[e39] granatos? deze? sankaba? KOSMOSAS...
- BMW: e39 530d 142kw
Sweiki. Nusipirkau e39(530d mechanas 2002metu)... Jau koki menesi wazineju ir pastebejau toki keista dalyka.. Pwz waziuojant 20-30km/h greiciu ir sukant jauciasi toks drebejimas idomus ir vibracija grynai kaip kad sakykim autostradoj ar kur ant kelio kai uzwaziuoji ant tos kelkrascio juostos su tarpukais kur pradeda masina vibruoti ir drebeti kad pazadintu snuduriuojanti wairuotoja.. gal kas susidure, zinot arba yra buwe? granatos? siaip technikini pries 2sawaites prawariau, tai gale stabilizatoriaus traukes ir gumas pasikeiciau, bei priekine traukike ir wiskas.. na wienas galinis amortikas i pabaiga, bet del jo tikrai ne.. sakau dar idomiau, kad waziuojant begiu ir sukantis dar jei duodant gazo biski, tai tas nelabai jauciasi, bet jei ant laiswo ar sankaba ismynus, tai sukantis nedideliu 20-30km/h greiciu jauciasi tas drebejimas ir vibracija.. nepagaunu kampo kame reikalas??? aciu uz info
Re: [e39] granatos? deze? sankaba? KOSMOSAS...
Beje prie to pacio kaip pasitikrinti grenatas galu waromam? Priekiu waromam biski uztrauki rankini, susuki vaira ir pradedi vaziuoti, klausaisi ar netrata, o galu waromam? dekui uz info
Patikslinsiu dar.. Pwz dar tas drebejimas ypac jauciasi pradedant waziuoti ar waziuojant TIK atbuline pawara.. I prieki waziuojant nesijaucia tik tam tikru greiciu sukant.. Pazystamas sako kad gali buti kardano guma????????
Variklio, pavaru dezes pagalves?
Tikrai ne wariklio pagalwes.. Wariklis nei dreba nei purtosi dirba idealiai o wat pawaru dezes pagalwes jei tokios yra gali buti bet tai tada butu beda tiek pajudant is wietos i prieki ar waziuojant o dabar tik atbuline pawara arba ismynus sankaba ar laiswu begiu waziuojant 20-30km/h sukant..
Pazystamas sako gali buti su reduktorium...
Ar tikrinai jog teigi? Mes galvojome smagraciui kapput, net pavaru deze nulupe buvome. O pasirodo pagalve.elmarasjonkus wrote:Tikrai ne wariklio pagalwes...
Bildesiai garsiau prie keleivio koju girdejosi. Ypac letai vaziuojant, pvz prie ivaziuojant i zieda, nusizeminus pavara.
Taip, tikrink ir jo gumas. Tvirtinimus.elmarasjonkus wrote:Pazystamas sako gali buti su reduktorium...
lysk i apacia ir ziurek, speju dezes 'paduska' bus, yra man taip buve
Prikelsiu temą, man su 320cd automatu lėtai bėgėjantis pasirodo toks pats ūžimas ties kokiais 70-90km/h, bet tik tada kai palaikai vienodą greitį ir vos vos paspaudus gazą, labai lėtai bėgėjant toks pats greitis, kame čia problema?
