatorius ant galinių stabdžių vamzdelio, po standžių pusle veikia paguldytas ant šono ar būtinai turi būti vertikalioje pozicijoje?
Na, kiek zinau tai ten tokie slegiai, kad gravitacija nelabai ka itakos. Kiek zinau svarbiausia neiskelt jo auksciau uz pusle/bakeli, nes tada prasideda problemos su stabdziais.
Re: [all] Stabdziai
Posted: 07 Jan 2014 20:11
by tadux
na kol kas išmečiau žiūrėsiu kaip stos, jai kas nepatiks td vėl įdėsiu
Re: [all] Stabdziai
Posted: 07 Jan 2014 20:19
by zygasbmw
o,kam jy ismetineti,jeigu nera stipriai modifikuojama stabdziu sistema?
turbtu tam,kad kokioj kritineje situacijoje,uzsiblokuotu pirma galas.
nemanot,kad jus tikrai nepatobulinsite sistemos,geriau negu tai gamine, sumaketave ir isbande inzinieriai?juk ten yra paprasciausias restriktorius,kalibruota skylute,kad nepaduoti per daug slegio pirma galui.jeigu norit zaisti,tai ismeskit jy ir isdekit SBR.
Re: [all] Stabdziai
Posted: 07 Jan 2014 20:39
by rokanas
pas mane kai nupirkau masina atjungtas buvo tas slegio reguliatorius, tai vaziuojant ir staigiai kirtus per stabdi efektas kaip su hidrauliniu rankiniu panasus
prieki ratai dar sukasi o galas jau ciuozia ir skersuojasi
Re: [all] Stabdziai
Posted: 08 Jan 2014 01:27
by tadux
na pas mane planuose ateityje kažkada įsidėt reguliatorių, o dabar vedžiau vamzdelius per saloną ir man buvo žymiai paprasčiau vest tiesiai prie cilindriuko, nei į tą restriktorių. jai nepatiks stabdymas tai pasistatysiu ant vamzdelio ta restriktorių tik kitoje vietoje. kur ateityje bus reguliatorius rankinis.
Re: [all] Stabdziai
Posted: 21 Jan 2014 00:04
by Dvasiskas
Sveiki turiu problema su e39 98m 523 , AUTOMATAS
zodziu taip : Viena ryta sulaukus -10 stabdziu pedalas nepasispaudzia nei biskio ir palikus automobili pasilti pradejo zypseti ACS/abs lempute (stovinciam auto) ir poto ijunge Saugos rezima
del stabdziu beda kaip ir aiski ,bet kodel saugos rezima junge . Gal zinore kaip ABS/asc susija su deze ?
Re: [all] Stabdziai
Posted: 21 Jan 2014 18:16
by Mariuzzzz
Dvasiskas wrote:Sveiki turiu problema su e39 98m 523 , AUTOMATAS
Visada kai neveikia abs deze ijungia avarini rezima. O del stabdziu bus greiciausiai pusle uzsalus.
Re: [all] Stabdziai
Posted: 14 Feb 2014 00:17
by cheppas
Sveiki, pas mano e34 tds 94m prieki paprasti neausinami diskai, keista kodel taip yra
, ar sudejus ausinamus dvigubus suportas "apžios" juos?
Re: [all] Stabdziai
Posted: 14 Feb 2014 10:53
by Jegeris
budavo ir neausinami pas TDS. Reiks keisti ir suporta, dedant ausinamus.
Re: [all] Stabdziai
Posted: 02 Mar 2014 17:54
by Evaldaz
e46, dedant nuo 330 stabdžius gale kaip su rankinio kaladėm? Kas ten keičias kažkas ar tinka viskas?
Re: [all] Stabdziai
Posted: 31 Oct 2014 18:57
by robertass
tai su e46 330 stabdziais uzsideda r16 visi 4 ar ne ? ar ar turi but tada nuo e46 328 ?
Re: [all] Stabdziai
Posted: 31 Oct 2014 18:58
by Evaldaz
robertass wrote:tai su e46 330 stabdziais uzsideda r16 visi 4 ar ne ? ar ar turi but tada nuo e46 328 ?
neužsideda bent nuo 3 serijos jei ratai, tik r17
Re: [all] Stabdziai
Posted: 31 Oct 2014 19:00
by robertass
Re: [all] Stabdziai
Posted: 31 Oct 2014 22:37
by Mariuzzzz
Tikriausiai nes e39 ar e60 r16 uzsideda.
