[e30] Neina atjungti kardano
m20b25 Kaip atjungti kardana? Kažkada pavyko po prievarta išplėšti, dabar noriu pasikeisti baka ir nepavyksta. Gal turit kokiu patarimu kaip paprastai jį nuimti ?
Re: [e30] Neina atjungti kardano
nuo ko cia tau atjungti neapavyksta? Atsuki varztus ir pats iskrenta . Ar tu per puse nori padalint? Jei taip, atverzk verzle per viduri kur yra
varztus atsuki ir dar reikia gale tokia mova atsukti kad galetumei kardana sutrumpinti ar isilginti ant slicu
Atsukau ir vienam gale ir kitam gale visus varžtus. Ir pakabinamą atsukau, nu neina nuimti, reikia nebent plėšti per prievartą.
- Mindaugazz
- BMW: A4; ZX6R e46 320
ta prasme viska atsukus jis tau nei nuo reduktoriaus atsijungia nei nuo dezes?
Nuo reduktoriaus atsijungia, nuo dėžės visi varžtai atsukti, bet ten neatsijungia. Jei nebutu reduktoriaus kuo puikiausiai ten viskas issitrauktu, o dabar bandant atjungt nuo dežes kardano galas remiasi y reduktoriu.
nesuprantu nieko gi ten tiesiog atsuki varstus ir issema tas kardanas
prikolas pas tave tame gali būt, kad antroji kardano dalis panaudota nuo kokio 318, ar 324d, o priekine palikta nuo 325 nes aš taip esu padaręs, nes kaip pirkau 327 kardaną, tai kryžme prie kardano laisvumą turėjo, tai dėjau nuo 324d antrą dalį, ji ilgesne, bet skirtumas tame, kad aš buvau reduktorių išėmęs
va neužtenka atsukti, prie dėžės kaip suprantu turi nusimauti dar, bet neina tiek kardano pastumti y gala kad nusimautu.Sunus wrote:nesuprantu nieko gi ten tiesiog atsuki varstus ir issema tas kardanas
Ant dėžės, palei flanšą eina islindusi asele, ant kurios uzsimauna kardanas. Tu kardano veržlę (iškart už pakabinamo) atleist ir sustumt karnana.
BMW= the Best Machine for Winter
tai kad dažniausiai jos nereik ir atleisdinėt, labai gražiai viskas išsimauna, arba susistumia, nes vistiek po ta veržle slypi tokia kaip pusiau plastmasinė-guminė tarpinė, kuri beveik nieko nelaikoXpyper'is wrote:Ant dėžės, palei flanšą eina islindusi asele, ant kurios uzsimauna kardanas. Tu kardano veržlę (iškart už pakabinamo) atleist ir sustumt karnana.
Dar klausimas, o tu atsukai greičių dėžės pagalvėles ir paleidai žemyn truputuką dėžę?
- 318is bolidas
tai tam ir atsileidi pakabinama kad kampa lauztum i apacia ir is dezes issimautu, nusiimk glusa arba pastumpk i sona kad pakabinama galetum palenkt i apacia...
Glusas nuimtas, taip ir bandziau lauziau y apcia ir y sonus, bet nenori nusiimt.318is bolidas wrote:tai tam ir atsileidi pakabinama kad kampa lauztum i apacia ir is dezes issimautu, nusiimk glusa arba pastumpk i sona kad pakabinama galetum palenkt i apacia...
NeBorato wrote:Dar klausimas, o tu atsukai greičių dėžės pagalvėles ir paleidai žemyn truputuką dėžę?
- 318is bolidas
=) jei yra galimybe dabar nueik padaryk apacios foto idek cia , as netikiu ka tu sakai..tai gal uztukes tiek,jei ir taip pakabinama tempk i paacia is jegos, o kitas arba pats tuo paciu kisk koki jobana lauztuva tarp kardano gumos ir plesk nahui ji is ten. JEGOS PANAUDOK...
Tai atsuk, ir pilnai nuimk tas pagalves, ir greičių dėžė kažkiek pasiduos žemyn, ir kardanas turėtų būti tavo bet sakau, pas tave gali būt toks variantas, kad galinė kardano dalis nuo kito, silpnesniu varikliu, modelio
- 318is bolidas
pakabinama atsukus ir paleidus jis kabo tiesiai? pasitikrink gerai, gal varzta pamirsai viena atsukt ir prie dezes...
- 318is bolidas
tos pagalves cia maziausiai manau padetu kazka,bus vaikiuks varzta pamirses viena ir tiek
Zmogau, viskas atsukta, visi 6 varztai prie dezes ir 4 nuo reduktoriaus, pasileidzia jis zemyn, bet nekrenta ant zemes318is bolidas wrote:pakabinama atsukus ir paleidus jis kabo tiesiai? pasitikrink gerai, gal varzta pamirsai viena atsukt ir prie dezes...
- 318is bolidas
o kardano guma tabaluoja tarp flansu?
