[e36] ar tinka e46 suportai?
Sveiki. Parejo vienas is suportu ir galvoju uzsidet stabdzius nuo e46, kiek girdejau stabdziai geresni. Ar tinka uzdet neperdarinejant daug? Ar tie stabdziai duag geresni?
E36 325i coupe
- BMW: E36 320i CONVERTIBLE
Re: [e36] ar tinka e46 suportai?
galiniai tikrai tinka. priekiniai neisitikines, pasakys kazkas kitas. efektyvumas tikriausiai nuo stabdziu disko priklausys tik. kokio dydzio ar ventiliuojami ir pan.
WWW.BIELINIOSODYBA.LT
BMW automobilių diagnostika, kodavimas.
Ir taip ir ne.andrioskinas wrote:galiniai tikrai tinka. priekiniai neisitikines, pasakys kazkas kitas. efektyvumas tikriausiai nuo stabdziu disko priklausys tik. kokio dydzio ar ventiliuojami ir pan.
Super atsakymas. Viskas labai paaiskejofipa wrote:Ir taip ir ne.andrioskinas wrote:galiniai tikrai tinka. priekiniai neisitikines, pasakys kazkas kitas. efektyvumas tikriausiai nuo stabdziu disko priklausys tik. kokio dydzio ar ventiliuojami ir pan.
E36 325i coupe
Apie galinius.
Dedant galinį visą komplektą - netinka.
Jei stabdžiai neaušinami - netinka.
Jei dėsi tik cilindriukus - tiks jei stabdžiai aušinami.
Kalba eina, jei disko diametras toks pats
Tai tinka ar ne?
Tai tinka ar ne?
Dbr aisku, dekui. O kaip su priekiniais?fipa wrote:Apie galinius.
Tai tinka ar ne?
E36 325i coupe
Jei disko diametras toks pat, tai suportai vienodi pas e36 ir e46.
buvau sudejes nuo e46 320d 110kw galinius ventiliuojamus diskus su suportais, viskas kuo puikiausiai uzsidejo,nors maniskiai buvo neventiliuojami. diskai truputi su suportais didesni todel nebetelpa r15 ratai.
priekis tinka bolt on. tik kaip ir minejo dedant didesnius nebetilps r15 ratai. dedant nuo e46 330i arba d, tik r17 maunasi ratai.
o kaip su galu?zygasbmw wrote:priekis tinka bolt on. tik kaip ir minejo dedant didesnius nebetilps r15 ratai. dedant nuo e46 330i arba d, tik r17 maunasi ratai.
galas lygiai tas pats.netilps r16 nors kazkas sake,kad uzsideda,bet nemaciau dar uzdetu. dedant ant e36/5 saliu reikia perejimu suportams.
o kas maunasi ant kompakto sakiu , kad palystu po r15 ir nereiktu labai burt, rankinio galetu ir nebut bugninio... bus hidraulinis. bandziau e39 uzmest nuo 2.0 tai labai jau toli gaunasi suportas nuo tvirtinimo vietu... gal yra kokiu variantu isbandytu jau. temas perskaites esu bet nelabai ka randu.
Šiandien kaip tik bandėm uždėti galinius E46 suportus ant E36/5zygasbmw wrote:galas lygiai tas pats.netilps r16 nors kazkas sake,kad uzsideda,bet nemaciau dar uzdetu. dedant ant e36/5 saliu reikia perejimu suportams.
Nors ir turėjom perėjimus, vis tiek nesigavo - cilindriukas kliūna.
Gal galima plačiau: kaip ten kas dedasi?
P.s. pas mane E36 sedan gale uždėti E46 suportai. Cilindriukas tinka, o va rėmelis ne.
- BMW: EVO X; e30 1.8is coupe; e46 m3 rally car
Nuo e46 325 dedi galinius diskus ir suportus, ir suporto laikikliu dar reikia. Turiu biski devetus 80lt kompl.KDM wrote:o kas maunasi ant kompakto sakiu , kad palystu po r15 ir nereiktu labai burt, rankinio galetu ir nebut bugninio... bus hidraulinis. bandziau e39 uzmest nuo 2.0 tai labai jau toli gaunasi suportas nuo tvirtinimo vietu... gal yra kokiu variantu isbandytu jau. temas perskaites esu bet nelabai ka randu.
Ir gali lekt.
As turejau omeny ar tinka kokie suportai i gala nuo e46 apart 330 ir 328zygasbmw wrote:galas lygiai tas pats.netilps r16 nors kazkas sake,kad uzsideda,bet nemaciau dar uzdetu. dedant ant e36/5 saliu reikia perejimu suportams.
Taigi buvo parasyta, kad tinka, tik daznu atveju reikia keisti ir diskus. O jei nori disku nekeisti tai eini i bmw katalogus: bmwfans.info ar bmwautodalys.lt susirandi savo stabdziu diskus paspaudi ant ju ir paziuri kokiom masinom tinka (butent diskai), ir ismes tau e46 modelius kuriuose tokie diskai irgi stovejo, vadinasi nuo ju ir suportai tinka.
dejom stabdzius gale nuo e46 330. diksas e46 330 ir suportas su cilindriuku nuo to pacio modelio,uzteko tik perejimo stabdziu suportui ir viskas susideda.ratai r17. kitu nebandem deti negaliu pasakyti.fipa wrote:Šiandien kaip tik bandėm uždėti galinius E46 suportus ant E36/5zygasbmw wrote:galas lygiai tas pats.netilps r16 nors kazkas sake,kad uzsideda,bet nemaciau dar uzdetu. dedant ant e36/5 saliu reikia perejimu suportams.
Jus cia i gala priekinius stabdzius dedat, ar kaip? Pas mane lyg ir nuo 330d ir priekiniai ir galiniai sudeti. Priekyje tik R17, o gale ir R15 skardinukai be problemu lenda... Iseitu, kad pas mane ne nuo 330d stabdziai, ar jus kazka ne to dedat?zygasbmw wrote:
tikrai tada pas tave ne nuo e46 330 galas. e46 330 galinio disko diametras 320mm jeigu gerai dabar pamenu,tik 5mm mazesnis negu priekis.taigi po tokiu stabdziu setupu r15 be sansu .
Okey, nuo ko tada gali buti? R15 dedasi, adapteris supportui yra, uz org e36/5 tikrai didesni, diametro nematavau . Hmz, tai jauciu kad man priekis labai anksti ciuozt pradeda, kai minu stabdi gali but kaltas ne tik ismetimas?zygasbmw wrote:tikrai tada pas tave ne nuo e46 330 galas. e46 330 galinio disko diametras 320mm jeigu gerai dabar pamenu,tik 5mm mazesnis negu priekis.taigi po tokiu stabdziu setupu r15 be sansu .
