Page 2 of 3
Re: [all] Koilines spyruokles. Kur pirkti?
Posted: 20 Apr 2013 21:28
by romkasponka
_marshall_ wrote:115 n/mm tris kart kieciau uz org? Kad org lyg apie 80 n/mm. As praeita vasara vazinejau su mazdaug 170 n/mm tai atrode kad gerai, tik kad spyruokles trumpos, eigos buvo mazoka ir vija i vija dauzes.
Kazka cia panioji ir greiciausiai matavimo vientus...
Posted: 21 Apr 2013 00:35
by edd
o kiek yra lbs tie 115n?
kiek radau tai 1000lbs?
ar as klystu?
Posted: 21 Apr 2013 02:28
by romkasponka
Posted: 21 Apr 2013 14:35
by samis_p
Stock yra 106 priekis /245 galas lb/in (bent jau pagal interneta), kas gaunasi apie 18N/mm priekis ir 42N/mm galas. M3 jau rase romkasponka.
115N/mm yra apie 650 lb/in.
Posted: 21 Apr 2013 23:05
by _marshall_
Mano dabartines gaunasi virs 250 n/mm.
UUuups.
Posted: 22 Apr 2013 00:36
by romkasponka
_marshall_ wrote:Mano dabartines gaunasi virs 250 n/mm.
UUuups.
Cia teoriskai ar praktiskai ir ant kurios asies?
Posted: 22 Apr 2013 11:44
by _marshall_
Cia teoriskai. Ant galines, turiu itarima, kad skaiciuokle gerokai pervertina 12mm vielos stangruma (galbut skaiciuokle metalo tampruma ima kitoki, nei realybej)
Bet su kietumu praeitam poste biski perlenkiau.
Su praeitom spyruoklem man susispausdavo per duobas vija iki vijos, tai ieskojom sprendimo, kad spyruokle daug nepailgetu, bet turetu daugiau eigos, arba butu kietesne, tai rezultatas gavosi toks. Didziausias apribojimas, kad spyruokles.lt gamina is 12mm arba 14mm. nera tarpinio varianto.
Posted: 22 Apr 2013 13:43
by samis_p
Manau reikalas tas, kad metalas metalui nelygu, todel ir gaunasi belekas.
Xtra uz eibach komplekta uzsiprase beveik 2x daugiau nei sumokeciau uz faulkners su siuntimu. Verta?
Posted: 22 Apr 2013 23:57
by romkasponka
samis_p wrote:Manau reikalas tas, kad metalas metalui nelygu, todel ir gaunasi belekas.
Is xtra gali imti H-R, kurios kazkiek pigesnes uz Eibach...
Posted: 30 Apr 2013 23:54
by edd
vaziuoju rytoj i
http://www.dfaulknersprings.com/ pasiimti sau spyruokliu, pazesim kas ten gero
Posted: 01 May 2013 13:11
by romkasponka
Paimk visiems po komplekta
Posted: 01 May 2013 15:05
by edd
nupirkau 4" 2.25" 750lbs uz 45£ grynais neskaicioja pvm, pilnas garazas spyruokliu ir dar suka, chata ir nebloga,cctv visur, gerai uzdirba manyciau
Posted: 01 May 2013 15:11
by samis_p
Gerai, tau ten vietoj bunant
Siaip lyginau kainas, tai uzsakant is jjcraceandrally.com gaunasi truputi pigiau nei tiesiai is dfaulknersprings.com.
Posted: 01 May 2013 15:21
by edd
kad nepigiau, jie skaiciuoja pvm ir iseina 25.76£ o man kainavo 22.5£
Posted: 08 May 2013 17:36
by samis_p
Na gal pas juos tiesiai nuvaziavus ir pigiau, bet pvz 500lb/in pas juos 37.5 GBP be PVM (
http://www.dfaulknersprings.com/sp2570.htm ), o JJC 31.57 GBP be PVM (
http://www.jjcraceandrally.com/race/rac ... ce-springs ). Neaisku kaip pasikeistu viskas siunciant, bet sakau tai, ka matau
Beje, gal kas galit parekomenduot kietuma? Jau rasiau, koki varianta galvoju, bet pries uzsakydamas noreciau but labiau uztikrintas - jau prisizaidziau su "zeminanciom" spyruoklem, pakeiciau du ar tris komplektus, nes rezultatas netinka (masina per auksta ir kiek per minksta...)
Posted: 23 May 2013 14:31
by Artik
romkasponka wrote:FK automotive dar parduoda coilams spyruokles, bet tinklapyje nevisada pavyksta surasti, o popieriniame kataloge yra, bet pasirinkimas nera didelis. Pirkau is ju "helperius".
Koks tu "helperiu" privalumas, pliusai ir minusai?
Posted: 24 May 2013 02:52
by romkasponka
Ta prasme? Nesupratau klausimo?
Posted: 24 May 2013 07:35
by Artik
kam reikalingi helperiai?
Posted: 24 May 2013 11:53
by romkasponka
Artik wrote:kam reikalingi helperiai?
Tam, kad tureti didesne pakabos eiga, bet kieta pagrindine spyruokle. Kartais helperiai parenkami taip, kad jie netgi nebuna pilnai susispaude masina nuleidus ant ratu. Pastaruoju atveju gauname, kad masina esant nedideliems nelygumams turi minksta pakaba, bet sokant nuo tramplyno suveikia pagrindine kietesne spyruokle, kuri padeda uzgesinti stipresni smugi.
Posted: 24 May 2013 12:01
by TAdzhius
romkasponka wrote:Artik wrote:kam reikalingi helperiai?
čia plačiau paaiškinta:
http://e30m3project.com/e30m3performanc ... h/springs/
